Здравия всем! Требуется блок питания на 5В током в 5-6А. Имеется 2 микросхемы Uc3845 с нереализованного проекта. Хочу собрать свой первый обратноходовый преобразователь по схеме с поста sasherb выше. Есть китайский нерабочий блок питания 12 В 5А, хочу использовать его как донора. Имеется несколько начальных вопросов:
1. Нужно что-то изменить в высоковольтной части схемы, ключ будет FHF7N60 или FQPF5N65C?
2. В низковольной части какая будет обвязка ОС, нашел схему подобную на 5 вольт, подойдет ли от нее? Снаберную цепь оставить?
Схемы и фото прилагаю (1 низковольтная часть, 2 схема по которой буду собирать, 3- донор)
Ок, с этим разобрался) Есть вопросик по диодам. Так как места в том корпусе ATX очень мало то в качестве выпрямителя хотелось бы поставить что-то вечное. VS-80EBU04HF4 сойдут? вроде бы недорогие, а характеристики внушающие. Или VS-85EPF12 но они уже очень дорогие
Тут такое дело.
Занесло мою семью в Израиль.
Работаю инженером электриком.
Поставил 8 СПлан а он Иврит пишет наоборот.
Причем в окошке вводит правильно например шалом שלום
А на странице םולש
Причем тоже самое происходит при копировании из текстового редакторв
То есть глючит сама программа.
Можно это как то поковырять?
Есть он лайн конвентаторы но для работы это плохой вариант
