Теперь легко посчитать: на R1 должно быть 1.25 вольта + 1.75 вольта для тока 0.2 ампера на LM317 = 3 вольта. То есть при таком включении получить на выходе 3.3 вольта можно при минимальном входном напряжении 6.3 вольта и заданном токе 0.2 ампера.
Смотря какие задачи ))
Я понимаю, тут уже накидали в безразмерных попугаях, но!
Есть очень специфическое ПО которое как не могло распараллеливать, так и не может. Таков, к примеру, Autodesk Autocad. Для него при прочих равных лучше цп с более высокой тактовой частотой. При этом, во всех остальных отношениях он может и уступать многоядернику, даже многократно.
Отталкивайтесь от круга решаемых задач. Для универсального ПК лучше core2duo
а про R1 не спросили.... и ещё много много чего спросить можно....
https://m-gen.ru/raznoe-2/tranzistornaya-optopara-pb181s-optopara-tranzistornaya-sop-4-proton.html
Странные цифры получаются - 24 вольта, 12 вольт. По моим расчетам с электролитом 4700 25V должно получится примерно 17 вольт. 13 В * 1.41 - 0.7В = 17.63 В
