Да будет срач! Тема про политику
admin
Только что, Praktic сказал:
Этот вариант запустит санкции быстрее, чем нападение на Украину.
Не понятно, цель :), если устроить противовес сложившимся системам, то Тюркский мир легче построить, славянские страны все в НАТО. Дружить с Китаем тоже опасно, уйгуров Китай в асфальт закатал.
Перенести столицу в Казань, поставить Собянина ханом и вполне себе дружить со странами с похожим менталитетом.
Поворот на Азию :), как хотели пропагандисты.
С уважением, Дмитрий
36 minutes ago, Alexey_cAdm said:
у Мураева трезвые мысли
Мураев подрусячник.
Россия с этим уже опоздала. Да и невозможно это в силу слишком глубоких противоречий между Россией и тюркскими государствами.
Хотя Песков и говорил, кажется, комментируя создание ОТГ, что центр тюркского мира (Алтай) находится в России, тем не менее ведущая страна тюркского мира - это Турция (и да, она тоже в НАТО:D)
Изменено пользователем Rafiq
Ах да чуть не забыл, ещё памятник Петру I снести, а то окна в Европу открывал, Европа это разврат и ЛГБТ, только Азия.
А как быть с тем, что научно-техническая революция произошла именно в Европе?:) "Разврат и ЛГБТ", это ничто по сравнению с тем, что дала миру европейская НТР.
Россия и так Азия:D Достаточно посмотреть на то, как долго у власти находится ее нынешний правитель:)
10 минут назад, Rafiq сказал:
Его пока Тюркского мира нет, есть слабая связка между Турцией и Казахстаном, но есть аналогичная связка есть между Казанью и Анкарой, можно ведь объявить зону свободной торговли, затем начинать культурный обмен, далее попяться создать единою валюту и есть шанс что она сразу сможет стать местным ЕВРО, народу будет участвовать достаточно, далее попяться создать равноправный военный альянс, но это не сразу лет через 30 не меньше.
Это всё равно лучше чем ещё 10 лет показывать Европе средний палец, при этом продолжая стагнировать.
Только что, Pont 007 сказал:
Как можно обмениваться тем, чего нет ? Вся тюркская культура на 99 % мусульманская, то есть арабская ! Кроме якутов и гагаузов.
Между русскими и тюрками слишком силен антагонизм. Тюркским государствам гораздо легче объединиться вокруг Турции, что сейчас и происходит, чем вокруг России.
29 минут назад, Rafiq сказал:
А как быть с тем, что научно-техническая революция произошла именно в Европе.
Вот ведёшь, я уже даже тебе чуть не продал новое тюрко-русское ИГО.
Как раз таки мне это очень сложно продать:D Я ведь азербайджанец. Впрочем, русским это продать еще сложнее:D
6 минут назад, tilarids сказал:
Обмениваются в первую очередь населением услугами и товарами, этнос образуется сам, именно так появились США.
Только что, Rafiq сказал:
в этом ничего плохого
Эти исламисты уже всех в мире задрали ! Ты не из их числа, милейший ?
Только что, Swart сказал:
культура сильно отличается от их азиатских собратьев
Ну да. Чай пьют из бардаков, а не из пиал.
Нет. Более того, я даже не антисемит, чего не скажешь о тебе:)
@tilarids Главное высокоточное оружие современных американцев всё так же называется Томагавк. :) Это и есть тот самый культурный обмен.
14 минут назад, tilarids сказал:
Значит как Байрактары покупать и в перспективе совместно строить Турция красавчик, а так сразу исламисты не нужны.
не застал Гитлера
Древние римляне утюжили иудеев не хуже Гитлера. Видать, они уже тогда знали...:lol:
36 минут назад, Rafiq сказал:
Нужно просто на России 1 больше крутит Турецкие сериалы, и меньше Украинских шоу об путешествиях по Европе, а лучше вообще из прайм тайм убрать всё об Европе :)
Между Францией и Германии тоже ни чего общего не было ещё лет 200 назад, а что общего между Итальянцем и Украинцем ?  :)
1 minute ago, Pont 007 said:
Нужно просто на России 1 больше Крутит Турецкие сериалы
Турецкие сериалы великолепны. Но не поможет :) Победа России над татарскими ханствами, в первую очередь над Казанским ханством (что открыло России путь "присоединения" всей Сибири и даже Аляски) так же сакральна, как и над немцами в 1945. Не победи Россия татар, она никогда не стала бы империей. А империя для русского человека - это святое:D
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
