24V с ATX блока питания на UC3845
Всех приветствую!
Возникла необходимость получить 24в с ATX блока питания на UC3845, схема ниже. Какой наиболее простой способ? защита и стабилизация не нужны. Если на выводы трансформатора диодный мост повесить получится такой маневр с этим блоком?
Самый простой "маневр" - убрать ДГС, пошаманить с защитами и цепью стабилизации. Возможно, убрать только в канала +12 В, оставив остальные.
Получится тупая "молотилка" типа "Тащибры". Но тогда возникает вопрос: ачем микроскопом гвозди забивать?" Не проще ли доработать ту же самую "Тащибру" необходимой мощности?
Блоки питания такие есть в наличии, с них нужно получить 24в в этом смысл вопроса... Купить блок питания необходимой мощности и до ума довести очевидный ответ, только к теме отношения не имеет...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
3 часа назад, Konstantinm сказал:
БлокИ питания такие есть
Ну, так поставьте два последовательно.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
14 часов назад, Falconist сказал:
Да, к этому склоняюсь. Самый простой вариант, по размерам позволяет место. На этом Шиме долго возиться, поискал информацию, может кому пригодится, там еще вторая часть есть по доработке.
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
23.01.2020 в 14:40, Falconist сказал:
убрать дроссель в прямоходе? ты шутишь ...
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
Да нет, вполне серьезно. Только заменить на индуктивность всего на несколько мкГ, дабы ограничить время нарастания до приемлемого.
@Konstantinm это токовый стаб - у вас не получится убрать убрать ни ОС по напряжению - ни по току , без напряжения он начнет закидывать по максимому в дроссель - что грозит пробоем ключу на токе хх , без дросселя он будет безбожно фонить, можно все это заглушить - но - тогда вы получите неуправляемую:bomb: ))
22 минуты назад, Falconist сказал:
какое, на хрен, время нарастания?
ты же прекрасно знаешь, что дроссель в прямоходе - обязательный элемент, интегратор импульсов ШИМ.
Володя, как говаривал Козьма Прутков: "Специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя". https://forum.cxem.net/index.php?/topic/57194-мощная-вспышка/&do=findComment&comment=564926
Без L1 генератор запускается ненадежно или вообще не запускается. С этой индуктивностью - работает, как трактор. И эта индуктивность - отнюдь не интегрирующая. В этой схеме генератор с самозапуском, а при принудительном управлении транзисторами ее может вообще не быть - только ключи должны выдерживать токи по фронтам.
Можно иначе сделать.
Если схема реального ИИПа действительно соответствует принципиальной схеме с первого поста , то убрать выпрямительную сборку D2A с канала 5В ; перенести аноды сборки D1A на освободившийся от D2A вывод вторички.
Тогда на плате ИИПа , полигон +5В станет общим минусом. Соответственно всю остальную обвязку схемы , переделать "между" 5В и 12В полигонами.
П.С. Во многих случаях , в комповых ИИПах на UC3xxx , для формирования напряжения 12В канала , применяют сложение напряжений 5В обмотки вторички СТ и дополнительной обмотки , до 12В. В подобном включении не получится снять со схемы 24В без перемотки вторички СТ.
10 часов назад, Falconist сказал:
а откуда вылез этот твой генератор и какое отношение он имеет к схеме прямохода из первого поста?
тем более, что L1 в твоей схеме не имеет никакого отношения к прямоходовому выпрямителю, в котором использован ДГС
Ну, ты же сам возразил, что ДГС нельзя убирать. Видимо, никогда такого не пробовал "вживую". А я пробовал. Работает. Выходные импульсы при этом просто детектируются (выпрямляются) без интегрирования.
А L1 служит ограничителем тока на фронтах, когда падает усиление транзисторов и его не хватает для развития генерации. Никакой фантастики. Чистая физика.
Ток какой нужен?
8 часов назад, Falconist сказал:
вот именно, без интегрирования.
возьми компьютерный БП и убери ДГС. и у тебя вместо 12 Вольт надетектируется 24-25 Вольт. а ведь нужно иметь именно 12 Вольт, а не 25 Вольт ...
2 часа назад, Starichok сказал:
ТС желает с точностью до наоборот. Из 12-вольтового получить 24 В.
я читал, что он желает.
но в схеме из первого поста это делается иначе, а не удалением ДГС.
сильно подозреваю, что 24-25 В покажет только попугаеметр типа DT838? что там на самом деле будет надо смотреть осциллом с способностью различать 100 KHz.
  • 2 years later...
Вообще то переделка не сложная - но требует вдумчивого подхода и знаний, если у вас нет необходимых знаний то нужен спец!!!
Суть переделки в использовании последовательных вторичных обмоток - можно получить 17-18 В и регулировкой обратной  связи позволит получить 24 В
Естественно супервизор отключить. Запуск через оптопару PC1.
Необходима доработка выходного выпрямителя - удаление выпрямителей 12 В 5 В и 3,3 В
Установка нового выпрямителя, сборки шоттки диодов типа 20200 на ток 10 А или 30200 на ток 15 А + обмотка ДГС 12 В линии + 35-50 В конденсаторы 470-1000 мкФ два штуки
Как то так
Переделывал...  В кратце:
5 и 3,3 полностью удаляется. Супервайзер на удаление. По втроичке lm358, два компаратора cv cc. Схему рисовать не буду, и так думаю понятно
Со схемой то бывает не понятно, не то что без нее:lol:
В интернете есть схемы и видео с объяснениями переделки БП на других микросхемах. Подумал, может и для этой микросхемы есть готовые решения. Самостоятельно думаю не разберусь:umnik2:
  • 1 year later...
Всем привет..
Нашёл в загашнике однотактный блок питания COMPAQ PDP-110..
Схемы на него в интернете найти не удалось..
 ШИМ контроллер UC3845B, микросхемы слежения напряжений LM339N и KA324 находится на отдельной плате, дежурка выполнена на микросхеме 1H0265R, с отдельной платой формирования 3.3 в
 Запустить блок питания путём подключения PS ON на +5 дежурки ничего не дал, и только когда методом тыка подключил провод с платы дежурки серого цвета (наверное PG) на +3.3 выхода блока через небольшую лампочку блок начал стартовать, но без нагрузки по этой линии не работал, поставив галогеночку на эту линию блок стартует и работает, Но как только начинаю нагружать двенадцативольтовую линию до 100 Вт, растёт напряжение на линии 3, 3 в до 5,5 в.
возник вопрос Можно ли запустить этот геморройный блок без задействия провода Power good и и нагрузки на линию 3.3 в, ведь нужна линия только 12 вольтовая со своими защитами?
    • Делится то особо нечем, намазал плату кислотой или флюсом ФИМ, что практически одно и тоже, залудил и промыл под краном, желательно с Пемолюксом, и всё. Лет 15 уже так делаю. Естественно элементы я с этой гадостью не паяю.
    • Не надо. Да. Да Кнопка штука медленная, поэтому можно из без прерываний. Достаточно опрашивать с периодом 20-30 мс.
    • А на счёт вопросов про прерывания, где 1 и 2. Там я имел в виду про сигнал в момент нажатия. То есть, если подтягивающий резистор, то там же всё инвентируется. То есть, всегда +, а в момент нажатия -. А если без него, то всегда -, а в момент нажатия +. В общем, там вопрос относится к тому, что первое нажатие должно бы выдать прерывание.
    • Делитесь)) или ссылку на видос.
    • Для фотогалереи нет фото ... только описание не годится...
    • Блин, ребят, да не, Вы не так всё поняли. Смысл какой. Я открыл Datasheet по ATtiny13A. Перешёл там к главе Instruction Set Summary. Там долистал до команд BRANCH INSTRUCTIONS. И начал разглядывать колонки. Увидел 1/2/3 и ряда инструкций и увидел 1/2. Так как тут описаний нет, пошёл в AVR Instruction Set Manual. Решил прочитать про команду BRCC, у которой стоит 1/2 и в документе AVR Instruction Set Manual, в содержании тыкнул на неё мышкой. Открылась страничка с этой командой, где я пролистал вниз (хотя там и так на экране уже видно было) до раздела Cycles. И там увидел как расписано когда будет 1 такт, а когда 2. Далее я вернулся в Datasheet от ATtiny13A и обратил внимание на команду SBRC, где указано 1/2/3. Пошёл в AVR Instruction Set Manual. Нашёл её в содержании и тыкнул (там когда на команды тыкаешь, идёт переход на главу с описанием этой команды). И вот переход сработал. А ищу раздел Cycles и вижу там только то, что там всё выполняется за 1 такт. Вот и у меня сразу паника. А как оказалось, там ошибка в переходе была, притыке на команду SBRC, меня кинуло на команду SBR. А я это не увидел. И когда начал сюда писать, я название конмады взял (точнее её мнемонику) из Datasheet'а по ATtiny13A, а расшифровку скопировал уже из того места, куда меня перенесли в AVR Instruction Set Manual. Копировал прям из этой строки "SBR – Set Bits in Register". Но меня интересовала только правая часть от -. В общем, я и не заметил что речь идёт про другую команду. В общем вот так получилось. Переходы у них сделаны с ошибкой. Ну, или так офигенно переходит Microsoft Edge (я в их браузере эти pdf открываю). Ребят, а на счёт входов. Вот настрою я в DDRB какой-нибудь пин на вход. Через PORTB могу настроить этот же пин на то, будет ли подтягивающий резистор или нет. Для подключения кнопки, какой из вариантов (с подтягивающим резистором или без) предпочтительно использовать? Я так понимаю, предпочтительно именно с подтягивающим резистором? Тогда вопрос, обязательно ли тогда ставить резистор от минуса и через кнопку до входа в микроконтроллер (чтобы при замыкании, ножка микроконтроллера не напрямую была подключена к минусу, а через резистор) и если да, то какого номинала? Ещё по поводу дребезка контактов при нажатии. Как с этим обстоя дела. Сам микроконтроллер с этим умеет работать или нужно на ассемблере что-то выдумывать? И ещё вопрос по поводу прерываний. Так как для меня важно точно срок в срок отправлять сигналы, я буду отключать прерывания. Но, мне нужно будет всё равно получать уведомление что на кнопку нажали и отправлять другой цвет. Я так понимаю, я мог бы это сделать и без прерываний, а просто после отправки опрашивать какое там состояние на входе. Но что-то мне кажется это не очень хорошей идеей. Вот что на счёт прерываний. Вопросы такие: Если я отключил прерывания, нажал кнопку, затем отжал и затем включил прерывания. Придёт ли мне прерывание (то есть может он запоминает, но пока не обрабатывает)? Думаю что не придёт. Если я отключил прерывания, нажал кнопку, включил прерывания и затем отжал кнопку. Придёт прерывание? Ещё я так и не понял, почему прерывания называются внешние (там, вроде для пина INT0) и внутренние для всех остальных (включая и PCINT1, что является той же ножкой, что и пин INT0). В чём различие такое внутренние и внешние? Они же все один фиг приходят от того, если извне сигнал поменяется. Да, я знаю что у внутреннего условий больше для срабатываний, но всё же, названия внутренние и внешние - это громко звучит.
