Доработка Радиотехника S 90 B
FonSchtirlitz, Вы слишком глубоко копаете. Не ставится задача создавать токовые усилители и управлять ими. Как по мне, так это всё - теория с весьма сомнительной практикой, но то, о чём я сказал выше будет также справедливо и для обычного УМЗЧ (ИНУН), ведь сила Лоренца, действующая на проводник в магнитном поле никуда не девается. Справедливости ради надо сказать, что  сопротивление ГД на разных частотах, очевидно, значительно нелинейно, а следовательно, и ток в катушке зависит от ее реактивного сопротивления нелинейно. Также не стоит забывать, что режим ИТУН оправдывает себя при работе на однополосные или двухполосные системы с простейшими фильтрами не выше первого порядка, а в моём случае не планируется глобальная переделка АС, разделение полос и создание нескольких усилителей для каждой полосы. Совершенству, как известно, нет предела и улучшать можно до бесконечности, но хочется обойтись малой кровью. Предлагаю вернуться из области теории к практике и по возможности к конкретным рекомендациям.
41 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Ещё. Итун правильно работает на АС с токовыми фильтрами первого, максимум второго порядка. В противном случае АЧХ будет повторять импедансную кривую, что придаёт сильный тембральный окрас и выправить его невозможно.
Не успел прочесть, поэтому извиняйте за собственные рассуждения.:)
11 час назад, FonSchtirlitz сказал:
В качестве ликбеза. Можно в двух словах, что такое "токовые фильтры". Или картинку. Или ссылку.
Гугл выдал только что-то для электроприводов, а для акустики - что так иногда называют последовательные, что в общем-то не верно...
Ошибаетесь. Последовательный фильтр и есть токовый. Последовательный т.к полосы/нагрузка подключена последовательно а в параллельном фильтре полосы независимы т.е подключены к усилителю параллельно.
https://scvosniak.io.ua/s19271/posledovatelnye_filtra
  • 7 месяцев спустя...
В 06.11.2018 в 18:03, FonSchtirlitz сказал:
Вот и я переделал свои S90 4 ом , с последовательным фильтром. Слушаю все любимые песни по новой, ибо звук очень нравится.
Тогда вот это будет более полезно  http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabotka_filtra_kolonok_35as_018_s_rodnymi_dinamikami_chast_ii/2-1-0-29
Автор базового варианта 3х полосного фильтра http://www.audiotechno.fr/html/filtre_serie.htm
2 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо(а где здесь кнопка спасибо?). Я на этом сайте все изучил. И собрал 12 -ю версию фильтра. Все на родных динамиках. В стоке они так не звучали, это факт.
38 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Жмёшь синее сердечко, появляются красная и зелёная стрелки, жмёшь зелёную = значит одобряю...
Все глаза просмотрел.Нет синего сердечка. Есть кнопки "сообщение, игнорировать. публикации" цитата. Браузер Хром.
Походу так и есть, мало постов. Напишешь нужное количество постов (согласно правилам форума) появяться права ставить оценки и создавать темы.
4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Спасибо.Набираю посты . :)
Для реального улучшения звучания кроме фильтра надо ещё и головки синхронизировать. Т.е расположить их относительно плоскости баффла по глубине так, что их излучения когерентны. Если видел АС со ступенчатой передней панелью, когда басовик выдвинут вперёд относительно средника а твитер задвинут вглубину, то значит эту акустику разработали хорошие инженеры и подумали над когерентностью излучателей.
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Да, видел. Но не хочется изменять дизайн колонок. Я их и так капитально доработал. Внешне как новые. Фото будет. А звучат на порядок лучше с параллельным фильтром. У меня на очереди S30  ещё. Там вообще поле не паханное.
И Одиссей - 001 1978 года восстанавливаю. Почти закончил. Звук супер.
8 часов назад, wizz сказал:
А можно поподробнее?  По какой схеме собирали? У меня s90 Брянского завода. Я пробовал собирать фильтр nivaga , высокие и средние стали намного тише.
Изменено пользователем Gans Dakov
3 минуты назад, Gans Dakov сказал:
Без проблем. Сначала почитайте ссылки , которые давал  уважаемый fonschtirlitz , выше.
Схема по ссылке http://35ac-018.ucoz.ru/publ/sobral_filtr/1-1-0-40
немного другая. Выложу позже. Немного домотать  индуктивности. Почти все детали родные. Купить необходимые резисторы. Фильтр на фанеру. Вниз. Фазоинвертор и корпус внутри обклеить фольгированной виброй 1.5 мм. Сверху акустический поролон. Сделать одну распорку между задней и передней стенкой.
1 час назад, Gans Dakov сказал:
Схему выложу. Я оставил родные делители СЧ и ВЧ. Можно регулировать, по желанию.
Изменено пользователем wizz
1 час назад, wizz сказал:
2 часа назад, Gans Dakov сказал:
Вот схема
48 минут назад, wizz сказал:
Если внимательно читали статьи о последовательном фильтре, то должны помнить что там написано об активном сопротивлении катушек.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
