Найти входное напряжение
2 часа назад, Marked One сказал:
Помогите пожалуйста
Так давай решу тебе. Здесь используются формулы параллельного и последовательного соединения резисторов. Закон Ома, а как без него?. Деньги то есть у тебя? Сигареты наверное куришь, да пивко попиваешь? На телефон кидай мне 200 руб, решу... 89658300670
50 минут назад, Гар сказал:
нет нет и нет
10 минут назад, Marked One сказал:
нет нет и нет
Еща Антон Павлович Чехов говаривал - если человек не пьет и не курит - то по неволе задумываешься - а не сволочь ли он какая? Читай учебник по физике, трутень!
4 часа назад, Marked One сказал:
нет нет и нет
Что нет? Не пьёшь пиво или не хочешь чтобы я решил тебе за деньги? Значить ты будешь пить и курить и пропускать занятия, а я тебе должен решать бесплатно или что? Ну ты наглый парень!
24 минуты назад, КЭС сказал:
Я 144 Вольта.
Вот пусть преподавателю на стол выкладывает все эти ответы, без решения...:crazy:. А у меня есть идея, в протеус засунуть эту схему и к неизвестным точкам подключить регулируемый источник, а к выходу вольтметр и постепенно добавляя напряжение, выставить на выходе 2 в, затем подглядеть на входе напряжение.:yes:
Изменено пользователем Гар
Для Маркеда коротко.
2/5 Ом - 0,4 А. На 10+15 - 10 В. Сумма 12 В. 12/20=0,6 А. Сумма 1 А. на 8 Ом - 8 В. Сумма 20 В. 20 В/20=1 А. Сумма 2 А. 2х20=40 В. Сумма 60 В. 60/15=4 А. Сумма 6 А. 10х6= 60 В. Сумма 120 В. 120/20=6 А. Сумма 12 А. 10х12=120 В. 120 В +120 В = 240 В.
КЭС, а ведь макет не собрать, разве что в килоомах!
Изменено пользователем sergli1
7 минут назад, КЭС сказал:
Пересчитал. Согласен, был не прав.
Протеус тоже 240 показывает.
Почему не собрать? Подумаешь, обогреватель на 2,5 кВт собрать :)
ЗЫ. У меня свой протеус - бумага и карандаш.
Изменено пользователем КЭС
5 минут назад, sergli1 сказал:
в протеусе работает.
Только что, КЭС сказал:
Самый надёжный!:)
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
