Где купить динамики? Помогите советом
Доброго здоровья. Разобрал свои колонки  ,так как стали хрипеть . Центр Technics 570.В каждой колонке по 3 динамика. Поскажите где можно приобрести оригиналы или аналоги?
1.J3FPO7B3(не работают оба)
2.6PH324A6(один работает)
3.14PL336A6(Работают оба и хрипят)
2 минуты назад, Антуаша сказал:
Нужна помощь...
Может, автор в какой-нибудь Аргентине живет и там ни Авито, ни привычки ремонтировать то, что можно безболезненно выбросить. Вот и спросил, не знает ли кто ближайший к нему магазин динамиков...
5 минут назад, sanya110 сказал:
Да не, в Москве вроде обитает, а там ни сервис цетров панасоник нет, не авито не работают.
@Антуаша Динамики скорее всего, как и у других фирм, отдельно не поставляются.
А если даже какие то есть, то цена вас заставит думать по другому (см советы выше).
Я просто подумал что они не ремонто пригодные.А где подскажите починить?Живу на Рязанском проспекте.И сколько может стоить такой ремонт?
Только что, Антуаша сказал:
На Рязанском проспекте не знают, как пользоваться Яндекс и Google ?
Мы Ваших динамиков даже не видели - откуда мы можем знать, сколько ?
Изменено пользователем tilarids
5 минут назад, tilarids сказал:
Да на них нет ценников, не сохранились:D
Только что, 100482 сказал:
 ценников
...на них и не было никогда. Там скорее всего перетёрлись мишурные провода от клемм к диффузорам. При должной сноровке лечится даже в домашних условиях.
12 минут назад, 100482 сказал:
Тоже в дыре живу, потому понимаю и сочувствую.
3 часа назад, шумный сказал:
то отремонтирует
У меня шиншилла сгрыз половину диффузора, бумажного. Такое можно отремонтировать?
Только что, Yuretskok сказал:
шиншилла сгрыз
Кроль должен быть расстрелян сидеть в крольчатнике :diablo: ! Если удастся найти новый диффузор по диаметру - почему нет ? Подвес не пострадал ?
35 минут назад, tilarids сказал:
Дык это же не кроль. Периодически выпускаем побегать.
Подвес резиновый, только в прошлом году поменятый.
не кроль
Южноамериканский кроль. Только шипит, когда злится. Их даже едят (индейцы). Резина ему не по вкусу пришлась, гурман какой !
6 часов назад, Антуаша сказал:
А потролить друг друга можно в другой теме:-)
Так как же не потролить, когда:
18.02.2020 в 02:26, Антуаша сказал:
Если человек из Москвы такие вопросы задает, что что мне, в моем глухом сибирском селе делать? Как жить дальше?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
