Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
В 28.01.2023 в 00:56, -Baton- сказал:
вот, почти голая!
:o Судя по боевым выростам на верхних конечностях в женском теле Т-800.
@КЭС Так видно же.)) Силиконовая грудь уже всплыла, а жопа всё ещё тонет.:D))
Аркадий Райкин
Фотограф с модельками явно не в курсе, как работает туалет в поезде. И таки да, поездов, с ходящими под себя вагонами, еще навалом.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
не в курсе, как
Да все там в курсе, вероятно пути предварительно промыли Керхером.:yes:
Аркадий Райкин
52 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Более десяти лет уже не встречаются, по крайней мере, мне  ...
https://dzen.ru/media/masteronlayn/biotualet-v-poezde--kak-ustroen-preimuscestva-i-nedostatki-60bb45e00716567b35bc758f
Только что, Borodach сказал:
Более десяти лет уже не встречаются ...
Ну очень часто мотаюсь по командировкам, уже всю страну объездил, и даже немножко ближнее зарубежье. Поверьте, в стране дофига еще поездов с санитарными зонами. Вы давно на махачкалинском поезде ездили?:) Еще совсем недавно некоторые поезда приезжали в Москву с закрытыми за час до остановки сортирами. Ну и яндекс дзен такой себе источник.
@856856 плюсик не за картинку поставил, а за текст. Не ожидал, что такая тема у нас есть...
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
