Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
В 28.01.2023 в 00:56, -Baton- сказал:
вот, почти голая!
:o Судя по боевым выростам на верхних конечностях в женском теле Т-800.
@КЭС Так видно же.)) Силиконовая грудь уже всплыла, а жопа всё ещё тонет.:D))
Аркадий Райкин
Фотограф с модельками явно не в курсе, как работает туалет в поезде. И таки да, поездов, с ходящими под себя вагонами, еще навалом.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
не в курсе, как
Да все там в курсе, вероятно пути предварительно промыли Керхером.:yes:
Аркадий Райкин
52 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Более десяти лет уже не встречаются, по крайней мере, мне  ...
https://dzen.ru/media/masteronlayn/biotualet-v-poezde--kak-ustroen-preimuscestva-i-nedostatki-60bb45e00716567b35bc758f
Только что, Borodach сказал:
Более десяти лет уже не встречаются ...
Ну очень часто мотаюсь по командировкам, уже всю страну объездил, и даже немножко ближнее зарубежье. Поверьте, в стране дофига еще поездов с санитарными зонами. Вы давно на махачкалинском поезде ездили?:) Еще совсем недавно некоторые поезда приезжали в Москву с закрытыми за час до остановки сортирами. Ну и яндекс дзен такой себе источник.
@856856 плюсик не за картинку поставил, а за текст. Не ожидал, что такая тема у нас есть...
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
