Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
22 минуты назад, Жерар сказал:
Чего все нарисованные.Где правда жизни?
"Правды" уже нет ни где. Везде одни проститутки и геи-тайские муженщины.
@Жерар - попробуй найди такую девственную красоту:
2023-10-12_15-49-02.png.613235390eeda288808d7dd726fd8981.png2023-10-12_15-54-49.png.065682e2f7ae35767780b2d85973205c.png
Если посмотреть все образы данного автора - просто опупеть можно. Фотошоп рулит.
28 минут назад, -Baton- сказал:
Опять ИИ?
Но согласись - какая прелесть...
24 минуты назад, MiSol62 сказал:
прелесть…
Прелесть  в моём посте, с натуральными попками.))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
Прелесть...с натуральными попками.
Однако насчёт натуральности прелестей, типа терзают смутные сомнения.
С уважением. Сергей
6 минут назад, Sukhanov сказал:
Да вы чё? :) Это же спортсменки, сомнений быть не может.))
Аркадий Райкин
13 минут назад, -Baton- сказал:
Это же спортсменки
:unknw:
Что за вид спорта????
Кстати нонсенс:
Есть бизнесмен, и есть бизнесвумен
Есть спортсмен, должна быть и спортвумен...., ну или бизнесменка
С уважением, Сергей
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
Cricket
https://imgur.com/FFBKQIF
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
 вот с чего бы она
Да тут ясно что за гонорар.))
Аркадий Райкин
18 часов назад, -Baton- сказал:
Недавно был в гостях. Угощали своим самогоном. Натуральный алкоголь!!!...спасибо, я лучше водочки из магазина...
Изменено пользователем MiSol62
2 минуты назад, MiSol62 сказал:
Очевидно делать они его не умеют. Хороший самогон - лучше водки.:yes:
5 минут назад, MiSol62 сказал:
А водка что? Не натуральная, из нефти?:D
Аркадий Райкин
(это я в продолжении своего поста, а то уже коменты пошли)
Так и в изображениях - смотря какой потом будет эмоциональный всплеск чувств. А отношение к фотке илик  изображению с помощью ИИ - простите меня - монопенисуально....Ну другое дело в натуре провести вечер с живой девушкой или с резиновой Зиной. Здесь, лично для меня нет другого мнения, что натуральная  женщина для меня более предпочтительней   резиновой.
Почему из нефти - золотая получится. Синтез этилового спирта. А этикетку можно любую приклеить.
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
монопенисуально....
Семиглавый восьми[член]:crazy::lol2:
Аркадий Райкин
Как ты самогон не перегоняй он самогоном и останется - с вытекающими последствиями. Только заводская водка безопасна....конечно в разумных пределах - о чем разговор....и только не надо упоминать виски...
А вообще то я привел пример с алкоголем не для диспута о предпочтениях винопития ( соответствующая тема для этого есть) а для сравнения воздействия эмоций.
Не-ну,  на вкус и цвет для каждого есть свой фломастер...
20 минут назад, MiSol62 сказал:
Современными аппаратами можно выгонять практически чистый спирт 96.6.:)
face-sunlight-women-model-portrait-blonde-yellow-Person-color-autumn-child-flower-girl-beauty-season-smile-eye-lady-98471.jpg
Аркадий Райкин
Знавал я такое место (только без лавочки). Приезжал туда душой отдыхать и нервы лечить. Особенно осенью там красиво.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
