Aknodik, спаяй снабберы в воздухе, только не калечь стоковые полигоны этими дырками.
все не смотрел, некогда щас.
  • Ответов 12,6т
@Aknodik, вот такая фигня получается.Сдвинуть бы все транзюки левее,чтобы приблизиться к симметрии.
Или,например,убрать один конденсатор между транзюками и заменить на чуть большую емкость,тогда можно сдвинуть правые транзюки влево.Как мысля?
PN-TL494+3205+3205+555+Red karakuli+2U-1.rar
Я дома поколдую, наброски уже есть в голове небольшие, полную симметрию не обещаю, снабберы перемещю, с минусом чутка поработаю, возможно и с ножками транса тоже.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
Подскажите пожалуйста, если в программе ExcellentIT при расчете обмоток кольца задается частота 40 КГц, то и задающие R и C должны задавать эту же частоту, или вдвое больше?
Всем привет снова я со своими проблемами)))
В общем заменил я конденсатор как указано на схеме, перемотал трансформатор, намотал его как положено лентой равномерно по всему кругу и в итоге всё та же проблема по расчёту намотал для пробы по 10 вольт в плечё а на выходе без нагрузки по 20 в каждом из плеч проблема так и осталась!
Затем решил намотать новый на маленьком колечке чисто для пробы может феррит фиговый попался в итоге та же картина, куда дальше копать?
Makc_NFS, зависит от примененного контроллера.
для нормальных ШИМ-контроллеров нужно рассчитывать частоту генератора в 2 раза больше. ведь импульсы идут на выходы по очереди.
а для контроллеров типа 2153 и ей подобных, частота идет один к одному.
трансформатор да и всё остальное холодное ничего не греется на выходе при расчётных 10 вольт 20! в покое от аккумулятора пн потребляет 22 мллиампера!
Что-то слишком мал ТП для включенного состояния,хотя бы 100-120 мА.Посмотри какая напруга на аккуме и сколько витков во вторичке.В первичке я так понимаю 2*4 витка.Сейчас покумекаю с цифрами.
2Mode
Что вы там и где мерите? Диодные мосты, дросселя, конденсаторы, керамика на выходе есть? Или вы просто мультиком тыкаетесь на выход трансформатора? Схему в студию, смотрю ветку время от времени. и такое ощущение что вы как рыба об лед бьетесь.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
товарищи подскажите пожалуйста почему при одном и том же токе,просадка до дроселя 2В,после дроселя 5В,я так подозреваю что слишком большая индуктивность!
Собираю по схеме и печатке с данного сайта: http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie/Avtomobilnii_PN_na_1KBt.htm
Всё есть и диодные мосты и электролиты на выходе после транса разве что керамику не цеплял пока но думаю она большой роли не с играет!
Вот фото преобразователя,для пробного запуска электролиты подпаивал с низу платы на фото их нет!:
post-38900-0-20770000-1319055582_thumb.jpgpost-38900-0-19478900-1319055592_thumb.jpgpost-38900-0-78578700-1319055604_thumb.jpg
С диодами Вы явно переборщили,а вот места под радиатор 3205 совсем не оставили,и драйвер хиленький,вернее его отсутствие,одни разрядники!И дроселя так нельзя делать,на кольцах мотаются только групповые дроселя!Не обижайтесь на критику,это сугубо моё мнение!
Изменено пользователем Sergeidp
Диоды просто достались на шару грех не использовать для 3205 есть радиатор достаточных размеров который туда хорошо встанет!
Мне бы разобраться с проблемой повышенного напряжения а там уже мелочи!
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
