  • Ответов 12,6т
Товарищи, помогите схемой к инвертору (просто с разным включением кулера), не могу разобраться со схемой включения кулера. Т.к. по плате срисовывать сложно и никакого термодатчика я не вижу, а кулер не работает. (Трансформатор уже запаян, всё на радиаторах)
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
По силе- ништяк!
А по управлению думаю то же...
фтопку такую печать, как по силе, так и по управлению, вместе со схемой.
заряжать два таких затвора через диод не получится.
Ёмкость двух затворов слишком большая для Tl494. Либо меняй её на более мощное, либо повторитель ставь. (2 транзистора, а не один разрядный и диодом)
Питание 12В идёт через пол платы, вокруг управления, буквально там два витка... o_O
Сделай ты 2 платы, одну (с ШИМ) запаяй вертикально, места сэкономит и развести проще силовую.
И вообще, есть же буквально точно такая же готовая, но нормально разведённая в теме FAQ по прео...
Но вообще работать будет, как в Авто-усилителях. Хотя там обычно irfz44 через 100Ом...
Кроме замены 10 Ом-ных резисторов на затворах еще какие-то изменения вносить нужно чтобы вместо IRF3205, IRFZ44 поставить? И еще ткните пожалуйста носом на удачный вариант разводки.
Да и еще. Смогу ли 2 пары IRFZ44 тянуть 4 тда7294 в широкую полосу.
Изменено пользователем Alexandr Gromyk
Володь, да я просто про топологию номиналы не смотрел- отличная.
В этой статье схема с одним разрядным и диодом. Чем она плоха? И ответьте на вопрос выше по замене ирФ205 на ирфз44. Спасибо.
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Нарисовал силовую часть моста. Покритикуйте. Само собой разумеется, дорожки будут усиливаться.
PN_1.rar
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
в СССР тоже все было отличное. в смысле, всегда сильно отличалось от зарубежного...
или ты считаешь, что по тонкими ниточкам подводить землю к истокам - это хорошо?
да и вся силовая разводка - такая же отличная, как и эти ниточки...
по замене ирФ3205 на ирфз44.
Нет уж, для 4-х усилителей уж лучше IRF3205...
Ток выходов микросхемы 250мА максимальный по даташиту, 2 транзистора это почти 10нФ ёмкости, tl494 одна не сможет быстро зарядить такую ёмкость, фронты будут "затянуты". Чуть больший нагрев транзисторов будет. Ты же там мощность хочешь чуть ли не пол киловатта с него снять?
Далее, как сказано выше, через эти дорожки будет течь ток в десятки ампер, как думаешь, 20Ампер они выдержут?
Хотя собирать или нет - дело твоё.
Спасибо за ответы. Если я правильно понял то делать нужно как на картинке справа.
И сразу еще вопросы подойдут ли для этого транзисторы 2n5551 2n5401?
Насколько критична эта петля с питанием вокруг управления?
Лучше - да, правый драйвер.
5551 - лучше не ставить, наши 814-15, 816-17 там будут работать прекрасно!
Юрий. cxem.net
наших нет. BD139 BD140 имеются - подойдут? Каких номиналов и мощностей должны быть резисторы в обвязке? У меня с расчетами проблемы, а точнее я понятия не имею как считать.
Он про резисторы...
2Alexandr Gromyk, Ну так в той статье, где ты взял картинку вроде всё написано.
Да и на картинке всё и так написано\понятно.
Один - нагружает выход TL'ки (иначе не заработает)
Второй - ограничивает ток заряда затвора\борется с эффектом миллера.
Я непойму зачем по новой рисовать печатку если старичёк уже выкладывал мощьную печать называется ( Плата 4 ) там она симетрично разведена ну канечно подрихтовать немного можно! Да и Сам такую спаял когда паял вся проблема заключалась только в мощьности паяльника нужен ватт на 100 не меньше! Всё прекрасно работает и выдерживает большёй ток! :thank_you2:
