  • Ответов 12,6т
Есть сердечник от импульсного БП с зазором 1.5, можно его использовать в схеме для пуш-пул (с зазором)?
у меня такой же. насмотрелся на ютубе что можно заклеить зазор раствором феррита с супер клеем, честно скажу фигня вышла, все работает норм но ключи греются сильно.
Ты хочешь к "активному" стабилизатору(преобразователю) приделать пассивный стабилизатор? Типа, обогреватель нужен? Если точность нужна, тогда да, может и можно, но тогда схему надо переделать...
Ребята, нужна помощь. В общем проблема такая, собрал преобразователь по схеме ниже, расчёт транса производил в программе старичка (тор 38X25X10 2000нм, входное напряжение 12в, номинальное 25в, мощность 200w, частота 50кГц, желаемый диаметр провода 0,63, однополярное со средней точкой). После расчета, намотал обмотки по результатам расчёта. В общем после включения ПНа всё заработало сразу, и напряжение 25в на выходе, но после подключения нагрузки в виде ПЕВРа на 5 ом, ток на выходе составил 4,2А, напруга просела до 15 вольт. Транзисторы irf3205 на радиаторах через подкладку. Ключи нагрелись через 2 минуты до температуры что пальцы не терпят (градусов 70). Так же в схему внёс изменения, не стал ставить уравновешивающий дросель на входе транса, установил снабберы (0,01мкф-22ом), обратную связ через оптрон не делал, Цепочку по запитке шима, так же пока не делал, шим запитал, припояв питание к 8 ноге. Кстати на выходе с транса мост собран на КД213, они так же сильно греются. По наблюдениям за сигналами на осциллографе заметил что плавает частота 40 - 60 кГц, смотрел на 9 и 10 ноге, после отключения нагрузки, частота стабилизируется. Так вот мучает вопрос что не так, почему греются ключи, и ПН не отдают мощность. Может не хватает тока с блока питания с которого питаю ПН, но там стоит пред на 10А, в принципе должно хватать. Могут ли греться ключи от нехватки тока? И да, ток ХХ 0,150А. Надеюсь на вашу помощь!
Просаживается с 12 до 8 В. Даже по звуку слышно что сильно нагружается блок питания.
Изменено пользователем Antonkozirev
Питание 8 В:
1 )на гране устойчивой работы 494.
2 )управление ключами неудачное. Большие потери от затянутых фронтов , плюс маленькая амплитуда управления ( при 8 В на выходе 494 будет 7В).
RC на затворах можно убрать. Посмотрите ( схем море) как сделана управа ключей.
Изменено пользователем Andrey D
Собрал преобразователь на sg 3525 со стабилизацией на трансформаторе E 42/21/15, первичка 3 витка 12 проводов 1мм делённая на двое, расчётная мощность под 500w. На осциллограммах затворов сигнал нормальный, на первичке какае-то белиберда. Частоту преобразователя менял от 35khz до 90khz - ситуация не меняется, снабера по первичке цеплял и на - и на + бесполезно.В чем может быть загвоздка ?Рабочий стол.rar
Нормальная картинка, что именно не нравится?
Если хотите увидеть ровные полочки между импульсами, подключите резистор на выход трансформатора.
На выходе транса гасящие сопротивления по 22к и конденсаторы
Они у вас не на выходе транса, а на выходе диодного моста.
Юра почему сразу экстрим , вполне реально получить пол кило , главное чтобы (костюмчик сидел) ноги покороче и дорожки выдержали ток 40А и более, без значительной просадки.
вот яркий тому пример, мой питальник для автомобильного усилителя, предусмотрена подстройка частоты , для более оптимального режима работы. Провод применил ПЭТ-155, межслойная изоляция -стеклоткань с пропиткой, ключики как раз irf3205
вот демонстрация работы этого преобразователя и короткое замыкание (на запланированное) которое он пережил без каких либо проблем.
Но этот преобразователь не на 500 же Вт? Я, конечно не настаиваю, но в моей практике более 400Вт мне не получалось "вывести" на 3205... со временем вернется :)
Юрий. cxem.net
не нашел поиском ответ на интересующий вопрос, потому решил спросить:
можно ли трансформатор тока (на кольце 1:100) продеть через провод, подающий +12В ?
вторичку ТТ думаю мотать одну и подключить к мостику из быстрых диодов и завести на триггер а далее глушить ШИМ.
Вы хотите токовым трансформатором мерить постоянный ток?
ошибку понял :thank_you2:
Беда у меня получается, чтобы ТТ правильно работал в него надо продеть выводы обоих половинок первички да еще и встречно, а это технически сложно сделать :(
Это уже обсуждалось, и делалось очень просто, и давно.
Просто нестандартное мышление нужно применить. :)
