Сайт Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 неправильная намотка или фазировка трансформатора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Так получится делитель R5R7 . С дополнительным диодом (показан красным) амплитуда на затворе будет менее 10В, что не совсем хорошо. Если есть возможность, всё-таки, лучше использовать Шоттки 1N5817-1N5819 или BAT54 (SOT-23). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega61 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Всем доброго дня. У меня есть пару вопросов к знающим. Нужен блок питания на 220в. Хочу использовать схему для питания усилителей . Мощность большая не нужна, до 300вт. нагрузка стабильная. Питание 12 в ( при запущенном двигателе не используется) Вопрос 1. Можно ли отказаться от дроселя и конденсаторов на входе. 2. Нужны ли еще какие изменения в схеме, или достаточно перерасчета трансформатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Сайт Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) про нагрузку поподробней, так как от постоянки не все работает. 1. от дросселя отказаться можно, от конденсаторов не желательно. 2. трансформатор естественно рассчитать на нужную мощность и напряжение, не известно что за схема Изменено 23 июня, 2015 пользователем Сайт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Serega61 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 По этой. Нагрузка, телевизор. По одному полевику в плечо, думаю достаточно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Нефёдов Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Спасибо большое за советы. Запустилось. Поставил IRFZ44. Перепаял резисторы в другое место и поменял номинал другого. Также была ошибка в фазировке трансформатора. Подключил к заряднику АКБ и все заработало. при подключении лампочек 26V 0.12A напряжение около 25 вольт, хотя рассчитывал на 20 вольт в плече. Подключил в качестве нагрузки колонки Sven SPS690 с немного переделанным усилителем под TDA2050 напряжение сразу выросло до 30 вольт. При прибавлении громкости больше трети явно слышен хрип. Когда играют басы, то напряжение падает чуть ли не до 10 вольт. В чем может быть проблема? На сколько рассчитывать по мощности трансформатор для 4х усилителей на TDA2050 и подойдет ли данная схема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektronics Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Расчет трансформатора дайте пожалуйста, а также его фото. Изменено 25 июня, 2015 пользователем Elektronics 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Нефёдов Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 расчет был ПРИМЕРНО таким 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 При прибавлении громкости больше трети явно слышен хрип. Когда играют басы, то напряжение падает чуть ли не до 10 вольт. В чем может быть проблема? На сколько рассчитывать по мощности трансформатор для 4х усилителей на TDA2050 и подойдет ли данная схема? Цепляй не к зарядному, а к АКБ и все наладится. Этого БП достаточно для 4- каналов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Вопрос такой: нужна ли стабилизация в преобразователе для питания усилителей? просто здесь на форуме кто то написал что она портит звук, так ли это? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Если не преследуются какие-то специфические цели, то в большинстве случаев стабилизация только во вред. 0 Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Еще вопрос, собираю в машину усилитель и хочу добавить защиту от кз в усь, т.е. нужно что бы при замыкания выхода усилителя останавливался преобразователь, есть конечно готовое в схеме того же мистири, но там полно деталей, может есть у кого идеи попроще? прилагаю два куска схемы мистири, хочется понять как работает: как я понимаю транзистор Q421 открывается из за падания напряжения на транзисторе Q413, потом открываются по очереди Q1 и Q2, сначала я подумал что на них выполнен триггер, но на триггер не похоже, дальше я уже ничего не понимаю, может кто объяснит в двух словах как работает защита 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Может тут чего то не хватает? Перегрузка должна детектиться по обоим плечам. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 детектиться она только на одном плече 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 в усилителе магнат на двух плечах транзистор Q212 открывается из за падения напряжение на выходных транзисторах, верно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 вопрос еще актуален 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 транзистор Q212 открывается из за падения напряжение на выходных транзисторах, верно? Неверно. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Григорий Т., будьте так добры, поясните вкратце что там происходит, и защита ли это от кз вообще? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 В схеме из #10021 - защита от КЗ. В схеме из #10022 - защита по току. Защита отслеживает падение напряжения на резисторах в эмиттерах силовых транзисторов. Плюс в первой схеме, из этого падения, вычитается напряжение на выходе усилителя (с некоторым коэффициентом). 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Как вариант. А далее защелка на 4 вывод. Только этот вариант работал с усилителем имеющим свою защиту от КЗ (стандартную для АВ класса). А эта цепь просто дает сигнал для выключения. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pripoy_Kanifol Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Ребятки, вот вижу кто как делает ИПНы. Кто-то без входного дросселя, а кто-то с дросселем. Вообще чем чревовато его отсутствие? Я из всех 4 ИПНов которые делал, нигде не применял входной дроссель. Вот только со 2-го ИПНа начал использовать ДГС и выходные дросселя. Плюсы и минусы входного дросселя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 минусов не знаю, хотя если человек лентяй то минус будет для него намотка транса, а так дроссель на входе не пускает в сеть высокочастотные помехи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pripoy_Kanifol Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 По сетевым ИБП понятно... а по ИПН в авто для УМЗЧ например? Тоже не идет "обраточка" в бортовую сеть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pripoy_Kanifol Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Попробую следующий ИПН в авто с входным дросселем забацаю, посмотрю разницу... Спасибо Сайт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
