да все равно даже относительно дёшево не выйдет. 6-10 головок+ соответствующее оформление+4-6 доп акомуляторов+конденсаторы желательно+хорошая "голова" в N , НЕТ Nмало, M ное количество зелёных президентов. Правда там генератор и не нужен. Я посчитал потребление постами выше для того чтоб начинающие "пятикиловаттники" хотяб не много прикинули как это будет на авто выглядеть. а так у каждого своё хобби должно быть. Ладно перестал я флудить, спасибо модератору что ещё меня в баню не послал, я удалился. Всем здоровья в наступающим тяжелым боем с печенью и огородом.
Не НЕ у меня повседневный репертуар полегче обычно
ну или
а ваабще вот тема,,,,,, и 15 ватт хватит . да простит меня модер Старичок. http://www.playcast.ru/view/6512375/ab0e102bb9cc62dd07c6ba078a72d2b436875dfapl
Изменено пользователем 281278
  • Ответов 12,6т
Добрый вечер, не подскажете, можно ли выпрямлять обычным диодным мостом блок фильтра для сабвуфера? Хочу на трансформатор домотать обмотки для фильтра и выпрямлять своим диодным мостом из БП компьютера. Или же придется 1n4148 ставить?
Я вроде бы поставил знаки вопроса. Если не понятно, то у меня есть преобразователь, на нем установлены диоды КД213 на выход подключен усилитель. Я хочу домотать отдельную обмотку для фильтра НЧ, ему нужно +-15В, обязательно ли использовать импульсные диоды или же пойдет диодная сборка от БП компа?
Изменено пользователем Snake-1987
Одних знаков, знаете ли, мало. В БП компа много разных диодных сборок. Нужна, конечно, высокочастотная. Но обычно, для таких целей, просто ставят понижающие стабилизаторы с основных питаний.
Сборка выпрямляющая сетевое напряжение. Т.е. 50гц. На попробовать то получится? Стабилизаторы стоят, но основное питание для них высоковато.
Сборка выпрямляющая сетевое напряжение. Т.е. 50гц,
Если речь идёт о выпрямительном мостике, то время восстановления обратного сопротивления его диодов - 4-10 микросекунд, что сравнимо с периодом высокой частоты. Всё это время диоды будут проводить ток в обратном направлении, значит - сквозняк через полевики и их жуткий нагрев в лучшем случае или выход из строя в худшем.
Приветствую всех, можно вопрос задать, хочу собрать ИБП на IR2153+IRF840(уже купил) мощьность 400-500Вт. для питания шаговых двигателей от ЧПУ.
По какой схеме собрать? Вот такой интересный момент нашел здесь касательно переключений IR2153 затворов транзисторов http://forum.cxem.ne...=20#comment-868509
Хотелось бы услушать мнение Starichok
С Уважением Дмитрий
Изменено пользователем dima190390
на IR2153 я никогда ничего не собирал и собирать не буду. вот такое мое мнение.
Прочитал почти весь форум и не нашел то что искал, собрал преобразователь на 494 и хочу сделать защиту от кз, подскажите пожалуйста что можно сделать.
joker
Собрал ради спортивного интереса преобразователь со стабилизацией, работает замечательно, стабилизацию сделал по этой схеме, ток потребление на хх какой то маленький, всего 20 ма
Какую мощность можно взять с IR2153+IRF840, и можноли собрать ИБП мощьностью 400-500Вт на TL494 с IRF840 желательно схема простая с одним импулсным трансом, без всяких дополнительных маленьких, ответте пожалуйста?
А также схемка http://cxem.net/pitanie/5-271.php , это схема с мощным выходным трансом не обеспечит 400-500Вт?
мой ответ - в сделанной тобой цитате.
И всетаки я попробую, в программу ввел данный которые знал, скажите что и где ещё выставит в прорамме, может что не так?
Можно поставить параллельно 2-3 IRF840? Это даст нужного эффекта?
картинка очень мелкая. я на ней ничего не вижу.
Добрый вечер.
Хотелось бы проконсультироваться.
Есть в ремонте усилитель Stetsom 10KD.Погорела часть ПНа.Вышибло силовые ключи IRFP2907 все 16шт.Один транзистор "предраскачки" BD140.
Все это дело управляется микроконтроллером (программным ШИМ) pic16f630 и после драйвером ключей IR4427.
До меня усь ремонтировали не раз (спецы по России известные) .
Ключи ПНа IRFP2907 точно не родные.Они подобрали аналог.Их же и поставил.
А вот в чем собственно вопрос ,в обвязке ключей.В затворах стоят сопротивления 3,9ом.А вот первый делитель после биполярников вызывает сомнения.На землю кинут 4,7ком на затвор в одном плече 30ком в другом в обрыве.Ну логично предположить что тоже 30ком.
Верны ли сопротивления обвязки затворные и делителя?
Уси с такой обвязкой проработал год отдавая как минимум пол мощи.Но из за вибрации (крепился на короб сабвуфера :diablo::rake: ) по отваливались ноги у диодов во вторичной цепи (выпрямителя).Предположительно из за этого и сдох.
Но все же хочется услышать мнение грамотных специалистов по этой части.Чтоб перестраховаться.
Зарание СПАСИБО :thank_you2:
Изменено пользователем Дима 1991
И в цепи выделенной красным?
Есть сомнения что если я коллектор эмиттер транзисторов предрачкачки кину через 3,9ом на землю что из этого не чего хорошего не выйдет?
На какую землю :heat: Выше вам указали что все затворные резы должны быть одинакового номинала т.е все на 3.9 Ом но ни как не 31 кОм.На землю уже стоят 4,7 кОм.
Я правильно понял, базовые цепи повторителей отделены от драйвера IR**** резисторами 4,7кОм?! :shok: . Усиление по току BD139/140 не безконечно, причём, оно падает с ростом тока коллектора (см. даташит). Ток базы повторителей ограничен 2 миллиамперами...Это слишком мало для того, чтобы выдать в затворы несколько ампер. Не ошиблись ли с номиналом? Может, надо 4,7Ом? Дальше смотрите сами...
Изменено пользователем Vslz
