для тдашек четырех конечно хватит но можно что нибудь и попроще без стабилизации,что то под типа платы 4 старичкаПлата4.lay6 ,раз уж радиатор планируешь снизу платы ставить , та по крайней мере проверена , а за работоспособность этой никто ни ручается,(конечно если есть подробная инструкция по сборке и наладке сей платы то пардон) ,рисунок маленький особо не поймешь ,но первый косяк который я заметил это выход с 10й ноги тлки после резюка идет только на один транзистор а до второго видимо забыли дорисовать ,вот соберешь такой девайс не проверив внимательно и будешь ломать голову почему ж не работает post-173310-0-61858100-1454850591.jpg
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
  • Ответов 12,6т
Смысл один и тот же эту тоже можно , главное правильно разведена силовая часть и грамотное управление,так что можешь смело собирать , :dance2:
lay6 - это уже не моя плата, кто-то вносил изменения.
моя - просто .lay
Доброго дня. У меня есть вопрос к тем кто может на его ответить. Точнее несколько. Сколько не пытался собрать преобразователь ватт до 300 по одному полевику в плече, не получилось. Максимум, не многим ста.... На большей нагрузке моментально греются транзисторы. Вариант, как плохо намотан трансформатор или не правильно сфазированы обмотки, отпадает. Снаббер - во всех случаях не дал ни малейшего положительного эффекта. Дальше разводка ; Может она не идеальная, но в сравнении не хуже многих что видел на этом форуме. (если получится выложу печатку, только осваиваю комп)
1. Реально ли на одной паре IRF3205 получить желаемую мощность? (сердечник трансформатора с запасом)
2.Активная площадь радиатора.
3.Допустимая температура транзисторов. (из практики)
4.В каких случаях нужен снаббер.
5.И если есть что еще добавить, буду только рад.
Спасибо заранее.
Изменено пользователем Starichok
а ты лучше покажи схему и печать.
на слова не хочется верить...
http://cxem.net/soun...ps/amp176-1.png По этой схеме собирал. Меня интересует только сам преобразователь
новая2.lay6
Изменено пользователем Serega61
Посмотрите пожалуйста еще одну схемку. Мне попали за спасибо полевики BUK7208 и микросхема UC2524. По параметрам вроде подходящий вариант для преобразователя. В интернете на этих элементах схем я не нашел. Путем длительных проб у меня получилась вот такая схема. Заработала сразу. Правда все же комплект полевиков угробил. Случайно закоротил на нагрузке. Так как транзисторы для SMD монтажа сделал большие полигоны для отвода тепла. На печатке отсутствует вольтдобавка и снабберы. Укажите на мои ошибки. Я только осваиваюсь. ПН схема.spl7sprint-layout.png UC2524 BUK7208.lay6
новая2.lay6
И что, ничего больше не сгорело?
Резистор R12 будет рассеивать 5 ватт, а стабилитрон VD3 ещё больше. Интересно, что вы туда поставили? Ну и, если ПН для авто, то на входе питания могут быть импульсы гораздо выше 15 Вольт, и тогда стабилитрон точно пробьёт.
В тот момент вольтдобавки еще не было. Меня интересует правильно ли я реализую ее. И что можете сказать о самой схеме? Стоит ли над ней дальше париться? Схемотехникой никогда не занимался да и познания не глубокие, радиолюбительские. Если вас не затруднит внесите нужные изменения. Кстати КПД оказался довольно высоким, по моим стандартам, На нагрузке в 100 Вт потребление менее 12 ампер. Григорий, если я вас правильно понял, то резистор R12 и стабилитрон VD3 по мощности должны быть не ниже указаных вами?
серега,хочешь снять с одной пары 300 ватт?ну 250ватт точно снимешь,тебе сюда(Владимир извините за рекламу) Преобразователь для автоусилителя.spl7 и Преобразователь для автоусилителя.layну и и еще как вариант , сажать каждый ключ на свой радиатор без прокладки ,разнеся их чуть подальше друг от друга
Мне тоже хочется верить в то что это реально но на практике для меня не достижимо. Параметры элементов как бы позволяют рассчитывать на желаемую мощность, а на практике все те же грабли.... Я хочу сказать что у меня одна и та же ошибка которую еще не понял. У меня есть опыт по постройке ИП на биполярных транзисторах. Как оказалось это уже вчерашний день.....
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. :lol2:
Почитай форум, и обязательно статьи гуру ПН-строения.
Ну, к примеру qwert390а в факе почитай, либо поискать ZVIKа- Артёма...
SANCHO 123, я согласен с тобой.Тут нет вопросов..... Но мужики, они во все времена дети, только игрушки меняются. Не знаю для чего мне нужен ПН? Но я хочу его собрать. Может самоутвердиться.... Да, и еще, сын у меня есть. Любитель автомузыки.
Не один я такой...
Мы ушли от темы. Я хотел бы знать критические замечания по своему варианту. Стоит ли дорабатывать свою схему или отказаться в пользу варианта Старичка? Истина в том; чем проще , тем надежнее.
собираю преобразователь для питания УНЧ. Нужно ли на плате ПН соединять землю первичной и вторичной частей ?
Мне соединить их выгоднее, так как проще реализовать защиту от постоянки на выходе УМ, которая будет блокировать ШИМ. Но земли соединятся еще через магнитолу, получится не малая петля. Есть вариант развязать защиту оптроном, но это усложнение схемы.
Как этот вопрос решают в заводских автоусилителях ?
Здравствуйте форумчане! хочу собрать преобразователь из статьи <Высококачественный мощный усилитель моноблок> но не разу не собирал подобные вещи, может подскажете где обсуждают эту схему, как намотать правильно трансформатор.
Подскажите критично ли будет в плату 4 Старичка в драйверы ключей поставить по одному BD139 Как и положену и по КТ814Г(аналогу BD140 з их неимением)не ухудшится ли их совместный труд :thank_you2:
Доброго времени суток. Собрал преобразователь на то494 управление бд139 и 140 ключи 3205 по 4 на плече, пуш пул. Стоит снайбер по входу транса между плечами в виде конденсатора 10н. По выходу диодный мост 80cpq150, дросель на двух кольцах 106125а 20витков 3 жилы розчет под 80...85 мкГн 10А. 6600мкф общей емкости конденсаторы по выходу и несколько штук керамики 100н. Что можно еще сделать чтобы улучшыть выходной сигнал? Напряжение 48в 8А. 56cbaeb94e3dt.jpg
Изменено пользователем maxzmey
Максим
Это на конденсаторах? Если да, то это просто наводка какая-то, поставь конденсатор 100нФ, и резистор 1кОм , между первичкой и вторичкой. Ну или просто косяк у тебя с землями, непонятно откуда ты сигнал берёшь.
Это на выходных обмотках? Намотай обмотку на 12 вольт (4-5 витка) дополнительной обмотки, поставь диодный мост, и сразу, без индуктивностей, конденсаторы керамику с электролитами, зашунтируй резистором (1-5кОм, определи по месту, что бы напряжение не росло). Импульсы станут невероятно красивые, даже, вроде, снабберы нах не надо ставить. Или вентилятор запитай.
Щуп висит на нагрузке (спираль нехрома). Я тоже думал наводки. Сделал корпус заземлил через кондеры ситуация особо не поменялась. Поставил последовательно встречный дросель намотан на том же сердечнике только на одном(каждая обмотка порядка 30мкГн), зашунтировал керамикой и по выходу електролит. Ситуация улучшилась (шум 150 мв), но в требования не вхожу. Нужно 50.
Максим
