16 часов назад, zato4nik сказал:
в снаббере или эвелече мосфета
Никогда в преобразователе не использовал снабберов. Да и в ИБП от сети, тоже не ставлю.В некоторых случаях они ухудшали показатели преобразователя....и пока все блоки питания живы и работают прекрасно.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 12,6т
Блин, всю ночь думал. Что за фигня такая на первичной обмотки выходит.
Завал на верхнем импульсе. И вот этот прямоугольный выброс на нижнем.
Оказалось, пол витка промазал на одной из обмоток где 4+4витка.Потому и завал.
Пришлось отмотать с одной обмотки.
Но выброс всё-таки остался.
 Раньше когда мотал трансформаторы, с таким никогда не сталкивался.Всё было ровненько.
Походу я не удачно его намотал. Мотал ,как рассказывал Dermengy. Собирал преобразователь. Вот решил тоже с экономить на эмаль-проводе.
И походу не удачно. Ладно если рванёт, так больше мотать не буду.
imxo是个老混蛋。
Перемерял кучу трансформаторов, которые у себя нашёл. Самый мощный был на 500ватт.
Всё везде ровно.
Сдесь-же чё за фигня такая?
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Это как? Продетый в дырку провод это уже виток. Ток ХХ в норме? Можно посмотреть форму тока намагничивания на шунте , мало ли феррит не тот попался.
Ну вот из продетой дырки, я и выдернул,конец обмотки.. Получилось пол витка.
13 часов назад, zato4nik сказал:
Дык наверно и макет на сопливых проводках навесом собран.
Нормально всё с макетом. Не надо...:acute:
imxo是个老混蛋。
14 часов назад, mihelson сказал:
Сравни Ls своего транса и заводских.
Те которые подключал...от 0,9мкГн до 1,2мкГн.
Который намотал...тоже 1.2мкГн.
Проницаемость феррита, намерил 3000
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, Kraftverk сказал:
Пол витка можно намотать на Ш-эшке, но магнитный поток все равно замкнется до целого.
6 часов назад, Kraftverk сказал:
1.2мкГн.
Чет дофига, на моем экспериментальном торе на 2 порядка меньше. Ну и можно оценить надёжность 0,0000012*200*200/2=0,024J,
0,024*25000=600W , это мощность рассеиваемая в эвеленче ключей, помимо статики:shok:
45 минут назад, zato4nik сказал:
Уверен? Какие-то расчёты у тебя страшные. Тогда почему всё работает и не греется? Про этот преобразователь,тоже мне говорили всякую фигню.Что и транзисторы от выбросов сгорят, И 1000ватт он не вытянет.Транзисторы пробьёт. А он, пашет как трактор, уже не первый год. И в мороз-35 и в жару. Всё хорошо. Выдавёт 1500ватт.Выше просто не нагружал. Охлаждения ,пластина алюминия .Толщиной 5мм. И размером с сам преобразователь.
2 часа назад, mihelson сказал:
А ток ХХ при этом как отличается?
+-50ма.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, zato4nik сказал:
А витков-то сколько?
imxo是个老混蛋。
Фигня всё это. Страшилки для новичков.:D Переделав кучу преобразователей "пуш-пул", ни один не сломался от этой энергии.
imxo是个老混蛋。
0,024*25000=600W
Ls не накапливает энергию за целый период. Слишком мало её значение в сравнении с обмоткой. Она только в шпинёчках и паразитирует.
Изменено пользователем Serg76
10 часов назад, zato4nik сказал:
Так! Дано F=25kHz, I=200A, Ls=1,2uH. Мощность потерь от выбросов накопленной в Ls энергии равна 600W в каждом плече ПУШа. Я правильно понял утверждение?
Подаём прямоугольный импульс напряжения на первичную обмотку (на нагрузку приходит искаженным). Возникновение сложного колебательного процесса в трансформаторной цепи обусловлено прежде всего наличием Ls и емкостей элементов обмоток трансформатора (также влиянием индуктивностей и емкостей схемы, в которой используется трансформатор). После окончания процесса формирования фронта импульса напряжение на этих емкостях и ток нагрузки, протекающий через индуктивность, достигают установившихся значений и далее, в течение времени действия импульса, изменяются незначительно. После прохождения импульса будет происходить рассеяние энергии, запасенной в индуктивности намагничивания, Ls и распределенной емкости трансформатора. В основном процесс состоит в появлении обратного напряжения. В данном случае (из-за особенности ПУШа) нас интересует только энергия и расчёт этой мощности при подаче импульса на первичную обмотку трансформатора. Вы сами сказали, в схеме замещения неидеального трансформатора Ls соединена последовательно. Значит приращение индукции происходит по линейному закону и пропорционально вольт-секундной площади импульса напряжения. Так почему энергия, накопленная в Ls во второй формуле, излучает на протяжении всего периода работы преобразователя? Скрин импульсов полного периода работы ПУШа привести?
В формулу энергии индуктивности время не входит, какой ток рвется , такой и стучит в эвеленч мосфета (стабилитрон), который при этом не может не греться. Ну немного уходит на перезаряд ёмкостей мосфетов. Ls излучает не весь период, а только в паузе, но 25000 раз в секунду, поэтому мощность потерь большая.
К энергии, запасённой в катушке индуктивности вопросов не было W = (L*I2)/2. Мощность в импульсе! Энергия импульса (в данном случае шпынь паразитный), отнесённая к его длительности, определяет мощность в импульсе (выражается в Вт). Pимп = W/τимп
эвеленч ... хоть знать буду :umnik2: , до этого ни разу не слышал
10 часов назад, Serg76 сказал:
Pимп = W/τимп
Вопрос в том, что длительность импульса это величина не известная, а мгновенная мощность на ключе =U*I, и если ключи 55В, то это 11кВт в кристалле, а длительность паузы 1/10 импульса, но это не верно, ведь ключ может открыться/закрыться гораздо быстрее, и динамические потери много меньше.
Энергия в лавине указана во всех ДШ на мосфеты, и если фетиков напараллелить по многу то оне возможно выживут.
Изменено пользователем zato4nik
Добавление
Да мне пофигу, кто  и куда там стучит. Работает? не греется? нагрузку держит? Что ещё надо?
Тоже монстрик должен выйти. Ключи будут IRFP3206PBF по пять штук в плече.
imxo是个老混蛋。
