Если тебе нужна нормальная схема подобной сложности, то могу порекомендовать обратить внимание вот на ЭТУ статью. Эти схемы повторялись несколькими людьми, так что они рабочие на 100%. Отзывы были положительные.
это действительно рабочая схема,я ее собирал несколько раз и все работают нармально.сейчас собираю себе ПН по этой же схеме только на двух трансформаторах,немного переделал добавил токовую защиту и защиту от перегрева
  • Ответов 12,6т
Дай проверенную схему. А ты так уверен, ты проверял?
Эта схема переделана из нерабочей схемы. В этом мне помог один человек а также кое что сам добавил для улучшения. никаких лишних деталей. для 2 ТДА7294 мощности хватает с запасом.
Твою(имею в виду ПН,который ты показал сначала) не проверял. Многие говорят что схема нерабочая. печатка вобще плохая, как паутина.
Изменено пользователем Ирек-электрон
Эта схема полный бред.если предлагаете схему человеку то предлагайте нормальную чтобы он не мучался с ней и не задовал потом много вопросов ,пускай она будет посложнее но нормально рабочая и чтоб с ней небыло проблем при запуске
1.Нет снабберов по первичке
2.нет снаббера по вторичке
3Кандеров что на входе что на выходе маловато
4.Нет драверов по управлению мосфетами
5.Узел REM тоже сделан не надежно
6.стабелезация вообще собрана через одно место,резистор заменить на оптрон,и стабелезировать нужно вторичную обмотку (она у вас стабелезирует вообще чорт знает что)
7.Дроссель на выходе тоже нужно наматывать на одно кольцо чтоб на выходе на обоих плечах было одинаковое напряжение
это я рассказал поверхносно о косяках этой схемы
Изменено пользователем Шрек
Резисторы R7 R5 и соответственно R6 R8 образуют делитель напряжения.
Я так раз сделал и вылетели полевки.
Узел REM реализуется очень просто ставится npn транзистор и он управляет TL494, без применения реле.
это я знаю,просто я говорю что нужно предлагать человеку уже отрепетированную схему
так и знал что запинаете.
никто не кого пинать не собирался,просто после таких схем у новечков много возникает вопросов причем они повторяються постоянно
Я понимаю в первый раз очень трудно. Просто он просил проверенную схему. я срисовал эту схему с рабочего ПН. на сайте хороших схем много только по ним я не собирал.
Спасибо за схему! А можно еще печатку к ней? Там, как я понял, только печатки задающих генераторов на TLке и узел включения от магнитолы. Этот ПН потянет 2 усилителя Линкор? Какая мощность на выходе у этого ПНа? Не понял суть узла «PROTECT IN». Объясните пожалуйста поподробнее.
Изменено пользователем Kda90
печатки нет предеться рисовать самому,мощность преобразователя зависит от намотки трансфотматора (колечества и толщины намоточного провода),а узел «PROTECT IN» это защита.посмотри по ссылке которую тебе дали там все подробно описано.
платы что то не могу найти осталась только плата задающего генератора
ШИМ контроллер (2).rar
Опыта в рисовании печати нет. :( А другой проверенной схемы с печатью нет?
Она проверена? Вы ее собирали?
Нет я ее не собирал, :ph34r: ну вроде похожа что она рабочая.я у себя что то не могу найти плату :(еще попробую поискать если найду то выложу
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=93335 вроде вот эта схема
Вот схема к печатке,которую выложил Шрек(пост 3200),а также моя печать.Еще в архиве есть схема стабилизированного ПНа по обоим плечам и печать к нему.Обе схемы рабочие,проверено.
SG3525+IRF3205 нестабилизированная.rar
Изменено пользователем djmorozoff
А со стабилизацией есть? И желательно, чтоб элементы на печатке были подписаны. :( Описание тоже не помешает. Я совсем в танке! :(
2Kda90 ,читай внимательней мой пост.Есть схема(фотка,на которой стабилизация добавлена карандашом).Как раз к ней печатка с неподписанными элементами.Но печать "кривая".Так сказал Starichok,хотя у меня ПН на ней работал и стабилизация тоже.
Если в танке,то попробуй сперва собрать без стабилизации,выше схему выкладывал и печать к ней.Если элементы не подписаны,то подпишу.
Подпиши, пожалуйста печатку со стабилизацией! Буду очень благодарен! Очень непонятен элемент с обозначением 7815. что это?
2Kda90 ,во вложении 2 печатки.На одной одна часть подписана,на другой-другая.7815-интегральный стабилизатор на 15 вольт.Его надо заменить на 7812 (12 В).
Рабочая.rar
Выложу и свои печатки тогда....Сделаны они по большей части с помощи "Старичка", огромное спасибо ему за помощь, ну а если где косяки то значит я постарался... :rolleyes: Делал под свой корпус, диоды и ключи с противоположных сторон крепятся к корпусу, на мощность до 500Вт думаю ПН весьма хороший. Советую использовать диоды Шоттки сдвоенные, цена на них и на Кд-ки приблизительно не сильно отличается, но эффект лучше, не зря в промышленных усилах их повсеместно используют, на ключи вернее всего поставить драйвер благо цена тоже не поднебесная а схема многим упрощается. Такой узел как REM проще ставить на питание ШИМ без лишних транзисторов и это не только моё мнение.В остальном скажу что схема по сути одна и та же, а печать каждый делает под себя: у кого-то шире у кого-то уже и т.п Тот кто хочет изобрести что-то более изощренное пусть разбирает схемы промышленных усилителей, они однозначно все рабочие....
Плата под усилитель 1.rar
Управление6 микродрайвер.rar
Спасибо! Не нашел только Емкость с3. Какая у него емкость? Транзисторы IRF1010N можно заменить на IRFZ44N? если да, что при этом изменится? Напишите пожалуйста намоточные данные дросселей и трансформатора и на каком феррите мотать дросселя? На стержне или на кольце? Или на кольцах от бп компа?Какой оптрон можно поставить вместо РС817?
Выложи схему, пожалуйста!
С3=0,1 мк.Транзисторы поставь ИРФ3205 2шт(себе так и сделал).Про дроссели и трансформаторы читай FAQ.Оптроны такие есть в комповских БП.И случайно вспомнил,на схеме с 9 ноги идет конденсатор 10,0*25В.Его на печатке нет,поставил потом уже.Разместил его около резика на 2,4к,75к и конденсатор 560р,на плате место есть.Плюс кондера перемычкой кинул на 9 ногу,а минус припаял как раз минусовой дорожке.
