А это ещё зачем?
смотри здесь http://www.google.ru...xMFzcEw&cad=rjt
, 494 3205 потянет для опытов
потянет только ей будет не сильно комфортно
Изменено пользователем Шрек
  • Ответов 12,6т
Очень эффективно выходит вешать RC снаббер перед диодным мостом (выход вторчики), осцил показывает радость глаз :) можно ориентироваться на 100-150 Ом 2 вата + кондюк 1500 пик.
Подтверждаю!Тоже пробовал подобное.
:lol::lol::lol: Товарисч слышал звон, да не знает, где он! Учим английский и заодно усиленно изучаем Семёнова "Силовая электроника: от простого к сложному"
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Всем привет! Намотал трансформатор на двух склееных кольцах 45/28/8 первичка четыре витка проводом 0,8мм две обмотки по 9 проводов в каждой всё ровненько получилось и плотно! Вопрос в следующем правильно ли намотал первичку 4 витка для частоты 45кгц ??? :) Просто в статье написано что Преобразователь напряжения у них мощностью 400вт, а намотали его всего двеобмотки по 5 проводов в каждой проводом 0,8мм какже получится такая мощность при такой первичке??? :unsure:
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Изменено пользователем Aleksey9977
Первичка намотана правильно 2*4 витка для 45Кгц.
Почитай внимательно статью (первичная обмотка намотана 10 жилами диаметром 0,8 мм и содержит 2*5 витков).
Если трансформатор будет немного греться,то можно немного частоту поднять,хотя для 2 таких колец думаю не будет сильным нагрев.Вообще трансформатор может греться в пределах 60гр и это нормально,в ФАКе все есть.
Господа! Всем доброго времени суток! Прошу посмотреть и покритиковать! Предложение поступило от моего знакомого, будем считать зарание это не моей работой. Интересна и своеобразна разводка платы с возможностью установки радиатора с вентилятором и возможностью управления охлаждением от температуры нагрева радиатора.
силовая плата.rar
и для тех каму лень качать
радиатор для диодов шотки или шотхи не помню как правельно сори, играет роль охлаждения и экрана для трансика имеет сторонние подключение к массе общей почему и для чего думаю услышать от вас ну по толщине дорожек оговорюсь зарание, там напаивается медная шина типоразмером 3mm х 1,5mm .пишите всё что думаете предлогайте конструктивные решения и предложения интересны все мнения.
Изменено пользователем demonit
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Имхо, платка нарисованная уважаемым Старичком в ФАКе много полезнее в плане разведения "силы", второе, где взять шоттки обратной полярности у нас в Кузбассе?
Я и прямой-то заказывал из Воронежа у друга...
A вот сама мысль разводки по плюсу как тебе? Старичёк конечно молодец, тут и говорить нечего. Но диоды шоттки найти всё же можно, да и кстати то что на плате указаны шоттки это ещё не значит что вместо них нельзя ставить обычные!
DEMONIT У тебя на печатке по сути выходная часть намного мощнее хотя там как раз можно сэкономить на толшине дорожек, а вот во входной цепи 12 вольт экономить нежелательно напайка медной шины это конечно хорошо но не то. Лучше с экономь на выходе чем на входе. Да и на печатке что-то дросселей на выходе не видно, а они играют очень не мало важную роль в преобразователе без них нельзя никак.
Изменено пользователем коля555
входная часть намного мощнее.
Ну это конечно да но шины укладываются на дорожки зарание после сверлятся отверстия в месте с шиной это конечно муторно но результат отличный несколько раз применял на практике.
Да и на печатке что-то дросселей на выходе не видно без них нельзя никак.
по дроселям согласен и даже очень, сижу вот думаю как подправить печать не меняя размера. там всё в притык, если только емкостя на выходе подвигать...
Всем ещё раз приветик! Вобщем передал критику художнику сего чуда он мне несколько картинок в ответ!Смотрим
Коментируем :unsure:
Отличия надо как-то обозначать , а то людям с ослабленным зрением трудно их найти.
Изменено пользователем Dimonis
нет у меня возможности выложить осцилограммы фотик сдох ... но суть такая плата переработана и последняя версия как мне удалось поглядеть работает вполне достойно выбросы конечно есть но вот что странно убераеш емкостя те что вовторой версии выбросы не увиличиваются но становятсячётко выражеными а если добовлять емкостя согласно третей картинки выбросы довольно сильно гасятся с чем этот эфект связан даже мне объяснить сложно хотя прекрасно понимаю что технически этого быть не должно :blink:
В каком месте , какие ? :D
Это не телепатический сеанс , не умеешь изьяснить мысль\проблему , решай свой problem сам.
P.S. и те изменения в выходных цепях которыми ты так всех заинтриговал :D , не могут повлиять на мощностные показатели выбросов в первичной цепи.
 в ж....у этот форум, старичёк удали к чертям мои посты буть добр и можеш там бан мне влепить, один чёрт сюда я больше точно писать не стану ...
Молодой человек , если вы и правда являетесь руководителем кружка "Юных техников" , то в первую очередь советую вам поступить на курсы русского языка ,или хотя бы добровольно повторить школьный курс класса с 5ого. А то у вас нарушение правил грамматики в каждом 4ом слове , про знаки препинания я промолчу :) . ( я понимаю конечно могут быть и очепятки :D все этим грешат , но не в такой-же степени :) )
интересны ответы вот на эту часть текста( предлогайте конструктивные решения)
бох с ними с этими выбросами не оних шла реч.
Дежурный вопрос - чё за дрянь куришь? :lol:
post-27203-0-52541500-1330251794_thumb.gif привет, мужики мысль нужна, не уловлю причины в просадке. частота 66 кило, трансформатор два кольца 45*28*12, витки 4 и 22 , стабилизация, дроссель выходной 70 микро, при токе нагрузке в 1,3А просадка при стабилизации составляет с 59 вольт до 24, перемотал полностью трансформатор результат тот же, просадки на элементах не видно, вход 14 вольт ИБП с током до 30А, дроссель менял на меньший до 16 микро так просадка совсем до ноля, пробовал повышать до 150 микро эффекта нету, отключил стабилизацию на ХХ 72 вольта с нагрузкой в 1,3 А в плече падает до 28 вольт, ни чего не греется кроме дросселя (очень горячий, кипит.) Смотрел ШИМ импульсы к зап. 0,4 без стабилизации., со стабилизацией всё как и надо красиво меняются. Не догоняю.. что за глюк. Мысли идей, предложения. Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
а на первичке точно 4+4 вит?,а то мне кажется там многовато!
А точно он сфазирован правильно???
Неплохо было бы увидеть овцелограму напряжения перед дросселем в момент просадки напряжения, сразу было бы всё ясно.
Изменено пользователем Seriyvolk
Подскажите, пожалуйста, можно ли вместо полевых IRFZ44N использовать биполярные D13007(стояли когда-то в БП ATX 300Вт)? :blink: Если можно, то что нужно исправить в схеме и какую мощность можно будет с них снять? :unsure:
Изменено пользователем romka-quest
@Aknodik, дроссель на выходе? А как со старой проблемой? Щуп все-таки или нет?
Я писал уже Вам щуп точно щуп, я другой прикупил тебе аля сказка.
Seriyvolk, Denis_K, DTS спасибио что отозвались, свою ошибку я записал бы в тему ошибки прошлых лет, я присмотрелся к печати и увидел что тупо в спешке не верно развёл диодный мост, переменка подавалась с одного плеча на два анода а со втрого на два катода...:):):) сча всё исправил заработало... :lol: повеселился от души, короче. Тема снята.
Нет.
