  • Ответов 12,6т
Всё сделал, но пока не включал т.к ищу косяки(они всегда, почему то у меня есть) :ph34r:
Вопрос: Можно ли включать ЭТОТ ПН без диода ВД1???
Пс: вот Здесь точно такой же ПН собирал один человек(пост 4046).
Влад
Лампочку на 60вт 12в - ЭТо для того чтоб посмотреть не коротит ли что?А в нагрузку нужно что-нибудь включать?(110вольт60вт лумпочку(напр пн 48+48))
Влад
Да, при КЗ загорится лампочка, а не ПН :) .
Да. Лампы накаливания на 220В 60-100Вт вполне хватит.
Ага.Если косяк есть,то она будет гореть,если все ок,то вспыхнет и погаснет.
Вместо нагрузки для начала "повесить"на выход ПНа нагрузочные резики,мощностью 2 Вт и сопротивлением,например 3,3 к.
Опередили....
Изменено пользователем djmorozoff
Случайно, ни у кого не завалялась схемка преобразователя ДС/ДС, 27V/ +- 12 V, ток потребления плюсовой цепи 100МА, минусовой цепи 30 МА, напряжение вторички стабилизированно. Схемка должна работать при -30* и выше. Размеры - примерно в полкоробка ( спичечного).
ну, схемку (в смысле картинку схемки) можно сделать и в четверть коробка...
а вот с самим готовым изделием будет заметно сложнее...
Присмотрись к микре МС34063, думаю как раз то, что тебе нужно. Схем в интернете полно.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Питание на микросхему приходит? Что на четвёртой ноге? Должно быть 0 вольт. Если нет - прото коротни её на землю, посмотри, запустится ли генератор. Крайне желательно наличие осциллографа. На ремот плюс подавал?
На ремоте ничего не подавал. На микросхему питание приходит, а на трансформатор ничего не приходит и не выходит. Дак что, дело то всё в Ремоте????????
Влад
Во я тупанул с Remote!!! :lol::lol::lol: Всё работает.
Пс:
На кольце 46*25*12.5. 4+4 витка первичка проводом 0.5мм(по 8проводов в плечо), вторичка 16витков(тоже 0.5мм диаметр) 6 проводами(по 3 в плечо). НАПРЯЖЕНИЕ на выходе +- 47ровно(и не колеблется...в каждом плече).
Ппс: Спасибо Starichok, за программу ExcellentIТ, прямо волшебная программа :rolleyes:.особенно если в ней хорошо разобраться.
Изменено пользователем norse
Влад
Denis_K у меня мысли закрались....может это щуп такую хрень вносит :) люди на мысль навели на днях, отсюда и чехарда. Я защиту откинул, тоже самое осталось на гейтах, ня днях щупы другие возьму может на этом старания и закончатся.
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
[ Aknodik ] У тебя на фотках помесь миллера и наведёнки на щуп. Главное, чтоб выше вольта не прыгало при любых обстоятельствах, остальное фигня.
Что то пропустил я тебя.
На этой микрухе пробовал, штук 10 взорвал, уже по ночам вздрагиваю - у неё МАХ U на выходном транзисторе 40 V , отсюда и беда.
Сейчас собрал на TNY255, всё работает спокойно, правда со вторичкой ошибся - перематываю.
Ну можно же и внешний прицепить :) Даже в даташите рассказано, как это делается :) Я просто когда-то взял себе несколько штучек, чисто помучать - остался весьма доволен! Даже фет пробовал цеплять - всё гут!
Делал даже на ней SEPIC, всё норм.
Изменено пользователем Seriyvolk
Осваивай SMD, на такой плате два преобразователя поместилось бы :)
