Ну тогда может вы мне подскажите что это за ступеньки которые крадут скважность!
Это называется дедтайм (deadtime ) , оно необходимо для полного выключения одного ключа , перед включением другого.
  • Ответов 12,6т
Мёртвое время не зависит от нагрузки и занимает всего 4% скважности,а ни около 15-20% как видно по осциллограмме
удалил из цитаты все лишнее. хоть ты сделал не полную цитату, но избыточную.
цитировать надо только ту часть, на которую отвечаешь.
Изменено пользователем Starichok
@Григорий Т., Вы не правы, это не меньше, чем вмешательство Высших Сил! (судя по форме импульсов) :lol:
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Блин, а я, грешным делом, думал что это одно и то же...
Sergeidp, ну, сам понимаешь, серых волков бояться - в лес не ходить.
Заметил такую особенность,если уменьшать количество витков первички до 5-4-3 то эти ступеньки уменьшаются,но на феррите при 3 витках чай заваривать можно!
еще раз спрошу :)
В сетевом ЭМИ фильтре конденсаторы обязательно использовать Х2? просто есть к73-17 0,68мкфх400В...
прошу прощения, не в ту ветку, но все же надеюсь ответите
Изменено пользователем superamplifaer
@superamplifaer, маловат запас по напруге. Если проскочит иголка по сети - может и пробить.
А почему именно 4%, а не 3 , 5 , 4.5% ? :D
Вход компаратора регулировки мертвого времени имеет смещение 120мВ, что ограничивает минимальное мертвое время на выходе первыми 4% длительности цикла пилообразно напряжения. В результате максимальная длительность рабочего цикла составляет 96% в том случае, если вывод 13 заземлен, и 48% в том случае, если на вывод 13 подано опорное напряжение.
Ну ты и буквоед :D , т.е. даташитгрыз :D , ты привел максимальные значения для "родных" TI-ишных микрух, а для них же типовое значение цикла 90% , а минимальное .... догадайся сам.
Вот я недавно делал "ревизию" 494 имеющихся в наличии . ;)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&view=findpost&p=1190071
Через синфазник иголка не проскочит :D , только если тупое шило :lol: , 400Вольт в сети надо умудриться превысить :blink: .
Но если существует опасность оного или просто страшно , ставь супрессор , кстати они стоят во всех "цивильных" ИИПах. ;)
Офф. Серволк , ты оправдываешь свое погоняло :D , последнее время всех пугаешь , хоть и не в лесу . :lol:
Изменено пользователем Dimonis
При прогонке ИИП на 300Вт усилителе, радиаторы силовых ключей и трансформатор чуть теплые, диоды холодные.
Во первых я потребление мощности усилителем оцениваю как 5:1 , т.е. 500Вт усилитель(классД) потребляет 100Вт - мощность усредненная за достаточный интервал времени.
Радиаторы можно меньше чем в БП АТХ ставить , эффективность мосфетов выше чем n-p-n транзюков ;) .
А трансформатор лучше разогревать до 100градусов Цельсия ! :o , если феррит N87 . ;) Если N27 то оптимал 65 град.
Всем привет :) в общем вопрос по этому преобразователю http://cxem.net/sound/amps/amp146-1.png а именно по питанию фильтра, при подаче на стабилизацию +-30В от отдельного транса на выходе -+20В вместо +-15В, может ли это быть из-за того, что вместо 1мФ С24,С25,С26,С27 поставил 680нФ?
Изменено пользователем slim_
slim_, нужно хоть какую то нагрузку подключить, перед тем как мерить.
Нет, ищи ошибку в схеме. Ну и да, мерить обязательно хоть с минимальной нагрузкой, килоом подойдёт.
@Sergeidp, если ты не хочешь прислушиваться к советам знающих и стоишь на своём, зачем тогда спрашиваешь?
@Sergeidp, если ты не хочешь прислушиваться к советам знающих!
Я ставил снаббера как мне советовали.Они помогали против паразитных колебаний но ступеньки оставались нетрорнутыми!Кстате я побывал мотать первичку крест накрест.так всплесков вообще небыло.даже без снабберов.но такая намотка быстро "сьедает" окно трансформатора!
@Sergeidp, ступенька - дед-тайм. Уж прими на веру, коль сам не можешь убедиться. И ничего ты с ней не сделаешь, пока ПН-ом будет рулить 494-ая.
Ну какой деад тайм.это если бы я подлючил щум между коллекторами тогда да.а так у меня один щуп на плюсе.тоесть показывает только одип полупериуд!и тем более чем больше нагрузка тем больше эти ступеньки сьедают импульса.завтра сфоткаю осциллогамму при 100вт там от импульса одни рожки да ножки остаются!
Значит неправильно включён контроллер, третьего не дано B)
Ну так и сравни длительность импульса на затворе и на выходе, потом дальше будем разговаривать B)
Подключи диодики согласно схемы и посмотри какой дэдтайм выдает твоя 494 :)
