При 20А просадка 0,05В электрорлитов почти 60 тысяч!! 2,5 квадрата,у меня щас стоит 0,75 я думаю для 50вт это нормально
Изменено пользователем Sergeidp
  • Ответов 12,6т
Это не считается , это в источнике от которого питаешь , а ГДЕ в преобразователе?
В идеале они должны стоят между истоками и центральным отводом транса , причем подсоединяться в эти точки не проводами , а своими , лучше укороченными выводами. ;)
Всем привет , собираю ПН из этой статьи http://cxem.net/sound/amps/amp157.php печатка тоже оттуда ,каким номиналом верить тем что в схеме или в печатке и ещё подскажите что надо изменить кроме (конденсаторов и трансформатора ) чтобы получить на выходе +-50 вольт
Делайте по печатной плате, для плюс-минус 50 надо ставить конденсаторы на 63вольта и определенное количество витков трансформатора.
Влад
Больше ничего менять не надо. Но лично я бы ещё R9 уменьшил до килоома, поставив при этом последовательно с ним стабилитрон вольт на 30-40.
Лень самому сравнивать печатку и схему - какие моменты не понятны и не соответствуют?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
C4,6 - шунтируют электролиты, резистор какой больше нравится такой и ставьте :)Я б поставил на 1мкф и 5 ом.
Изменено пользователем norse
Влад
С4 , С6 в схеме 220n в печатке 1u , R11 10 Ом в печатке 5 Ом .
Как было сказано выше - номиналы этих деталей не сильно критичны, хотя R11 я бы оставил десятиомный.
По поводу R9 весьма рекомендую прислушаться к моему совету, тем более, что для этого не придётся изменять печатку.
Может попробовать развить схему мостового ФИ-управления? А то все пуш-пул, да пуш-пул. Сколько мытарств у ребят с намоткой транса. Вот что мне удалось получить на мостовом преобразователе (вторичная обмотка).
Выходное напряжение 30В, нагрузка 20 Ом(45Вт). Uпит. 1-14В, 2-10В.
Извиняюсь за качество. Фотографировал на телефон.
можно попробовать и мост. в мосте ток в 2 раза меньше. и, несмотря, что 2 ключа работают, при тех же ключах статические потери будут в 2 раза меньше.
да и проблем в мосте с паразитной энергией намного меньше.
в пуш-пуле самая главная проблема - хорошая связь (малая индуктивность рассеяния) между половинками первички.
хорошая связь со вторичкой тоже имеет огромное значение, но со вторичкой уже на втором месте после названной проблемы.
в мосте нет отвода в первичке - уже самая главная проблема исчезает в принципе.
и в мосте паразитная энергия через обратные диоды хорошо рекуперируется назад в источник питания.
но в мосте появляется другая проблема - когда обратные диоды могут не успеть закрыться к началу следующего импульса, что неминуемо приведет к сквозняку, со всеми вытекающими...
хотя у низковольтных мосфетов боди-диоды достаточно быстрые, не в пример высоковольтным мосфетам.
@Геннадий, на фото всё, конечно, красиво. Но мост на 12 вольт - это неоправданная роскошь.
а что схема? ничего придумывать не надо. есть UCC3895 - готовая микра Phase-Shifted Full-Bridge Converter
Это как? В мосте такой же ток истока, как и в пуше. Ключи можно брать с гораздо меньшим допустимым напряжением сток-исток (а значит, с меньшим Rds), а по току всё то же.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Схему, как мне думалось, надо проработать в универсальную. Сейчас у меня работает TL494 как задающий генератор, усилитель ошибки и ШИМ (однофазный). Далее приклеил МК AtMega8 как преобразователь ШИМ-ФИМ (нет у меня под рукой готовых чипов и в ближайшее время не предвидется, а хотелось сделать схемку, к которой подошел бы любой ШИМ на входе). В качестве драйвера моста hip с материнки (можно рассмотреть и IR21хх). Когда более-менее отработаю, обязательно выложу (если вы заинтересовались). Очень "обрадовали" импульсные помехи на выходе преобразователя. Видимые всплески ВЧ имеют амплитуду 500мВ (что удалось рассмотреть на экране осциллографа). Я не считаю мост роскошью. Плюсы явно выше, чем у пуш-пула. Если от Меги отойти не удастся, попробую навесить на нее функции вкл./выкл., термо-контроля за радиаторами и, если удастся, управление синхронными выпрямителями (во расфантазировался! :) ). Жалко, время свободного мало, вот обращаюсь к вам с предложением группового БП. Вместе легче.
PS. И по току есть выигрыш. Во-первых, нет снабберов в первичке (пусть это немного, но всеже...). Во-вторых, можно ввести квазирезонансный режим и коммутировать ключи в режиме мягкого переключения при максимальных нагрузках.
а, блин... ты прав. похоже, я с про полумост думал, хотя писал про пуш...
Да не скажите :D , на современной базе мост пуш сделает :dance2: , я уж полгода назад припас IRF8743,но для этого дела , руки ни как недоходят :(
Изменено пользователем Dimonis
Так кто кого? Что-то непонятно...
А если к пушу каким-то образом прикрутить рекуперативный трансформатор, то кто кого?
а если бабушке, каким-то образом, прикрутить х.., то она будет дедушкой...
А что никого не возбуждает гибрид пуш-пулла с полумостом?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1201628
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1201696
Прелесть в нем одна - рекуперация паразитки в источник , т.е. возможность пользования для 12Вольтового питания 30В транзилей. Заметьте , без использования искусственной средней точки и разделительных кондеров , но с намоткой двух полуобмоток , як в пуш-пулле. :(
Какой ты не логичный B) , кто впереди - тот и лидер ;) .
Этож надо сколько еще саморезов потратить ? :lol2:
@Dimonis, возбуждает :D , просто это пока малоизвестная топология. Да и необходимость в драйвере верхнего ключа...
Просто у пуша есть одно неоспоримое достоинство - возможность руления транзами непосредственно от контроллера. У всех схем есть достоинства и недостатки, важно выбрать их оптимальное соотношение для конкретной задачи.
Изменено пользователем Seriyvolk
Моя схемка из симулятора , если обратил внимание без "драйвера верхнего ключа".
Затраты те же , что и на пушпул , только минус утюги-снабберы . :)
Только есть два "НО": необходимость намотки ТГР, под который не у всех руки правильно заточены, и ток управления ключами снижается в два раза, по сравнению с классическим пушем.
Не , только одна невнимательность , попробуем ищо раз - Без ТГР
