Индуктивность считал, но она у меня получилась большой слишком что то.
На чем собран ШИМ ? Дедтайм какой , частота ? Питание как я понял 115В , ток 24А?
  • Ответов 12,6т
Ничего сверх естественного.
6 трансформаторов, по 3 3205 в плече. На каждый трансформатор по своему повторителю на бд139/140, управляется все это дело от юс3825, частота стандартная, 37,5 КГц
Выходные данные: +/-57,5 и +/-115В ток 24А
При таких токах по входу , приходит на ум и воспоминание о размерах диаметра сверла на 13мм , это по сечению ~150 ?
Чем собираетесь трассировку ПП иСполнять. Или это будет обьёмный монтаж , как в ртутных многофазных выпрямителях? :clapping:
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Долго меня мучила мысль о том, как же пропустить токи такие. Но потом немного поразмыслив, стало легче. т.к. то что вы привели, это данные для тока в 50Гц, а у нас тут частоты куда более высокие следовательно и пропускная способность проводника будет выше, но это не значит что не надо заботиться о дорожках и не умощнять их. Аппарат уже собран в железе, и пока не решу вопрос с ДГС нагрузить как следует ПН я не смогу :)
Ситуация ещё хуже , чем вы думаете , питаемся постоянкой :help: , без перерыва на отдыХ :clapping: .
Как раз таки с небольшими перерывами. Практика покажет
А для этого надо решать вопрос по ДГС.
Сейчас прикинул в программе Старичка:
Кольцо с пропилом 3мм, 28*16*54мм 18 витков, 41мкгн. При макс. нагрузке при пульсациях свыше 5В толку будет 0 от такого дросселя, но при таких нагрузках никаким пульсациям думаю не пробежать.
:lol2: А можно обосновать ? Или ссылку где такую хрень подцепил?
Да не заморачивайся с ним , если 3825 , с ее заполнением импульса на 98% - дросселя на выходе - деньги на ветер , за 2% времени они не успеют отдать и толики запасенной в них энергии. Они "превратятся" у тебя просто в лишние "кипятильники". :yes: (Думаю ШИМ регулирования у тебя не будет)
Изменено пользователем Dimonis
Почему 98%
6 трансформаторов, на каждом 2 вторички по 6 витков, в первичке 3 витка, итого при 14,4В имеем +/-172В. нам необходимо +/-115В, итого необходимо 66% заполнения, дроссель тут необходим будет как не крути.
Почему 98%
Так что , в этом звере у тебя еще и стабилизация вых.напряжения будет ? :shok:
Я про нее и говорю, про стабилизацию. Иначе нафига мне этот ДГС?
Фото аппарата, части ПНа:
500Ампер тока , при 66% это ~700А импульсы :crazy:
Интересно , сколько продержутся электролиты в твоей конструкции ? 5*10 секунд? Если конечно проводники не вспыхнут раньше. :vava:
При такой нагрузке ПН по любому выйдет из зоны стабилизации. И если так уж и подсчитать, их та 56 штук, каждый подперт керамикой, чуть больше 12А выходит, но больше кол-ва электролитов я не мог поставить, так что...
И мы ушли опять от темы ДГС
лучше бы ты ушел от темы стабилизации при такой мощности...
6*6 вроде =36 ? :bye:
При чем тут керамика , она что больше энергии запасает по сравнению с другими конденсаторами? :umnik2:
так что .........наверное надо начать заново , с расчета сечения питающих кабелей....... :lol:
никогда не поздно сделать то, что лучше сделать поздно, чем никогда...
Это надо перематывать все 6 трансформаторов.
И чем вас пугает стабилизация при такой мощности? Это же 6 блоков по 900Вт каждый? В чем подвох?
тебе же уже сказали про рипл по +BAT...
в общем: не видно ни одной медной шины, плата однослойная, да еще и 1/2- 1 OZ наверняка :lol: центральные электролиты отдыхают :lol:
навесил бы на нерегулируемый пока что нагрузку, замахнуться, а потом уже все опции по этим итогам
PS Егору Усову деньги возвращены?
Изменено пользователем stld
2stld
Забудьте про Егора Усова уже, давно все возвращено.
Шины вообще то со стороны дорожек накладываются а не поверх текстолита.
На данный момент все 6 трансформаторов работают без стабилизации, грузить... Грузил уже ПН на 1,8КВт, больше мне питать его нечем в домашних условиях!!! Как мог так проверил
Вы наивно думаете что я ранее ничего подобного не собирал? Пока что на всю ветку я помоему единственный до недавнего времени был кто собирает ПНы с 2мя и более трансформаторами. И уж точно единстсвенный кто реально снимал с одного трансформатора 1КВт имея при этом стабилизацию выходного напряжения.
Лично меня - неустойчивость , при таком диапазоне нагрузочных токов , КПД , затраты , а подвох в 6 разных блоках ;)
снимаю перед твоим творчеством шляпу
Плод творчества - это творение , приносящее результат....... :umnik2:
Тогда переформулирую вопрос: Чем вас пугает стабилизация в ПНе на 900Вт?
Трансформаторы все идентичные :) Мотал в 2 дня по 3 за сутки, по одной и той же методике, поэтому схожи очень.
2DJ_DыM
Это так сказать пробный вариант, в проектах еще более мощные ПНы, по 10 и 12 трансформаторов :diablo:
Я и писал про порядка 900Вт :
На 100% не могут быть , а транзисторы , ключи , диоды , резисторы и наконец монтаж ПП тоже имеют разброс и погрешности в номинальных параметрах , т.е. эти 6 блоков могут иметь между собой большие разбросы параметров и соответственно разную реакцию на воздействие ОС.
ЗЫ Да и какой смысл уменьшать напряжение (стабилизировать) ? У тебя что , прецензионный усилитель , или какое другое строгое ТУ ?
Все очень просто. Аппарат делается для СПЛ!!! При таких мощностях просадка питающего напряжения само собой неизбежна, а это потеря мощности, при том при моих трансформаторах весьма существенна, сами посудите. При 14,4В на выходе +/-172В а при 10,5В на выходе +/-115В. При таком разбросе питающих напряжений на нагрузку в 1Ом разница мощностей будет очень ощутима.
Если без стабилизации имеем +/-115.2В то мощи имеем 4,5КВт, то при 10В уже будем иметь +/-80В и всего то каких то 2,2КВт.
