со знаниями все оказалось хуже чем я думал, поэтому прошу помощи. правильно ли что нога 15 на земле? она не должна быть с 13 и 14 соединена? так запустил генерацию.
если все как в схеме, без оптрона первая нога подтянута к земле через килоом. если подать на нее более 2.5в (на второй 2.5) то импульсы будут сужаться?
чтобы проверить, правильно ли сделана силовая часть, нужно сделать имитацию ос, запустить с минимально короткими импульсами
Изменено пользователем slavian.r
  • Ответов 12,6т
на монтажке да, переделал. кстати, на монтажке эмиитерные повторители, на их выходе, во время пауз, напряжение на затворах держалось в районе 0.5 вольт. без ключей так-же. собрал навесным на одном транзисторе, как в схеме, там картина получше.
сделал по инструкции из faq, вместо оптрона поставил светодиод, на вход дал 18в от источника. выставил около 10ма. вот что получилось
post-200407-0-21472700-1462521917_thumb.jpg без ключей
post-200407-0-90493300-1462521938_thumb.jpg с ключами
даже если подключен один ключ, проседают оба. получается при запуске ширина импульсов должна постепенно увеличиваться, но этого не происходит.
нет генерации без оптрона. и я не пойму почему. при всяческих манипуляциях с входами ошибок получал импульсы максимальной ширины или вообще не было генерации
я уже тебе говорил, что это ты гонишь, а не 494-я...
"ямщик, не гони.
ты гонишь, ямщик..."
в общем так и не понял что к чему, перепаял всю обвязку, импульсы остаются максимальной длительности. мистика. попробую на другой монтажке собрать управление. буду изучать.
на плате часть управления вся перепаяна, дорожки поотлетали. слишком долго травилась. по-любому новую травить. а сначала на макетке запустить. в твойе схеме 15 и 16 на земле. это не правильно. на 15 должно быть смещение.
в общем дело было не в бобине. первую схему, которую предоставил Сайт, завел после переброса 15 ноги на опорку, до этого не заводилась, моя схема, что кидал выше, так же завелась. дело было в новом осциллографе, который не совсем адекватно отображает короткие импульсы. пн запускал без нагрузки, соответственно после зарядки ёмкостей на выходе срабатывала обратная связь, и импульсы подавались только для подзаряда кондеров, я их заметил не сразу. подгрузил - заработало. но на ключах прямоугольники не очень, да и нагрузку не держит. сквозные токи. видимо с трансом что-то не так. хотя тщательно мотал.
всем кто пытался помочь СПАСИБО!
Всем привет,намотал колечко фторопластовой лентой(не путать с фум лентой!),кольцо советское 2000н,(40/25/11),первичку намотал 5жил*2(6 витков) проводом 0,7мм,потом буду мотать фторичку 1жила*2,18 витков каждой полуобмотки,проводом 1,2 мм,подскажите правильно я рассчитал на два усилителя тда7294 спс
Изменено пользователем Belorusgomel
есть такой конденсатор,можно его ставить на вход питания преобразователя,спс
Не желательно, т.к. мало напряжение. В машине оно иногда выше 16 поднимается...
ребят,есть ли у кого плата такого преобразователя,спс
Вряд ли... Но нарисовать не проблема по имеющейся схеме
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
