Запустил преобразователь, при разводке перепутал местами конденсатор и резистор на 5й и 6й ноге, два дня не мог понять что он не работает, все перепроверил, все напруги были в норме, микросхемы менял, потом обратил внимание на свой касяк, перепаял, завелся фух..)) на борту самопитание, термозащита и защита от постоянки для усилителя, размер 105х100мм
Вот намечается серьезный проект, 4х канальный автоусилитель)
Изменено пользователем Сайт
  • Ответов 12,6т
Сайт отличная работа!быстро ты его в железе собрал. Уважаю серьёзные проекты , а клеммники на последнем фото я так понял от сгоревших автоусей выдраны? или где покупаешь такие?
С Уважением Александр
Нагружал сегодня преобразователь, снял чуть больше 500 ватт, секунд через 10 сильно нагрелись сильноточные дорожки, их нужно усиливать медной проволокой, у меня просто было слегка залито припоем, также нагрелись разъемы куда ставятся предохранители. Постараюсь устранить эти проблемы и выжать максимум из этого преобразователя.
Сайт, если не сложно, выложи пожалуйста осциллограмму, сигнал с затворов на холостом ходу.
Мне просто любопытно, зачем, с какой целью?
Про осциллку в нагрузке, да на первичке- как мне думается более познавательно?
А на затворах обычный меандр, не интересно даже. :)
просто интересно, что у людей показывает. у меня новый осцилл, старый накрылся совсем, возможно новый не совсем адекватно кажет короткие импульсы. на ключах на хх кажет короткие тычки, почти треугольной формы. прямоугольниками не пахнет. под нагрузкой вроде нормально, т.к импульсы становятся длинее
Это со стабилизацией видимо?
Ну, тогда попробуй без стабилизации завести- посмотришь, что осцил покажет, должно быть полное заполнение, и красивый почти меандр.
А почти- это ДТ.
значит, скорее всего транзистор не правильный попался.
Реже- но может чего и с трансформатором не то, может шьёт где.
У меня просто трансы никогда не шили, а транзисторы не качественные попадались.
транзисторы менял, трансформатор другой мотал. вот только другой трансформатор на неизвестном Е сердечнике. возможно проводимость не 2000. под нагрузкой проседает напруга сразу с 50 до 40, после плавно падает. потребление тоже падает. частоту менял, не помогает. транзистор так же греется.
такой вопрос: на второй половине первички перепутаны начало и конец (физически намотка в одну сторону, но конец вместо транзистора пойдет на плюс), какие будут симптомы? возможно на первом кольце так и есть, уходит в насыщение и вылетает транзистор. но ток хх около 50ма. небольшую нагрузку вывозит.
