мотать нужно так, берешь два провода и мотаешь ими на желтом кольце до заполнения, точки на схеме обозначают начало обмоток, вот и подключай по схеме
  • Ответов 12,6т
Так и думал. Видимо не совсем понятно выразился. Если смотреть на дроссель сбоку, слева 2 вывода. Один пойдет на + к диодному мосту, втором пойдет на - к кондерам.
Верно?
нашел пару дросселей, в пластике, по середине перепонка. две обмотки. видимо внутри разделенное надвое колечко. как раз подойдет как ДГС
Для ДГС-то как раз желательно двумя проводами вместе мотать, по всему сердечнику, да чё там желательно. Необходимо.
как скажете. тем более есть желтые кольца.
спасибо
На фото синфазные входные фильтры. Обычно у них феррит имеет высокое Мю (порядка 8000), там внутри колечко вложено. Их хорошо использовать под GDT трансформаторы, ну или как входные синфазные фильтры, в качестве чего они и намотаны... Для ДГС этот феррит не пригоден, там нужны кольца с распределенным зазором (желто-белые) или салатового цвета (что даже лучше)
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
выдернул из автомагнитолы вот такой дроссель на зеленом кольце, стоял на входе питания. есть у кого нибудь информация по цветам колец? почитал-бы.
гугл дает отличные ссылки по цветовой маркировке колец
Поддерживаю,но добавлю ,в ИИПах сетевых такие кольца самое оно для входного дросселя,с учетом их проницаемости , а для ИПНа 12-энное количество напряжения на вход тоже можно втулить дроссель и на такого цвета кольцах,и на желто-белых(что лучше всего) и тупо на ферритовом кольце или его обломке или на стержне от антенны радиоприемника(даже),так что сильно не заморачивайся по поводу материала и проницаемости СИХ колец их проницаемости и прочих тонкостей ежели те надобно только входной дроссель мотнуть
С Уважением Александр
Вон Zvik мотает на обломках ферритовых колец. Да и я тоже начал. Вот мои:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=10380#comment-2368596
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=10440#comment-2385360
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
ну да, на обломках вариант. есть кругляк ферритовый 10мм. самое оно. только проволоку 2-3мм надо замутить. ну это ладно. какие транзисторы используешь для закрывания полевиков? фронт нужен хороший, зачем нам лишний нагрев и потеря кпд...
тут кусок твоей схемы. думаю R4 R5 можно по 10 ом, а R10 и R11 по 22 ома
в относительно неплохих инверторах 12-220 ключами управляют 4 транзистора 2n5551 и 2n5401
Изменено пользователем slavian.r
собрал по этой схеме.
питаю от лабораторного источника, даю 5А, напруга проседает до 6 вольт. на выходе транса высокое напряжение. намотан вроде-бы верно. на осциллограмме генерация с отключенными выходными транзисторами. оптрон убрал пока. я в тупике, куда копать
как я понимаю, если на первой ноге напруга мешьше чем на второй, импульсы будут максимальной ширины.
если на первой больше чем на второй, импульсы должны быть уже. как только напряжение на первой ноге становиться выше напряжения на второй ноге - срыв генерации в ноль
Были бы полезнее осцилограммы с подключёнными выходными транзисторами и без питания силовой.
В любом случает, такое потребление быть не может, ищи косяк, транзисторы - трансформатор - диоды - кондёры. Может чего и неправильно... Даже частота низкая мб - трансформатор насыщается и потребляет.
частоту на 40кгц выставил, под нее и готовил трансформатор. принудительно на первую ногу подаю напругу выше чем есть на второй - срыв генерации, а должно быть уменьшение длительности импульсов. не работат обратная связь. не пойму почему. с монтажем все в порядке. эту схему дали здесь, но что-то не так в ней с обвязкой 494
Сколько ты подашь, столько и получишь, никаких срывов тут нет.
Ноги 15 и 16 соедини нормально. Они так же равноправны, как 1 и 2.
что-то не так с твоими знаниями, а не с тл494...
ширину импульсов регулирует обратная связь, и то, когда эта обратная связь есть.
а принудительная подача высокого потенциала на первую ногу отключает импульсы полностью.
