Всем привет.
Подскажите как правильно спараллелить 2 трансформатора работающие каждый на свой диодный мост, и имеют при этом одно управление.
Собственно сам вопрос заключается в следующем:
Параллелить их после диодного моста и после этого ставить дроссели и потом уже подключать нагрузку, или же, на каждый диодный мост ставить свои дросселя и уже после них параллелить все это дело и в нагрузку отправлять?
  • Ответов 12,6т
Тёмик, ты не первый же год в теме? Ранее ведь уже обсуждалось со всеми доводами, что вторички полезнее пускать в послед, либо каждый трансформатор со своим полным диодным мостом управляется отдельными ШИМ-ками c общим генератором (и стабилизацией каждого плеча), как у Витали (qwert390), в факе есть статья.
2kotenok
Стабилизации нет!
Последовательно это конечно хорошо, но у меня 2ух ступенчатое питание, и 8 обмоток получается на трансформатор, однажды уже пытался это сделать, в итоге просто запутался с фазировкой и плюнул на это дело, в итоге сделал 2 трансформатора, каждый работающий на диодный мост, после диодного моста дроссели и потом в параллель, но вот не дает покоя мне, а правильно ли???
ШИМ у меня один, далее на каждый трансформатор свои повторители
2zato4nik
При моих мощностях приходиться чем то жертвовать, в данном случае - это работа 2ух трансформаторов в параллель. Речь идет о мощностях свыше 5КВт
Это для скольких каналов усиления? На кольце такой трансформатор трудно изготовить , можно бинокль попробовать , вторички скрутить в единый жгут , предварительно пометив обмотки . Первичка естественно 1+1 будет , из трубок.
Изменено пользователем zato4nik
я делал на двух трансах у каждого были свои диоды после диодов выхода паралелились и на дросселя! все замечательно работает по сей день :bye: да забыл, тоже моноблок.
А что у вас за кольца такие что вы с них хотите снять свыше 5 КВт ? еще не одного моноблока с мощностью в 5 КВт не видел с блоком питания на двух кольцах :crazy: если конечно это мощность не PMPO Изменено пользователем руня
68ые кольца, намотанные впритык можно сказать почти, более менее нормально получилось намотать 5го раза только. итого трансформатор каждый на 3,2квт
Если для двуполярного усилителя, то неправильно. Выпрямитель нужен "Двуполярный со средней точкой" и одна обмотка. В расчёте будет как
Транзисторы будут использоваться irfz44n.
Один вопрос : А где вы такое дерьмо находите ? :unknw:
Ну лет 15 назад я понимаю......
Ребят привет,почему слышен писк в колонках от бреобразователя,дотрагиваюсь то намотоного кольца трансформатора преобразователя писк усиливается,питаю преобразователь от сети через трансформатор на 10 вольт 0,5ампер,спс за помощ
Добрый вечер. Мотаю трансформатор проводом d=0.6мм, по расчету первичная обмотка получилась 2х6 витков жилой из 14 проводов Мотаю так: сперва 6 витков одним проводом по всему кольцу, затем вплотную к первому проводу второй и т.д. В сумме надо намотать 24, но уже после 10 проводов внутренняя поверхность кольца полностью заполнена. Как мотать дальше, внахлест?
