  • Ответов 12,6т
7 часов назад, toreto009 сказал:
считать относительно эмитерных ...
Мдя... "Радиостанции на танках" (c)
Кремниевый транзистор открывается при напряжении база-эмиттер 0,6 .. 0,7 В. Это про транзистор Q243. Эмиттерные резисторы R249, R250 рассчитывают из других соображений, поэтому приходится ставить ещё и делитель напряжения R251, R253, чтобы уменьшить напряжение, которое получается при максимально-допустимом токе на резисторах R249, R250 до уровня 0,6 В.
При токе из одного плеча усилителя в нагрузку, напряжение получается на одном из резисторов - на R249 или на R250.На втором при этом 0 В. Например, при токе 13 А и сопротивлении 0,2 Ом напряжение на этом резисторе получается 13 х 0,2 = 2,6 В. Чтобы получить из этого напряжения 0,6 В (напряжение открывания Q243) его надо уменьшить в 4,3 раза. Это делает делитель напряжения R251, R253. Рассчитать делитель можно так: выбираем ток через эти резисторы, скажем, 0,73 мА (током в базу пренебрегаем, так как он очень маленький). Получаем номинал резистора R253 = 0,6 В / 0,73 мА = 820 Ом. На резисторе R251 при этом должно остаться 2,6 - 0,6 = 2,0 В. Номинал R251 получается = 2,0 В / 0,73 мА = 2,7 кОм.
При возникновении по какой-то причине сквозного тока через транзисторы Q242, Q247 выходного каскада усилителя (например, замыкании в одном из этих транзисторов), ток потечёт через оба эмиттерных резистора, R249 и R250. Так как напряжение срабатывания защиты установлено 2,6 В (см. абзац выше), то защита в этом случае будет срабатывать при "сквозном" токе, равном  2,6 В / (0,2 Ом + 0,2 Ом) = 6,5 А.
ну попрошу извинить за то что первый раз с таким столкнулся и за то что хочу хоть что-то понять, а не бездумно копировать все, не знал что у нас это запрещено и осуждается
и да, спасибо за понятную расшифровку :)
Всем привет, кто-нибудь делал преобразователи с двумя трансформаторами?
Поделитесь опытом? интересует устройство ШИМ один на два транса или 2 разный но они как-то связываются?
И я предполагаю что на каждом трансе мотается одна вторичка которая образует одно плечо питания? Как с разбалансом напряжения?
Такого рода преобразователь планирую использовать в мощном ПНе, в пару киловат.
И еще кто как делает силовыве выводы на 12 вольтах? там же токи адские
С уважением, 22580.
@22580 Первички параллельно, вторички последовательно. От этого ШИМ одна нужна. Не стоит делать так, как ты предполагаешь.
Хотя SG3525 и имеет выводы для синхронизации, но это для двух усилителей годится больше.
В 10.11.2016 в 11:32, 22580 сказал:
один шим на два транса
каждый трансформатор работает на свои ключи , управление одной шимкой
Изменено пользователем руня
22580 / на счет запитки , к примеру я ставил в ПН 4 ирф3205 и к каждому шол провод по минусу не считая что они итак параллельны шиной на плате( за идею спасибо Илье Симонюку) ,далее от каждого плеча по 2 провода и на дроссль , в итоге по 4 провода по плюсу и по минусу а самое брутальное что в качестве запитываемых клемм я поставил 2 медных болта на 10мм,купленных Аля ремкомплект для стартера за 55р с медными гайками,в итогена 40-60 ампер я думаю можно смело городить имхо, но это мой чисто Курский подход для СЕБЯ а кто то может и жиденькие клеммы поставит и норм
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
19 часов назад, SANCHO 123 сказал:
на счет запитки
Что то такие мощные клеммы питания и пред всего 15 А
П.с. сам работаю авто электриком и таких болтов, как грязи
Да это ништяк ,я б даже купил бы подешовке таких,на самом деле если присмотреться на первое фото то таких слотов с предоми2 по 15 ампер и то это я так решил поставить на первые прогоны а вообще как выяснилось отталкиваясь от мощности уся и ПэЭна можно смело по 20-25 ставить но не более(к примеру я ставил 2 по 15 тобишь 30 ампер и на 14 вольт это 420 ватт ......)и еще лучше как в других моих платах (только в лэй но не в железе)я намутил место где под 3 а где и под 4 предохранителя для разгрузки этих контактов...
21 час назад, SANCHO 123 сказал:
Это верно, сам так делал, только использовал преды другого типа, вот такие
Меньше по размеру, да и в наличии их ведро, оригинальных. А как кончатся, поеду к знакомому на шрот и еще наберу ;)
Предохранитель с батареи нужен по-любому (защита питающего провода), для себя можно сэкономить на предохранителях в ПНе , если на продажу - "защита от дурака".
Утро доброе , оцените намотку первички ,2 кольца 45/28/8 ,2*4витка по8 жил0.85мм,намотал от нефиг делать -потом в какой нибудь ПН вмонтирую)
В 29.11.2016 в 08:07, SANCHO 123 сказал:
А зачем колечко так укутали ? Судя по размерам феррит совковый типа 2000НМ  - не любит он шибко нагреваться .......:heat:
Сбрызнули/окунули в лак - и достаточно :buba:
А вот схожего размера бублика (одного 8мм), только из силового феррита хватает для :
Да феррит наш ,шибко греться он не будет так как частоту для него 40кГц вполне средненько будет ,да и нагружать ватт на 300 не больше ,а про способы изоляции сердечников Наших и меж собой обмоток тут было немало обсуждений ,и из них ясно что кому как нравится тот так и делает,;)
22 часа назад, Dimoniz сказал:
Поздравляю , а причем  тут ветка барахолки ?:blink:
Действительно , а зачем в тему про ПН вставлять как бы скользом ссылку на СВОЮ барахолку ?
В 17.02.2016 в 12:31, Starichok сказал:
постоянная времени (RC) снаббера должна быть в 4-5 раз меньше мертвого времени, чтобы конденсатор успевал перезарядиться за мертвое время.
только при соблюдении этого условия мощность в резисторе снаббера не зависит от сопротивления этого резистора, а зависит только от емкости конденсатора.
стандартные значения, обычно стоящие в комповых БП, составляют 1 нФ и 100 Ом (постоянная 100 нс).
несмотря на то, что постоянная времени (100 нс) тут соблюдается, 10 нФ - это слишком много, поэтому резистор греется, как утюг.
емкость, с одновременным изменением сопротивления, следует подбирать по осциллу, измеряя выброс после закрытия ключей при максимальной нагрузке.
к пример картинка http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=172018, которую я выкладывал давно в другой теме.
снаббер стандартный - 1 нФ и 100 Ом. выходная мощность 126 Ватт (42 Вольта и 3 Ампера).
хорошо видно, что выброс после закрытия ключей очень маленький, и емкость снаббера можно было поставить гораздо меньше.
но я там не стал ничего менять из-за перспективы дальнейшего увеличения отдаваемой мощность. трансформатор там намотан из расчета 8 Ампер.
Владимир! Благодарю! Среди мусора информации ваши рекомендации как алмазы в горной породе, и ужас в том что это люди не только не видят, но и не понимают!
Ведь никто не заметил этого поста, а ведь вы реально являетесь носителем истинной информации по проблеме с рассеиванием "паразитной" энергии индуктивности и даете ключевые выводы... которые! можно использовать не только в банальном преобразовании в тепло, но и если подумать, то и в рекуперацию.
И так во всем, чего только стоят проги по трансам!!! Это же шедевр ума и бескорыстия.
Вы книгу часом не пишете, как например, Семенов??? Или это вы? :))))
Я первый в очередь встану, готов внести первый взнос. :)
Кстати, по ферритовым материалам в проги, как вы писали мне на почту, посмотрел, как создавать библиотеку, есть несколько вопросов, например потери зависят от температуры, а у вас как я понял, значения потерь это среднее между двумя кривыми потерь разных температур?
