ни книг, ни статей на форумах я не пишу - старый стал, ленивый...
потери у меня взяты для одной конкретной температуры.
для Эпкос - при 50 градусах. а для других материалов - для таких температур, для которых есть информация у производителя.
например, для РС40 - при 60 градусах. поэтому не редко оказывается, что РС40 выглядит по потерям лучше, чем N87.
  • Ответов 12,6т
Добрый день. С Наступающим НГ всех участников!!!
Друг мой ну очень хочет оглохнуть в машине и собирает усилитель более киловата - 4 ланзара + D класс на 500 ватт в саб. Попался ему в руки трансформатор E65/32/27. Хочу на нем собрать ПН для всего этого хозяйства. Трансформатор вроде большой, мощный, думаю намотать его на 4 выходных напряжения. И тут же появились вопросы, т.к. ранее ничего мощней 400 ватт не собирал ((
1. Пойдет ли сюда TL494 с BD139/140? На такие мощности программа ExcellentIT перестает "материться" при Rds(on) - 0,002, т.е. 4 ключа IRF3205 в плече. Или взять какой-нибудь другой ШИМ?
2. Как бы я не настраивался, программа показывает 1+1 первички и пачку из 30 проводов диаметром 1 мм. Можно ли вместо этой бухты использовать алюминиевую шину толщиной 1-2 мм, уложенную витком? Либо лучше склеить 2х этажную ленту?
P.S. Знаю, что лучше мотать на кольце. Но колец не нашел. Если заказать, то неизвестно в каком виде приедет (( Поэтому, могу только на Ш образном мотать .
Изменено пользователем raven.sm
1. пойдёт. Можно также использовать специальные драйвера (IR4427, например)
2. Ну а что Вы хотели? Ток то более 80 А. Алюминий можно вроде, но намного лучше будет использовать медь. Во-первых, паять её намного легче, во-вторых, сопротивление её будет меньше, следовательно обмотка будет меньше греться. Толщина выбирается исходя из частоты работы трансформатора, ведь скин-эффект никто не отменял
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Не слышал вообще, что бы алюминием мотали. Фигня получится.
Только лентой из проводов, минимум три витка. Как делает Zvik.
Не считал- не знаю. Но боюсь, что на Ш-образном столь мощный пуш мотать- то утопия.
Площади окна может хватить разве только у сердечника от сварочного.
17 часов назад, radio_andrey сказал:
Спасибо за советы. Про скин-эффект знаю только по наслышке. Буду курить гугл - изучать его. Где-то валялся экран медный от транса, его и использую... Результаты соответственно сюда выложу.
Лучше изучи про плотность намотки, которой намоткой экраном никогда не добиться.
И про площадь окна магнитопровода тоже почитай, почему ни кто не мотает мощные ПНы на Ш-образных ферритах.
П.с. остались от партии "народные (45х27х8  Н2000НМ) колечки", отдал бы просто так да с почтой заморачиваться лениво.
Заполнение окна сердечника зависит не только от тока в обмотках , но и от количества витков , для Е65 вполне достаточно 1+1 витков первички для 30кГц  и обмотки влезут в окно даже с расчетной плотностью тока 5А*мм^2. Экран от транса из медной фольги довольно тонкой , лучше взять  потолще , 0,5-0,8мм медный лист. Первичные полуобмотки сделать в виде трубок прямоугольного сечения вставляемых одна в другую и распаяных на торцах к пластинам на подобие как здесь, единственно сердечник от обмоток надо изолировать дополнительно. На фото трансик на 4 кольцах 25/15/10 (2cm^2) , первичные полуобмотки из меди 0,5мм сечением 19мм^2 . Подобный трансформатор на R50/30/20 с вчетверо большим окном и витками 4+4 или 3+3 при том-же сечении меди будет иметь бОльшие потери  в обмотках из-за существенно большей длины обмоточного провода.
В 31.12.2016 в 10:40, kotenok сказал:
С Наступившим Новым Годом всех участников форума! Счастья, радости и благополучия Вам и Вашим семьям!!!
Да, фольга экрана от транса тонковата. Ищу потолще и по жирнее.
С почтой я сам не хочу заморачиваться. Говорю же, пока до меня дойдет, есть большая вероятность, что от колечек останется в лучшем случае осколки (((
Посмотрел по программе амплитуду тока в первичке и мне слегка по-плохело. Позвонил другу и спросил, как он собирается питать такую штуку? От расчетов ему тоже по-плохело )))) Чувствую, что буде согласен и на 2 ПНа по 400-500 ватт (1 на Ланзары по 150 Вт на канал и 1 на Саб). А там уже намотка транса отработана. В таком случае трансформатор уйдет в сторону домашнего усилителя )))
P.S. Обидно, что платку под этот трансформатор уже развел. Не проверится она в железе.
В ‎31‎.‎12‎.‎2016 в 12:40, kotenok сказал:
почему не мотают, еще как мотают - в преобразователях Сименс, например. Намотка - медной фольгой
Я не об этом, я о самодельных пуш-пуллах.
1+1 виток?
если это не "бинокль" с обьемным витком, то лучше применить несколько трансформаторов, первички-на свою группу ключей, вторички-последовательно
В 24.02.2016 в 01:05, Кт361 сказал:
Спасибо всем за ответы:) Так как недавно увлекся элетротехникой , не могу сообразить как лучше сделать : Надо ток 20 А напряжением 12 В передать по воздушке на расстояние 50 м .Очень важен вес проводов, хотелось бы отделаться самыми возможно тонкими проводами ( примерное сечение 0.5-1 мм кв.) Возникла мысль -если преобразователем поднять напряжение с 12В до 300 В и протянув провода на расстояние 50 м не выпрямляя переменку 50 кГц сразу подключиться к понижающему трансформатору...Кто нибудь покритикует такое решение с точки зрения потерь в линии и насколько они будут критическими ,вообще возможно ли это..Из уроков физики помню,что при напряжении 300 В для мощности 240 Вт нужен ток около 0.8 А , что в принципе посильно сечению провода 0.5 мм кв. А на другом конце понижающий трансформатор ,схема и сделать стабилизацию по напряжению с обратной связью для стабильного напряжения.Покритикуйте пожалуйста.
если актуально - могу подсказать как возможно  это сделать.
В 31.12.2016 в 13:40, zato4nik сказал:
шптл... как результат?
Цитата
как результат?
Собран макет пээно-кандибобера но пока заброшен в тумбочку. На испытаниях проявил живучесть - при включении заряд выходных lowesr от входных lowesr с амплитудой тока под 800А во вторичке ,  Ктр=3.
21 час назад, zato4nik сказал:
А про долговременную нагрузку что скажешь? как медь греется?
Этот тип трансов пришел из радиотехники - имеешь отношение?
Включал на пол-минуты ватт на 900 от пары гелиевых упсовых аккумов , ничего нагрется не успело. Дольше и больше грузить - жалко аккумуляторы. В радиотехнике похожие это наверно трансфлюкторы , видел  в чип-дипе продаются , только феррит не силовой ,есть ещё версия что это разновидность коаксиального трансформатора в народе называемая "биноклем".
Всем Здравствуйте! Чуток экспериментировал. Далее больше!
Вот схема на самую большую плату. комповские трансформаторы, последовательное подключение и стабилизация.
Всем здравствуйте!
Чуток Есть проблемы! А именно!
1,на холостом ходу (ток потребления на холостом не более 200мА) дребезжит, видимо из-за стабилизации! как убрать треск и оставить стабилизацию?
2,HER307  греются уже при нагрузке лампочки 220В 60Вт. Чем заменить? КД226Д - штук 8 поменял пробились- сдохли.
3,При подключении лампочки 220В 150Вт источник питания просаживается до 9В потребление около 20А, а выход 205-210Вольт, и все начинает дыметь!
Вся плата дымит и на дорожках олово как капли дождя становятся, а где просто намазано там блестит как кривое зеркало. При этом сами транзисторы пашут нормально, т.е на 5 минут включил при нагрузке 150ВТ 220В, все дымит почти горит сам текстолит, а радиатор тепленький всего то!
Транзисторы IRF3205- 1 пара
30 минут назад, zato4nik сказал:
где дроссель выходной?
Здравствуйте! дросселя нету, нужно ли? Разве обязательно ставить в двухтактной схеме? Если да то поставим не проблема!
Изменено пользователем xakep_91
@xakep_91 Стабилизация не сможет физически работать без дросселя! Кто, по-твоему, интегрировать будет ШИМ сигнал?:huh:
