Нога 3 в воздухе 13 и 4 это DTC. На конденсаторе C1 собрана апериодическая цепь для усилителя ошибки №1? Такая стабилизация может работать? Если допустить что дроссель по выходу будет.
Выход из строя КД226 да будет так как нету снабберной цепи на обмотке III.
Изменено пользователем UVV
  • Ответов 12,6т
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
@xakep_91 Кто, по-твоему, интегрировать будет ШИМ сигнал?:huh:
Здравствуйте! честно не понимаю!
@xakep_91 Стабилизация не сможет физически работать без дросселя!
От компьютера пойдет?
18 часов назад, UVV сказал:
Какого номинала емкость и резистор ставить?
Дроссель сделайте на большом жёлто-белом кольце из комп. бп.
КД226 рассчитаны на частоту 36кГц и это стОит учитывать
Почитайте лучше как работает ШИМ
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Дроссель поставил, почитал как работает ШИМ Аналоговый. Вроде догнал, но по осциллографу видел что происходит, ШИМ сужается когда напряжение достигает заданного значения резисторами R3 и R17, либо при большой нагрузке расширяется пытаясь набрать то напряжение которое задано резисторами
Для выдачи 300 В с ШИМ и дросселем, потребуется амплитуда на вторичке не менее 400 В. Иначе стабилизации не будет. Индуктивность дросселя потребуется большая, сам дроссель - здоровенный.
1 час назад, Vslz сказал:
Что посоветуете?
Дроссель от компьютерного блока питания, На выходе при подключении 2 лампочек по 220В 150 ВТ , комповый дроссель греется. Также на какие диодв поменять fr307?
на 300 Вольт требуется в несколько раз больше витков, чем имеется в комповом дросселе. тогда греться не будет. примерно не менее, чем в 5 раз.
2 минуты назад, Starichok сказал:
плачевно. без дросселя тоже никак т.к стабилизация не будет работать как я понимаю.
Чем можно заменить FR307? при 60Вт все нормально даже радиатор прикрепленный к транзисторам теплый, а вот при 150ВТ а тем более при 300Вт уже ситуация плохая.
из старых - HER308, из новых UF5408.может, хватит быть беспомощным? у тебя интернет в руках. бери даташиты на разные диоды и смотри...
В 06.02.2017 в 23:42, Starichok сказал:
MUR860
MUR1660
В 05.02.2017 в 01:47, UVV сказал:
Есть варианты лучше чем эта? стабилизация работает только трансформатор трещит, если выключить стабилизацию треска нет.
@xakep_91 схема регулировки кривая. Где вы такую срисовали?
6 минут назад, Григорий Т. сказал:
Здравствуйте! с сайта atomlink,  но сайт уже не работает. Что посоветуте? Я с нее 300Ватт снимаю норм, но все греется и дымит!
Нормальны полно и в этой теме. Посмотрите любую со стабилизацией, и сдайте обвязку 494 как там.
Ребята такой подход не стандартный что бы стабить повышающий преобразователь.@xakep_91 рассчитывай схему на 9 Вольт и 400 Вольт выхода а от 12 вольт стабилизируй в компенсации ШИМ относительно времени и частоте управляющего импульса.
Здраствуйте, может кто-то использовал такую управлялку для ПН на sg3525 и lm358, за что отвечает 7 и 8 нога? и правильно ли на схеме сделано подключения защиты с 5 и 6 ноги?
joker
В 08.02.2017 в 21:30, UVV сказал:
Работаю над этим.
Всем приветствую, давно меня тут небыло :(
Вопрос к знатокам
Интересующий момент обведен красным. Это глюк программы, или с колько 45*38*36 можно снять 3 с лишним КВт? Вопрос с равномерной намоткой 2ух витков первички решен путем разделения ее на 2 части. Видел такое решение в бразильских моноблоках, но там первичка на 3 части разделена была.
Попробуйте посчитать в программе для колец. Делал когда-то секционированную первичку из 8 частей  (16 полуобмоток) . Сперва мотал вторичные обмотки , потом первичку . Делал 8 заготовок из скрученных между собой половин, резал по длине на 2 витка , помечал концы , облуживал, мотал , потом подгонял печатную плату под выводы. Получилось немного муторно. Целью было уменьшить витки и индуктивность рассеяния между полу-первичками.
