То же самое на "народной" ТЛке
Изменено пользователем strannicmd
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
  • Ответов 12,6т
Вопрос по трансформатору , можна ли собрать трансформатор на чашечном сердечнике , сколько можна с немо выдавить мощности и вообще ли стоит заморачиватся .
размеры таковы :наружный диаметр 48мм
сечение окна 22мм х 10мм
толщина чашки 4мм
толщина чашки 4мм
толщина чашки 4мм
этих данных по размерам недостаточно для ответа на вопрос.
есть ли немагнитный зазор в этом сердечнике? то есть средняя часть вровень с краями или немного ниже?
зазора нету
это значит, что его можно применить для двухтактной схемы.
но, к сожалению, сложно определить эффективное сечение магнитопровода. а сечение нужно для расчета числа витков.
Сложно!
Но для того Лысый(Лёха) и придумал свой "калькулятор".
Упрощённое (моё) описание оного- есть в теме, где-то постов 100-150 назад.
Рекомендую.
я хотел было написать про калькулятор лысого, но потом передумал.
есть еще один хороший метод, описан по этой ссылке:
тест ферритов
я этим методом пользуюсь. сердечник заходит в глубокое насыщение, и не надо ловить загибы, как в калькуляторе лысого.
А я описывал "калькулятор лысого" по своей упрощённой (и проверенной) методике, которую и сам юзаю- много проще вашей.
Необходим только регулируемый источник- для самой обмотки, и независимый- на питание микры.smile.gif
И всё это- без осциллографа!
Определяется всё- отлично!
дело вкуса.
тому же лысому, в связи с многолетним опытом, вообще не нужны программы расчета. и я думаю, что и его калькулятор ему уже давно не нужен. он уже по опыту знает сколько надо мотать на тот или иной сердечник.
но с осциллографом все таки лучше и точнее.
в предложенной мною методике нужен один источник, причем можно и нерегулируемый.
блин тыкныте носом перелопатил всю тему не нашёл :(
Вот самому искать долго...
В кратце- смысл такой:
Собираешь "простейший" ПН, но питание микры, и затворв мосфетов- питаешь от отдельного источника.
А питание на обмотку (намотанную любым проводом, даже 0.5мм) должно быть регулируемым!
И по току ХХ(50-70 ма- максимум!) смотришь, когда трансформатор начинает "заходить в насыщение".
Мотаешь- как угодно, каким угодно проводом!
К примеру, намотал 4 витка, на неизвестном кольце, включаешь задающий, и постепенно, (смотря ток), добавляешь напряжение силового питания. Я, обычно, добавляю до 16-ти вольт.
При первых признаках нарастания тока- придходится увеличивать число витков.
Пытал даже колечки 16х8х4! Правда мощи с них не выжмешь, но число обмоток- определить- легко!
Котенок, заход в насыщение довольно крутой и короткий. когда ты по токометру явно увидишь возрастание СРЕДНЕГО тока, там пик тока захода в насыщение может быть довольно лихой.
причем, с ростом напряжения на трансформаторе будет расти и ток потребления (при фиксированной частоте), и надо поймать момент,когда это возрастание тока станет непропорциональным возрастанию напряжения.
я, конешно, верю, что у тебя уже есть большой опыт в этих экспериментах, но человеку ты свой опыт мгновенно не передашь. надо его учить нормально проводить опыт с использованием осциллографа. и в этом случае предлагаемый мной метод гораздо выгоднее. ИМХО, однако.
2 Старичёк. Я и не навязываю свой метод никому, но сам им, до недавнего времени пользовался, пока была необходимость. И мой метод- "извлечён" из "калькулятора лысого".
Просто- занимаюсь я не только электроникой, и давненько в других отраслях промышляю.smile.gif
Но мой метод- без осциллографа- давал отличные результаты. Бывало, совершенно одинаковые кольца (2000НН) купленные в разных городах- показывали очень разные результаты.sad.gif
аналогично и у меня получалось. причем, даже купленные в одном магазине давали разный результат.
я тоже не навязываю предлагаемый метод. я же сказал - дело вкуса. мы с тобой дали человеку рекомендации, а он пусть сам решает, как дальше быть.
Изменено пользователем Starichok
Спасибо что разьяснили по поводу чашечных сердечников буду пробывать .
Нашел в тумбочке старый пн который собран на импортном кольце синего цвета 50х30х20 2200 нм , раньше его испытывал но почему то он мне не понравился (почему не помню).Сегодня его испытывал снова и опять "не фонтан" : как бы все в норме полевики не греются стабер тоже , хх 120ма , но при подключении нагрузки 1,5ком напряжение просаживается сразу с +-52 до +-35 ,если вешать нагрузку дальше то просаживается совсем немного на 1-2 вольта. по плате есть пару "ляпов" : кандёры по 12 в стоят немного далековато от полевиков , выходных кандеров нету потому как страшно ставить чтобы не постреляли , питаю от переделаного бп от компа .
Всплески при закрывании транзисторов и вызывают приподнятое напряжение на ХХ.
Примерно как на картинке. Поэтому и рекомендуется слегка подгружать ПН на ХХ, во избежании пробоя диодов шоттки.
Всем привет! Блин объясните идиоту про фазировку транса, если можно на пальцах, или на фото. Блин все понимают,но с этим туплю. Весь форум распечатал, пол дня из туалета не вылезал!))))
Первичка- вторичка? Безразлично.
Первичка.
что значит - первичка?
если вопрос стоит о фазировке, то рассматриваются, как минимум, 2 обмотки. в фазе они или в противофазе работают.
для того чтобы правильно обмотки были включены (сфазированы), на схемах рисуют с одной стороны обмоток точки. эти точки обозначают начала обмоток.
все просто и понятно. и не надо туалет забивать бумагой.
Полевики греются без нагрузки, я думаю из-за транса, 5-6 ампер хавает!
значит трансформатор в насыщение входит.
Есть еще кое что-без диодного моста все норм. как только подключаешь трас к диодному мосту сразу жрет ток 5-6A.
Что значит в насыщение?
