Верно. Потому как не у всех удачно удается конструкция тр-ра и настройки схемы. Кроме основного меандра могут присутствовать ВЧ-гармоники с амплитудой значительно превышающей расчетную. Без нагрузки эти гармонки могут накапливать в электролитических конденсаторах фильтра гораздо большИй потенциал, чем расчитывался ПН. И если в схеме есть стабилизация, то она будет "отрабатывать" неправильно, принимая амплитуду этих гармоник за полезный сигнал. Результатом может быть невозможность хорошей настройки, а за этим и полное разочарование в схеме, да и в самой идее ПН-а. :)
  • Ответов 12,6т
А с номинальной нагрузкой посмотреть. 2,4А маловато. Кстати, на выходах нагрузочные резисторы стоят?
В начале использовал 4 100 Вт 220 в лампочки.С ними ток 4 А.Транформатор не нагревался выше 60 гр.без дросселей.Когда поставил дросселя,то с 4 лампами трансформатор греется под 100 гр,а транзисторы гр.до 35.Последние осциллограммки сделаны с 2 лампами и то,трансформатор греется до 60-65 гр.Фигня какая-то!
При первом включении резики ставил 3,3 к на 1 Вт.Немного грелись.Потом убрал их.Без них стабилизация тоже работала хорошо.Напруга без проблем регулировалась в нужном пределе.
100% трансформатор плохо намотан
Вторичка 1000000% правильная.Проверял.Выпаивал трансформатор и звякал по проводам-начало-конец,начало-конец.Про первичку не скажу.Но думаю при плохо намотанном трансе не получишь ток покоя 80 мА и к тому же,на ХХ он не греется.
Перематывать буду в любом случае,т.к.в I проводов маловато(12 жил по 0,8 и пополам).
правильно намотать еще не значит что все впорядке,может провод неважный может колечко бракованое.может гдето изоляция пробивает.я сделал несколько ПНов и у меня при нагрузки 400 ватт не один трансформатор не нагревался более 60 градусов
Выпаял трансформатор,проверил первичку(вторичку давно уже проверил).Все было правильно.Был у меня,намотанный давным давно,готовый трансформатор для извратной схемы из ТЫК В нем три рекомендованных кольца,первичка 4 витка из 16 проводов 0,8 и пополам,вторичка 10 витков из 8 по 0,8 и пополам.Поставил его вместо предыдущего транса для эксперимента.Так вот,с нагрузкой из 4-х 100 Вт ламп он чуть теплый,транзисторы тоже чуть тепленькие.Можно было бы смело "вешать" еще лампы.А колечки-то наши!Выходная напруга была 33 В при Uпит.ПН=14,3 В и проседала из-за слабенького источника (мощный на работе)(Uпит.ПН падало до 13 В).Думаю причина в импортном феррите.У меня два Эпкос`овских кольца.Можно попробовать сложить их вместе и посмотреть результаты или снять одно кольцо с экспериментального транса.
Посоветуйте,как поступить лучше.
Изменено пользователем djmorozoff
Ну если называть экспериментальным тот, "готовый трансформатор для извратной схемы", то, имхо, оставил-бы его, раз уж он так хорошо себя показал.
И что? Вы не думали, что Эпкос, как впрочем и другие фирмы, выпускают ферриты разной м. проницаемости- для разных областей применения? По справочнику смотрели характеристики своих эпкосовских колец?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
заметьте я вам говорил что колечко неважное
С 3-я кольцами слишком высокий и на вторичке мало витков (почти год назад мотал его).Если ставить его,то оставить 2 кольца и во II увеличить витки (примерно до 17,18).
Проницаемость 2300 (N97),размер колец 41.8х26.2х12.5.С 2-х колец можно поболее мощи снять.Хотя при нужных мне 200 Вт и одного за глаза должно хватить.
Прежде чем "курочить" плату под другой трансформатор, попробуй выставить частоту преобразования ниже (35-45кГц) для тр-ра на кольцах Epcos и проверить под нагрузкой.
Можно вопрос, а какие особенности должны наблюдаться при снижении частоты?
Ребята! Ну не цитируйте вы предыдущие сообщения-то! п.9 правил.
Я наказываю за это!
мотал трансформатор на ETD59 N87
все рассчеты показывали, что мотать нужно один виток
но какой один, сама мысль в голову не лезет всего об одном витке (так же как и эти лишние витки на каркас :D ) ... в результате даже на двух витках нормальную мощность выдавать начинал только при частоте ниже 15 кГц (хотя надо отдать должное Epcos какой чистый и ровный сигнал ...)
ну а в результате намотал всего один виток и только тогда удалось поднять частоту до 40-50 кГц
Где-то на 10-х страницах темы обсуждалось использование Ш-образных сердечников в ПНах, и закончилось это всё полной победой колец!
У меня, к примеру, тоже есть такой, но у меня и мысли не возникало ПН на нем.blink.gif
Оставь его для флэйбэка, и купи кольца.
2Геннадий
Продолжаю эксперименты.Частоту снизил до 30 кило.трансформатор поставил Эпкосовский.Питал ПН от АКБ 60 АЧ.Uпн=12,22 В.Нагрузка 4 лампочки по 100 Вт.трансформатор легко набирает температуру 100 гр.И даже нагрелись гр.примерно,до 40 (в комнате сейчас 33 тестер показывает) кондеры по питанию ПНа,кот.после дросселя(3 шт по 4700*25 В) и еще 2 по 2200*25 В,рядом с ключами.Они нагрелись почему-то больше.Нагрелись выпрямительные диоды и выходные кондеры (2 по 2200*63 В в плечо).Выходная напруга 45 В.А вот ключи греются не очень.
Может выбросить импортный феррит???
Сходите на Вегу http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/37101-Программа-расчета-импульсного-трансформатора
Может софтинки помогут. Легко и очень точно считают трансики.
Да, и не забывайте, что частота преобразования на трансформаторе пуш-пула вдвое ниже частоты ШИМ-а.
пробовал и на кольцах мотать, покупать их не надо, куплены давно
это далеко не первый как намотанный трансформатор, так и преобразователь.
намотал же фольгой на ETD - результ меня очень даже устраивает, не просадок напряжения, не пульсаций в рабочем диапазоне мощности. мне киловатты не нужны, саб в принципе не собираюсь подцеплять, а для усилителя и этого хватает.
Собрал преобразователь 12->+-30. Стабилизированный. Опыт сборки импульсников есть, но со стабилизацией делаю впервые. И столкнулся с непонятной вещью. Опишу все опыты и результаты:
Драйвер - TL494. Стабилизация сделана по первой ноге.
Первый случай: стабилизирую плюсовое плечо. ОС - простой делитель с подстроечником без гальванической развязки. Минимальная обязательная нагрузка на выходе - 5 кОм. Имеем жуткий перекос. +29/-35 вольт (пишу примерно, потому что уже не все точно помню). Даем этой схеме в нагрузку лампу 220В 60Вт. Получаем +29/-23 вольта. При большей нагрузке разница в напряжениях становится еще большей. Как видно, плюс держится идеально, а минус прыгает как ему вздумается.
Потом подумал, погуглил и сделал общую стабилизацию (между "-" и "+") с развязкой на оптроне. Результат примерно тот же. Суммарное напряжение держится стабильно при разных нагрузках. А перекос по прежнему присутствует.
Потом сделал отрицательное плечо тоже положительным. Зашунтировал каждое резюками 1.2к. Включаю - и оппа! Плечи одинаковые чуть ли не до милливольта! +9.54/-9.53! Но стоит в одном из них перепаять диоды в обратную сторону - всёёёё.. Снова перекосы.
Шунты я потом и оставил каждому свой (не 5к на двоих, как раньше, а каждому по 1,2). Менял фазы полуобмоток, перематывал трансформатор, менял выпрямительные диоды, конденсаторы, ставил дроссель групповой стабилизации от компа - все равно этот перекос! МИСТИКА. У меня закончились адекватные идеи. Прошу вашей помощи=)
P/S: без стабилизации перекос под разными нагрузками составляет не более полувольта.
Вот примерная схема. В собранной стоят активные драйверы и ОС теперь на оптроне.
Не-а. Драйвера-то стоят.
