Alioram
Заменить лампу накаливания на светодиодную?
Приветствую всех, есть у меня довольно древний фонарь с 6 батарейками LR20, по сути это целая дубинка, к сожалению внутри стоит еще старая лампа накаливания, на ней есть маркировка 8.6 v 0.85A, я не уверен что это родная лампа, так вот вопрос, можно ли купить и воткнуть в это же гнездо лампу светодиодную? Надо ли что паять?
Паять надо. Понижающий токовый драйвер.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
А вообще не надо жлобиться и просто купить нормальный светодиодный фонарик на аккумуляторе. Сейчас они идут по цене семечек.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Там ещё проблема с оптикой будет, есть вероятность, что придётся отражатель выкинуть и ставить линзу, как в китайских фонарях.
Пытался ставить автомобильные "микрокукурузины" заместо лампочек в большие фонарики - ничего хорошего не выходит.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Лампочка она на то и лампочка, что она просто устанавливается, без необходимости вмешательства.
У лампочки, светодиодной, как изделия всё уже внутри.
Нюанс есть с рассеиванием тепла, но если с мощностью не фанатеть то нет проблемы.
Второй нюанс с оптикой, тут можно взять лампочку с специализированной оптикой типа как на картинке или похожего по принципу. Можно ещё подбирать лампу с углом рассеивания, может устроит результат, или добавлять вторичную оптику, но заморочек больше.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Да, я не жлоб, просто память об отце, ну и не люблю когда вещи просто лежат.
Значит просто так на рынке такую лампочку не найти? Жаль, ну ничего, попробую выкрутиться. Буду учить матчасть.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Лет 10 назад переделывал свои, когда было интересно и "память" (фонарики 90-х годов на лампочках). Вам предстоит нечто вот такое:
Spoiler
Lighter16_6v_01.thumb.jpg.5f22cdbd027cbe9b732df858e17e10b2.jpgLighter16_6v_02.jpg.73b124602956d9696d9cce35512c81ca.jpgLighter16_6v_03.thumb.jpg.74b15f653d020f92d8dc9937c104c95c.jpgLighter16_6v_04.jpg.c88aa8c1b84bdd9a7f8a615d2aec7d5c.jpgLighter16_6v_05.thumb.jpg.15a85399f6e82a14723d045b5c2384dd.jpgLighter16_6v_06.thumb.jpg.b87ed3bca2bbcd296f09a3b8549cf12b.jpg
или вот такое:
Spoiler
LighterXPC_01.jpg.c9341b0d816d8271c674bd478a51925c.jpgLighterXPC_02.jpg.b6a429f7bc71d3db809dc09e01a1a2d4.jpgLighterXPC_03.jpg.a55123d07e91a56b540230e56fd3e0ce.jpgLighterXPC_04.jpg.476ced7842bc851c334bd0b1b70f83d4.jpgLighterXPC_05.jpg.ce0ec9fe9d4f897bc1f9126bdad22bdc.jpg
Edited by KomSoft
6 - Вольтовые такого типа ещё попадаются в продаже. Если такой вариант устроит, можно просто купить такую, а вместо двух элементов питания вставить пустую болванку - перемычку.
18 часов назад, Alioram сказал:
фонарь ... внутри стоит еще старая лампа накаливания ... память об отце
Если лампочка исправна, я бы и не менял, даже если "не родная".  Пусть фонарь светит так, как отец сделал. :)
26.03.2020 в 12:43, Alioram сказал:
память об отце
Память должна быть идентичной оригиналу. А после переделки - это уже не память, а что-то непонятное.
Да наверно вы правы, оставлю этот фонарь с его "ламповым" светом. Нашел на рынке лампочку. Все норм. А для светодиодов свои фонари. :)
