Индикатор вращения вала (шестерни)
Leonid1986
Добрый день. Нужна схема индикатора вращения вала. Нужно так: вал крутится-лампочка не горит, вал остановился-лампочка загорелась(звуковой сигнал). Работать будет на комбайне, на элеваторе который подает зерно.
16 минут назад, ivani-2a сказал:
Какая скорость вращения вала?
Если честно, без понятия какая скорость. Допустим 300 об.мин. Если вал остановится должна сработать световая или звуковая сигнализация
Возьмите датчик зажигания от ВАЗ-2108. Выход на светодиод. Схема в интернете.
2 часа назад, Leonid1986 сказал:
То-есть, если скорость снизится с 300 оборотов до 1 оборота в минуту, это еще не остановился? Значит оповещение включать рано?
22 минуты назад, ivani-2a сказал:
Шнек с ременным приводом подает зерно, допустим при скорости 300. В какой-то момент он не вытягивает , забивается. Ремень проскальзывает, горит. Теоретически, неплохо было бы сделать типа тахометра для него, но это уже другая электроника. В данный момент вопрос стоит о том чтоб сделать индикатор остановки его.
6 минут назад, Leonid1986 сказал:
Сильно горит? Датчик дыма от пожарников не прокатит? ;)
8 минут назад, Leonid1986 сказал:
тут и смотреть надо, почему горит ремень. Значит загрузка идет с перенасыщением шнека, нагрузка увеличивается и ....... так далее...
9 минут назад, Leonid1986 сказал:
Та же самая. Счетчик считает, а вращающееся колесо его сбрасывает. Обороты колеса снизились, счетчик сброситься не успел, переполнился, включил тревогу.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Это все дело стоит в зерноуборочном комбайне. Там с нуля этих датчиков было несколько, и читали они как раз снижение скорости вращения (тоесть перегрузку того или иного механизма).Сейчас этих датчиков там нет. Осталась только сами модули управления.Можно было бы купить эти самые датчики(сложно), поставить их на родные места и казалось бы -вперед. Но так как комбайн старый в нем уже побывало много рук-то шанс что все заработает равен 0. Там все перелопачено по несколько раз. Вот я и хочу сделать по простому- хотя бы просто на остановку вала. Можно было б сделать все по новому-так даже и схем нет
Изменено пользователем Leonid1986
12 минут назад, Leonid1986 сказал:
Если крепления датчиков остались, тогда правильнее найти их аналоги и ввести сигналы от них в свой контроллер на Ардуине.
1 минуту назад, Leonid1986 сказал:
А там должны быть неисправности?
Но они-же как-то появляются :) без ведома владельца!
Только что, ivani-2a сказал:
Креплений нет и Ардуино -это не мое. Просто хочу  сделать. На транзисторах или реле
Есть датчики магнитные типовые для промышленности не боятся пыли, влаги, вибрации и светодиодом и выходом.
Заводить его на схему типа тригера с перезапуском (см в инете).
Есть датчики индуктивные типовые для промышленности, реагируют на металл/зазор. Заводить на схему формирователя сигнала со сбросом от датчика, можно и на транзисторах сделать.
3 часа назад, Leonid1986 сказал:
коммутатор
Я что, где-то обмолвился за коммутатор ?:blink: Напомните, где ! Обычная схема проверки ДХ - светодиод через резистор 1 к. Если не в курсе темы - не обязательно строчить ересь в своих комментах.
С чего Вы взяли, что она там "другая" ?  https://vrtp.ru/index.php?showtopic=19156   http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=9873
Не комбайн ли это "Дон-1500(рсм-10)?
21 hours ago, Leonid1986 said:
Датчик Холла, комутатор. Дороговато
Просто хочу  сделать.На транзисторах или реле
:lol2:
21 час назад, Leonid1986 сказал:
Если на шестерне имеются зубцы, то можно воспользоваться универсальной головкой от какого-нибудь магнитофона, причём головку можно взять совсем запиленную, главное, чтобы обмотка была целой.  Зозором распологаем к зубьям (как можно ближе), а с обмотки снимаем сигнал для схемы сигнализации.
Если нет головки от магнитофона, то можно разобрать какое-нибудь малогабаритное реле, оставить катушку с якорем, с противоположной стороны к якорю прикрепить магнит, а другой стороной к зубьям шестерни. Выходное напряжение у такого варианта может быть даже выше, нежели от головки магнитофона ...
