PEF Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 41 минуту назад, Soundoverlord сказал: Тогда объясните автору, чем отличается, в вашей схеме, закрытый оптрон от открытого и остальная схема от аналогового усилителя Принято считать что транзистор открыт тогда когда он находиться в насыщении, насыщением считается когда Uкэ < Uбэ грубо Uкэ < 0,7в А отличие этого усилителя от аналогового состоит в том чоо нас интересует только два состояния вкл или выкл, а для аналогово усилителя важны все промежуточные значения с соответственно линейность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 13 минут назад, Андрей Bragslav сказал: Как оцените показы осцылографа, норм или чтото не так? Показывает правильно, просто схема нерабочая. Каково ее назначение? Транзистор взрывать? 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 10 минут назад, Андрей Bragslav сказал: Так не знаю ж, про это и спрашиваю) Как оцените показы осцылографа, норм или чтото не так? Для начала сделай вот что. 1 вместо индуктивности повесь резистор ом 5 посмотри как транзистор работает с активной нагрузкой 5а 2 если все нормально с активной нагрузкой поставь индуктивность и увеличь частоту до 10кгц потом уменьшай. Вместо контроллера можно подключить генератор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Bragslav Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 2 минуты назад, Bobius сказал: Показывает правильно, просто схема нерабочая. Каково ее назначение? Транзистор взрывать? 25.04.2020 в 10:08, Андрей Bragslav сказал: Суть в том, что накапливаю энергию в индуктивности и затем она отдается во вторую катушку(нет на схеме). Если между ними внести сварной шов, то имеющиеся в ньом дефекты как то изменят характер осцилограмы. Надеюсь, что этот процес будет проходить без неконтролируемых взрывов) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Такая индуктивность на такой частоте представляет из себя просто кусок провода. Соответственно, назначение схемы состоит в том, чтобы коротить источник питания. 1 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Только что, Bobius сказал: Такая индуктивность на такой частоте представляет из себя просто кусок провода. Соответственно, назначение схемы состоит в том, чтобы коротить источник питания. Андрей а просмотрел, а человек очень правильно пишет 1nH это индуктивности для радио частот в сотни мегагерц. Тебе надо определиться либо с частотой и подгонять индуктивность либо с индуктивностью и подгонять частоту. Я об этом уже писал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Bragslav Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 14 минут назад, PEF сказал: Для начала сделай вот что. 1 вместо индуктивности повесь резистор ом 5 посмотри как транзистор работает с активной нагрузкой 5а Можно ли это назвать нормальным? 9 минут назад, Bobius сказал: Такая индуктивность на такой частоте представляет из себя просто кусок провода. Соответственно, назначение схемы состоит в том, чтобы коротить источник питания. А так чисто навскидку, какая нужна индуктивность и частота? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Работает в соответствии с Typical Output Characteristics там как раз падение около 2в при 5а показаною 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Bragslav Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 1 минуту назад, PEF сказал: Работает в соответствии с Typical Output Characteristics там как раз падение около 2в при 5а показаною Спасибо. Да, помню, что Вы уже писали об этом, но сейчас не могу ответить какое поле мне в итоге нужно. Ну вот допустим на даный момент есть 50Гц, какую при этом можно использовать индуктивность? 7 минут назад, PEF сказал: Андрей а просмотрел, а человек очень правильно пишет 1nH это индуктивности для радио частот в сотни мегагерц. Тебе надо определиться либо с частотой и подгонять индуктивность либо с индуктивностью и подгонять частоту. Я об этом уже писал. 25.04.2020 в 11:54, PEF сказал: Что бы определиться с индуктивностью и частотой надо определиться с магнитным полем которое вы хотите создать этой катушкой.Зная поле можно прикидывать частоту и индуктивность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Поставь частоту 50гц индуктивность 100мН контролируй ток стока по мере уменьшения индуктивности будет расти ток и наоборот. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 6 minutes ago, Андрей Bragslav said: использовать индуктивность? Тут надо использовать формулу U = L * dI/dt то есть напряжение на катушке равно индуктивности, умноженной на скорость изменения тока. Если частота 50Гц, то накопление магнитной энергии происходит за пол-периода, т.е. за 0.01 сек. Пусть максимальный ток в катушке будет 1А. Тогда получается индуктивность нужна L = 24В / 1А * 0.01 сек = 0.24 Генри 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Bragslav Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 39 минут назад, PEF сказал: Поставь частоту 50гц индуктивность 100мН контролируй ток стока по мере уменьшения индуктивности будет расти ток и наоборот. 34 минуты назад, Yurkin2015 сказал: Тут надо использовать формулу U = L * dI/dt то есть напряжение на катушке равно индуктивности, умноженной на скорость изменения тока. Если частота 50Гц, то накопление магнитной энергии происходит за пол-периода, т.е. за 0.01 сек. Пусть максимальный ток в катушке будет 1А. Тогда получается индуктивность нужна L = 24В / 1А * 0.01 сек = 0.24 Генри Спасибо) Показания осцылографа похожи на правду? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PEF Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Тебя должен интересовать в первую очередь ток в катушке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Bragslav Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 4 минуты назад, PEF сказал: Тебя должен интересовать в первую очередь ток в катушке. Максимальный ток должен был быть 1А? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 53 minutes ago, Андрей Bragslav said: был быть 1А? Любой можно выбрать, но, думаю, 1А хватит. Добавьте ещё резистор 50 Ом последовательно с диодом D1 для ускорения разряда индуктивности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 (изменено) дел Изменено 26 апреля, 2020 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Bragslav Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 10 часов назад, Yurkin2015 сказал: Любой можно выбрать, но, думаю, 1А хватит. Добавьте ещё резистор 50 Ом последовательно с диодом D1 для ускорения разряда индуктивности. Хорошо, спасибо. Тобишь график тока, на котором пиковые значения, как понял, находятся около 22А, это нормально? 10 часов назад, Yurkin2015 сказал: Добавьте ещё резистор 50 Ом последовательно с диодом D1 для ускорения разряда индуктивности. Вы имелли ввиду в этом месте его добавить? Еще вопрос, просто хочу для себя подчеркнуть, а каким образом резистор ускоряет разряд индуктивности? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Bragslav Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 2 hours ago, Андрей Bragslav said: Вы имелли ввиду в этом месте его добавить? Или в этом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 (изменено) 2 hours ago, Андрей Bragslav said: Или в этом? Да, оставьте последовательно с катушкой для ограничения тока 1А. А ток 25А - это очень много. Такой гигантский ток получился из-за того, что период импульсов гораздо больше чем 20мсек. Вроде хотелось сначала 50Гц? Изменено 27 апреля, 2020 пользователем Yurkin2015 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Bragslav Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 1 hour ago, Yurkin2015 said: Да, оставьте последовательно с катушкой для ограничения тока 1А. А ток 25А - это очень много. Такой гигантский ток получился из-за того, что период импульсов гораздо больше чем 20мсек. Вроде хотелось сначала 50Гц? Да, неемного ошибся. Исправил. Теперь похоже на правду? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 2 minutes ago, Андрей Bragslav said: похоже на правду? Резистор R5 куда уехал? Надо вернуть его на место. И индуктивность можно уменьшить в пару раз. Тогда будет - как надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Bragslav Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 20 hours ago, Yurkin2015 said: Тут надо использовать формулу U = L * dI/dt 41 minutes ago, Yurkin2015 said: Индуктивность можно уменьшить в пару раз. Тогда будет - как надо. Хорошо, исправлю. Спасибо. Мы ж индуктивность расчитываем по формуле... В пару раз это приблизетельно во сколько и зачем ее уменьшать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 58 minutes ago, Андрей Bragslav said: расчитываем по формуле Мы рассчитывали по-простому, для случая постоянного напряжения на катушке. А с добавлением резистора напряжение на катушке будет изменяться по экспоненте, надо считать по-другому. Если грубо, то в два раза меньше. А точно - никому не нужно считать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Bragslav Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 5 minutes ago, Yurkin2015 said: Мы рассчитывали по-простому, для случая постоянного напряжения на катушке. А с добавлением резистора напряжение на катушке будет изменяться по экспоненте, надо считать по-другому. Если грубо, то в два раза меньше. А точно - никому не нужно считать. Спасибо, уменьшил. Так может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 23 minutes ago, Андрей Bragslav said: Так может быть? Так - может быть. Интересно, почему Вы меня спрашиваете? Я, ведь, не заказчик! Как Вам надо - так и делайте. Может для этого проекта и 0.1А току за глаза хватит. Для проверки сварных швов главное, чтобы ток в катушке изменялся по-максимуму, от около нуля до максимального за каждый период. Тогда и магнитное поле будет изменяться по-максимуму, и его будет легче поймать приёмной катушкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
