Уменьшить обороты УШМ (болгарки)
Привет всем.
Имеется болгарка ЗУБР УШМ-125-800 М3 ,  мощность 800 Вт,  11000 об/мин
Так же, китайский регулятор напряжения 220 вольт  С заявленными 2000 ватт.
Нашел в интернете статейку как чел подключал - https://mysku.ru/blog/aliexpress/53422.html
Вопрос(ы).
1) Вход и выход какие из контактов. Видно что два крайних запаралелены.
На фото людей кто делал, входящие те что ближе к радиатору - это верно?
2) Следует ли увеличивать радиатор?  (термопасту я добавлю в любом случае, радиатор сиди на сухую).
3) можно ли через такой регулятор подключать паяльник (что б не горел). А то слишком сильно нагревается.
Изменено пользователем Eldar Atakulov
Мля ну на плате же все подписано! in - вход 220, out - нагрузка. Заявленная мощность нагрузки - 2 кВт, у Вас 800 Вт. Какие проблемы?
8 минут назад, Eldar Atakulov сказал:
Накуя? Заявленная мощность 2000 Вт, у Вас - 800 Вт!
9 минут назад, Eldar Atakulov сказал:
Можно.
Детский сад, штаны на лямках...
7 минут назад, Eldar Atakulov сказал:
Там должно быть подписано. Посмотрите внимательно
Попробуйте для начала так. Может и не придется ничего курочить
Можно. Только нужно будет сделать градуировку. И скорее всего заменить потенциометр. Так как рабочая температура паяльника будет в диапазоне 100-80(70) процентов. Остальное -- впустую. Или поставить многооборотный резистор. Но все равно будете использовать 2-3 оборота
1 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
Смотрел, нет подписей.
1 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Модератор, я пишу именно там где пишут "штаны на лямках".
Если тебя раздражают подобные вопросы, может лучше их игнорировать? Или вообще закрыть этот раздел форума, что бы сюда не писали тупые и очевидные для большинства людей вопросы.
К чему этот пафосно-высокомерный тон? Корона не жмёт?
9 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
На второй фотке за клеммником два крайних вывода "out" написано :)
О! Фотка не моя. С сайта забрал (ссылку выше давал).
Спасибо, теперь понятно.
Ещё один традиционно глупый вопрос.  Во время работы, можно ли пальцем радиатор трогать. В смысле, на нём напряжения нет? А то он от тиристора (?) не заизолирован.
Пирометра нет, но хотел проверить, не греется ли. На пару минут болгарку включал на холостом ходу, а после отключения проверял, вроде не греется.
11 минут назад, Eldar Atakulov сказал:
:D Зачем тогда радиатор пальцем трогать?
По секрету:  в подключенный к сети аппарат пальцы лучше не совать.
Смотря, какой симистор там стоит, есть и с изолированным фланцем.
Но если не уверен, лучше так и делать - отключить, потом щупать. За пару секунд он остыть не успеет.
1 час назад, Eldar Atakulov сказал:
На холостом и за пару минут ничего нагреться и не должно :)
Если хотите проверить, то можно сделать так.
Начинаем работать болгаркой в нормальном рабочем режиме.Далее, выключаем болгарку. Вынимаем вилку, к которой подключён регулятор, из розетки -- т.е. обесточиваем сам регулятор. Включаем болгарку, что бы на обмотках статора и якоря произошёл разряд конденсаторов. Теперь можно трогать пальцем ДО ТОГО КАК СНОВА ВКЛ регулятор в розетку
И заодно, напишите, зачем вообще понадобилось регулировать обороты болгарки и свои впечатления от работы.
1 час назад, Dr. West сказал:
тут скорее плюшка в виде плавного пуска.
или, например, может кнопка не "нажимная", а просто вкл-выкл. и когда большими кругами полируешь, нужно снизить обороты, что бы не жгло материал и удобнее работалось
2 часа назад, Dr. West сказал:
затем, что не всегда нужны её бешеные обороты. не зря некоторые модели продают со встроенным регулятором и плавным пуском. вещь многоцелевая и подходы к каждым задачам разные.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Плавным пуском там и не пахнет
Плавно накручиваешь ручку -- плавный пуск :)
2 минуты назад, Dr. West сказал:
работать таким переделанным инструментом? Понравилось
Пусть автор сам попробует :) вложения копеечные. Не понравится -- переставит регулятор. Он ведь универсальный.
К примеру на моем Ребире есть регулировка мощности и плавный пуск. Отличная весчь. Хотя бы потому что в момент пуска болгарку не дергает. На батином Элпроме нет регулятора и в момент нажатия на кнопку идёт рывок. Я часто про это забываю и этот рывок очень бесит
5 минут назад, Dr. West сказал:
сами пробовали
переделанным не пробовал, а заводским - да, понравилось. я вовсе не имел ввиду данный регулятор, который автор темы предлагает, а отвечал на Ваш вопрос, зачем?
230 болгарка без плавного пуска постоянно норовит выскочить из рук при пуске, больше устают руки при пусках такой болгарки... А вот на 125 болгарке регулировка оборотов может быть полезна только с полировальными насадками, и с насадками-гриндерами. Шкурка на полировальной насадке на максимальных оборотах 125 болгарки слетает в заранее неизвестном направлении практически сразу после набирания номинальных оборотов...
@Borodach - мудератор.
5 часов назад, DedLogoped сказал:
Пройденный этап.
Меняйте насадку-"липучку" под шкурки на нормальную. И сами шкурки не берите говнястые.
Скупой платит дважды. С электроинструментом в руках - на порядок больше.
Из своего опыта - отрезной диск 125мм - Луга  - стачивается при резке стальной шины 4 мм толщиной на 2-м, максимум 3-м погонном метре реза этой шины. При себестоимости в 18-22 руб/штука.
БОШ-евский, стоимостью в 68-75 руб/штука - позволяет при тех-же условиях резать до 10 погонных метров той-же шины.
И, резать "мягче" и реже смена дисков, и монтажник уверенней себя чувствует. А, психологический настрой и возможность работать с комфортом - ПЛЮС ещё 25% к производительности... (Если чё, болгарки  АЕГ и Метабо.)
Хотя, в бригадах народу пофик, им хоть сраную макиту давай, лишь бы жужжало и пилило. А, расход дисков - ну, пачка или две уйдёт, кому это важно? Главное - объект сдать.
Плавный пуск и регулировка оборотов ... несколько разные вещи.
Нормальные насадки надо покупать, а не говно всякое и пользоваться защитными средствами, как положено. И бицуху качать, а не мозоль на брюхе, тогда и вырывать не будет ничего.
А по поводу "нормально работает" - даже на этом видео видно, что едва коснувшись железки, обороты упали чуть не в два раза, а немного прижать, она вообще встанет. Это не работа, а ононизм.
1 час назад, Yuretskok сказал:
макита то вам чем
Если б только мне...
"растиражированный" брендОваный ширпотреб.
При качестве дешманского китая, ценнике приличного швейцарца и удобстве дворницкой метлы...
ИМХО. Те-же БОШ, АЕГ, Метабо или даже Деволт - Блек-Деккер - в разы комфортнее.
Хотя сам предпочитаю Хитачи, пользую Хилти и Милуоки.
А, видео - вообще убойное. Особенно, когда через РЕГУЛЯТОР мощности заряжают аккум для "болгарки" и коммент выдают, типа: "Ничё не регулируется"... :D
Это в книгу рекордов долбоитизьма вносить надоть.
Нормальные насадки тоже выполнены из калёной проволоки.
И, от них - точно-также разлёт во все стороны.
А вот это - главное.
Моя мозоль на брюхе тебе лоб натирает что ли?
Что касается оборотов и мощности, то открою тебе секрет, они регулируются. То что есть, меня ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ устраивает.
Если ТЕБЯ что то не устраивает, то это только твои проблемы. Которые ты оставишь при себе.
Для непонятливых - Если меня будет что то интересовать, я об этом спрошу, я не стеснительный. Но твои советы мне нах не интересны. Ты меня ещё будешь учить как работать.  Научись сначала лобзиком выпиливать, потом поговорим... может быть.
25 минут назад, Крашер сказал:
Ирония - насмешливое выражение, состоящее в приписывании лицу или предмету качеств прямо противоположных тем, какими он обладает.
12 минут назад, Eldar Atakulov сказал:
Тут ничего и приписывать не надо. Смотрите внематочнее своё видео.
Чудо-аффтар на видосе ЧЕРЕЗ регулятор заряжает аккумулятор для аккумуляторной УШМ и ГРОМКО комментирует про "НЕ РАБОТАЕТ".
Или стиль подаччи меняйте, или оператора на мыло, или автора видоса к стенке...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
