Помогите подобрать резистор
Имеется ТЭН - советский, в свое время он подогревал еду в подносах в столовой.
Я хочу сделать мини-плитку, подогревать разные растворы.
На нем написано: 75В переменки, 70 Вт, по сопротивлению все сходится.
Нужно сделать простейший диммер, но чтобы при максимальном повороте потенциометра напряжение не поднималось выше 70-75В.
(Проще говоря нужен диммер, который не влупит 220В в этот ТЭН.)
Снизу прикрепил схему из интернета, так понимаю Резистором R1 я и сделаю это ограничение по напряжению?
37 минут назад, FussionBart сказал:
Да, сделаете.
Но эмпирически (формулами) это весьма непросто решить.
Дело в том, что на Вашем ТЭН-е указаны напряжение и мощность, применительно к переменному току.
Для постоянного тока это будет также справедливо, т.к. ТЭН есть только активное сопротивление. Реактивным пренебрегаем.
Итак, имеем 70 Вт, 75 В.
Теперь нам нужно симистором ограничить напряжение на ТЭН-е в районе 75 вольт.
Следует учитывать, что это будет среднеквадратичное напряжение.
Симистор, ограничивая начало полупериода переменного тока, вносит изменения в расчет среднеквадратичного напряжения на нагрузке.
Тут, наверное, проще подобрать резистор, чем искать расчет. В общем-то, расчет не сложен. Но лично мне не до него. Извините. :(
Надеюсь, форумчане рассчитают.
56 минут назад, FussionBart сказал:
Да.
Для ТЭНа можно динистор - исчезнет одна полуволна, так это не беда.
Тут Гость, на мой взгляд, не совсем корректное выражение выдал.
Вместо "динистор" следует читать "тиристор". Т.е. если вместо симистора применить тиристор, то одна полуволна уже не будет воздействовать на ТЭН.
И того получим 110 среднеквадратичных. Нужно еще снизить до 75. Расчет усложняется. Усложняется чисто математически. Извиняюсь, я уже многие годы (десятки) не делал подобных расчетов. Просто не помню формул. :(
Мож, кто осмелится?
10 часов назад, mvkarp сказал:
Спасибо! Меня замкнуло.
Расчет усложняется.
Чего считать? Подключить вольтметр электромагнитной системы и установить Umax=75В!
Кстати. Итого получим 157В из 220В: уменьшается вдвое не напряжение, а мощность.
Расскажите-ка о методике подобных расчётов. Ну или, хотя бы, их ход :). А формулы можно придумать - физику и математику в школе изучали-с.
12 часов назад, Гость гость сказал:
@mvkarp Наверно за десятки лет забыл все формулы.
Я их тоже не помню точнее не запоминаю чтобы голова думала,  а не была забита всякими формулами. Мы считаем для случая когда у нас тиристор а на симистор. Нагреваем  тен 1 полупериод. Делаем расчет по выделенной энергии. За время равное 0,02 с тен выделит энергии 70*0,02=1,4дж в цепи постоянного тока. В цепях переменного тока энергия является интегральной функцией напряжения. Пишем вот такое уравнение и находим t2  image.png.4438dbf0a66116b34e24e7e51fa78a5f.png
Для для тиристора нужна задержка включения 4,304мс (период 5,696мс), для симистора задержка больше 5,934мс (период  меньше 4,066мс).
Зная параметры цепи заряда и разряда конденсатора не проблема рассчитать и резистор.
В данном конкретном случае наверно удобнее практическим путем подобрать резистор но рассчитать тоже нет проблемы.
P.S.
Уточняю в скобочках точнее точнее написать так (длительность открытого состояния за полупериод 5,696 мс) для тиристора,  (длительность открытого состояния за полупериод 4,066 мс) для симмистора.
16 часов назад, FussionBart сказал:
Не слушай никого.
Нет, не сделаешь. Только ТЭН спалишь рано или поздно.
Схема будет сваливаться в однополупериодный режим или вообще перестанет работать.
Увы. С этой схемой вообще ничего не получится.
Даже для однополупериодного режима при сетевом напряжении 230в придется выставлять угол отпирания тиристора (так называемый угол альфа) на отметке не менее 6.554491ms или 117.980837 градуса.
Выбранная схема не будет стабильно работать при углах управления более 90 градусов (RC-цепь не может задержать синусоидальный сигнал более чем на 90 градусов).
А при углах управления свыше 150 градусов схема и вовсе не запустится.
Причем, эти критические углы будут сильно зависеть от величины сетевого напряжения (порог отпирания динистора стабильный).
Нужна другая схема с двумя транзисторами и стабилитроном. С ней все будет работать замечательно.
Что-то типа этого
Впрочем, можно сделать и конденсаторный балласт. Расчетная емкость 13,664мкФ. Понадобятся конденсаторы емкостью 8; 4; 2; 1; 0,5…мкФ. Конденсаторы подключать параллельно через тумблеры.
Изменено пользователем avv_rem
24 минуты назад, avv_rem сказал:
Достаточно с помощью дополнительного диода разряжать конденсатор в конце полупериода. Стабилитрон можно и в исходную схему внедрить. Такой приёмчик способствует стабильной регулировке амплитуды напряжения почти до напряжения динистора. Вот только бы динистор понизковольтнее...
Кстати, что мешает в "схеме с двумя транзисторами и стабилитроном" конденсатору С1 не успеть зарядиться за первый полупериод и успеть дозарядиться во второй?
39 минут назад, avv_rem сказал:
вы не правы, это было-бы верно при отсутствии динистора.  динистор открывается при напряжении 30в , что соответствует углу открытия 3 или 176 градуса.
для получения 75в rms  нужен угол открытия  равный 145 градусов , с учетом нестабильности сети регулировку вполне можно задать в приделах 145...173градуса.
33 минуты назад, Гость гость сказал:
Именно стабилитрон и мешает. Синусоида после 90 градусов начинает спадать по амплитуде и скорость зарядки конденсатора сильно падает. Появившийся пологий участок на кривой зарядки конденсатора сильно хаотизирует время отпирания динистора.
На стабилитроне почти весь полупериод сети напряжение не меняется. Никаких пологих участков на кривой зарядки конденсатора нет. Схема работает гора-а-а-аздо более предсказуемо.
Кроме того, схема автоматически сбрасывается на ноль в конце каждого полупериода в случае неудачной зарядки конденсатора.
15 минут назад, IMXO сказал:
Че за бред? Сам-то понял, что написал? По какой формуле считал? Или празднуем по полной программе?:drinks:
42 минуты назад, IMXO сказал:
Тепловая мощность этого тена на угле 145 составит около 10W
44 минуты назад, avv_rem сказал:
Не вижу цепей принудительного разряда.
Чур! Цепи заряда таковыми не называть!
3 часа назад, PEF сказал:
Снова мимо. Правильный ответ 14,755Вт.
Мощность 10Вт (Uсети = 230в, один полупериод) будет при угле управления 8.30292047017мс или 149.452568463 градусов.
Для сравнения:
Мощность 10Вт (Uсети = 230в, два полупериода) будет при угле управления 8.66269273193мс или 155.928469175 градусов.
Еще для коллекции.
Мощность 70Вт (Uсети = 230в, два полупериода) будет при угле управления 7.35200416041мс или 132.336074887 градусов.
Мощность 70Вт (Uсети = 230в, один полупериод) будет при угле управления 6.55449103938мс или 117.980838709 градусов.
Вывод: угол отпирания симистора должен поддерживаться в очень узком диапазоне и с очень высокой точностью.
Нет у него никакой программы. Понты одни.
4 часа назад, avv_rem сказал:
Однозначно будет работать, надо только параллельно разрядный резистор 470 - 510 ком, чтобы от вилки не било. И конденсаторы типа пусковых, от двигателей стиральных машин. Они есть 4мкф. Вот как раз 3 Х 4 = 12 мкф. И три положения мощности. Подогрев, термоспот, и нагрев.
У меня паяльник, при СССР 24V 40BT - заводской. Так через конденсатор работал. Повзрослел, переделал на трансформатор. Чтоб полевые транзисторы паять и не бояться.
И главное просто, как раз, два, три.  :)
@mvkarp  У меня никакой специальной программы нет, я считаю такие вещи через определенные интегралы. Я считал задержку в миллисекундах. Для тиристора задержка 4,304мс что соответствует углу  77,47 град, Для симмистора задержка 5,934мс, что соответствует углу 106,81 град в этом случае тен будет выдавать 70 Ватт тепла.
@PEF , ну так, какие проблемы?
Я для себя изначально вывел, что с таким вопросом Вы без понятия в электронике.
Ошибся. Вы прекрасно все считаете.
Тогда возникает вопрос - для чего размещали тему на форуме?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
