Borsoft
Падает емкость LiPo аккумулятора, зарядка на PT1502
Posted (edited)
Добрый день!
Делаю прибор с питанием от lipo аккума 600mAh (китайский Easylander с Али) со схемой зарядки на чипе pt1502. Начал тестировать реальную ёмкость и время работы - всплыла проблема: после второго цикла ёмкость упала более чем в 1.5 раза.
Наблюдения такие такие:
Первый цикл - работа прибора 6 часов, далее зарядка током 450mA ~1.5 часа до ёмкости 500mAh (думаю такое расхождение приемлемо для Китая).
После второго цикла удалось влить только 320mAh.
Чип зарядки вроде как умный и сам плавно уменьшает ток в конце цикла зарядки.
За эти два цикла аккум чуть вздулся: был 5 мм, стал 5.5 мм.
На первом цикле разряда мониторил напряжение: в конце аккум просел до 2.45В, хотя по идее pt1502 должен был его отрубить раньше. На самом аккум тоже есть какая-то схема защиты и отрубила аккум видимо она, т.к. после этого напряжение на выводах упало до 0.
Это мой первый проект с аккумом, поэтому хотел узнать у более опытных товарищей - такое поведение связано с просадкой напряжения ниже минимально допустимого? Или могут быть ещё какие-то причины?
Может кто-то работал с таким контроллером?
Edited by Borsoft
Если аккумулятор вздулся - значит, к нему пришел белый пушистых северный зверёк. Причина этого - НZ. Возможно, что переразрядился. Возможно, какая-то другая. Народ подтянется - погадает.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Два варианта: фуфловый аккумулятор и слишком большой ток заряда, или и то и другое. Я бы на такой более 250 - 300 мА не подавал. Аккумулятор сильно грелся при зарядке?
Ну и на плату защиты не стоит сильно надеяться и лучше предусматривать отключение устройства при разряде до 3, край 2,8 Вольта.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
43 минуты назад, Dr. West сказал:
Аккум не грелся. Грешу на контроллер зарядки (PT1502) всё-таки. Нашел в даташите на него: And if the Battery voltage is lower than 2.9V, PMU doesn’t start up. По факту этого не произошло - девайс продолжал высаживать аккум. Буду ставить новый чип, может конкретно этот умер. Ну и да, видимо придётся дополнительно мониторить напряжение АКБ в МК.
Как я понял, LiPo вздуваются и умирают как от повышенного, так и от пониженного напряжения?
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
это поддельный аккумулятор.
мне также не повезло с аккумулятором BL-5 (если правильно помню название).
покупал в FM приемник, но несколько месяцев не мог собраться поставить его на место. когда взял его, он превратился в "бочонок", даже без эксплуатации - просто лежал и ждал своей очереди.
Может кто посоветует проверенных производителей литиевых аккумов, ёмкостью 500-800 мАч в плоском форм-факторе (5-6 мм толщиной)?
Сходить в салон сотовой связи и купить батарейку от телефона никак? Обязательно надо брать отходы производства на Али?
Posted (edited)
Вы бы ещё Чип и Дип предложили)
Edited by Borsoft
Ну почему? Аккумуляторы для устаревших моделей телефонов стоят достаточно недорого. Лишь бы хоть за сколько-то продать.
Хорошо, поинтересуюсь. Как-то в голову не приходила мысль про салоны связи...
Ну, если 200 рублей за одноамперную батарейку с гарантией, это слишком дорого, тогда я уж и не знаю.
А Китай - всегда лотерея. Даже если кто-то там и брал и остался доволен, не факт, что в следующий раз приедет товар того же качества.
подделывают не всё подряд. да и всё подряд подделать невозможно.
подделывают только самое популярное, пользующееся большим спросом.
я на Али брал жене в электронную книгу на замену износившемуся аккуму аккум на 1500 мАч, так он у меня на испытаниях отдал даже 2000 мАч.
так что, и на Али можно купить качественные вещи.
12.05.2020 в 20:25, Borsoft сказал:
(5-6 мм толщиной)?
Нокия бл-5ц. Оригиналы работают до сих пор, даже емкость заметно не потеряли. Повтыкал их в мультиметры, раз в полгода заряжаю.
    • Посмотрел видео и понял, что это далеко не все, что необходимо для дачи... Главное - нет никакой системы автозапуска генератора. Это устройство (что на видео), как я понял, не переведется на резерв, если резерв в момент пропадания основного питания будет обесточен. Т.е. основное питание пропало, генератор не запущен, значит, нет и резервного, и это устройство останется в положении "основного питания". После запуска генератора оно должно перейти на резерв - это, я думаю, будет обеспечено. Но вот как будет организован запуск генератора - остается за кадром. А это главное в "беспереббойном" питании дачи.  Можно все сделать на основе "настоящего" ПЛК, а можно что-то придумать самому... Чем я и планирую заняться со временем.
    • Вопрос на сколько он тихий?  Для меня это важно.
    • В общем-то все просто  - у ИИП с обычным выпрямителем и конденсаторным сглаживанием, коэффициент мощности - 0,5-0,65. Как это влияет на потребление тока ? Действующее среднеквадратичное значение тока (что тут сделаешь, математика) становится значительно выше, чем при Км=1. Действующее значение греет кабель. В этом плане, @BAFI прав. Но активные мощности при этом, вполне могут быть одинаковыми. Измерял прибором сетевые параметры ЗУ, вот такая картина, полностью подтверждающая вышесказанное. Действующий (греющий кабель) несинусоидальный ток - 2,58А, Действующее, с кривыми верхушками, несинусоидальное напряжение - 241,2В. Кажущаяся мощность - 2,58*241,2=622 Вольт*Ампера, а активная, с учетом наложения тока и напряжения - только 359 Ватт, за нее и плачУ. Коэфф. мощности 359/622=0,57, что и пишет прибор. Если Км был бы 1, то потребляемый RMS ток составил бы не 2,58 А, а только 1,49 Ампера, что, согласитесь, гораздо меньше. Для симисторных регуляторов пылесосов все еще намного хуже с Км. Активку экономим, а действующий ток по-прежнему велик и безобразен (искажение формы).
    • На mouser.com 27952 стоит 2 евро, а 2156 - 1,90. Разница 10 центов. У китайцев не знаю, какая разница. Я у них только резисторы покупаю и иногда конденсаторы Имхо, с обвязкой у 27952 попроще будет, чем у последней. Но с ней поиграться ещё предстоит
    • Без заморочек и за дёшево оно плохо получается. Кмк на Али лезут за подешевле, как в том Анектоте:собрал Грюндик из деталей от Супры. Но и в РФ, практикуется перерепродажа алишечных товаров в 3дорога. По поводу "непризнанной республики" не знаю, у меня в городе иногда даже ип самому открыть не сильно дороже чем с местными спикулянтами связываться, тоже и с работой, иногда выгодней самому купить оборудование, арендовать помещение и сделать как положено, а не побыстрее-подешевле - ради зароботка.
    • Пайку и выводы транзистора можно покрыть лаком. В три слоя. От воды вполне защитит.
  • Bluetooth стерео аудио модуль на основе чипа BK8000L
    • By Илья Карчевский
      Потерял зарядный кейс от наушников QCY t1 pro. Возможно ли заряжать наушники без кейса? Если да, то подскажите пожалуйста возможные варианты. Немножко умею паять(но совсем чуть-чуть).
      Фото наушника и бумажки из коробки.
    • By Hастенька
      Всем доброго здравия! Мальчишки подскажите - можно ли батареей ионисторов запустить двигатель (конкретно - матизик)? Вот смотрите - ионисторы 500 фарад, 3 вольта - собираем последовательно в батарею из шести штук. Получаем 18 вольт и емкость приблизительно 70 фарад. Такое заведет мотор? Видела видосики, как такими штуками моторы заводят, фейк поди?
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте, форумчане!
      Имеется нетбук и сдохшая батарея. Задумал использовать её контроллер для подводки питания от БП, т.е. подать через него на нетбук те же вольты, как будто это "100% заряженная батарея".
      Вскрыл, осмотрел. V+, V- с этим вроде все ясно. Но вот VH и VL - что это и для чего?
