Варианты псевдотриодов в оконечных каскадах SE
5 часов назад, pnn сказал:
 в последней схеме перевернуть обмотку экранной сетки?
Получится действительно  настоящая ПОС со всеми вытекающими... :) Выходная мощность почти 6 ватт, а искажения под 30%  !!
Думаю "это" хорошо подойдёт для гитарного комбика. Фузз приставка не потребуется. :lol:
П.С. предупреждаю усилитель станет крайне не устойчив и на реальной акустике и с реальным ТВЗ  гарантированно возбудится. На более полной модели так и происходит.
43 минуты назад, тимвал сказал:
Вы о чём?!!! Совсем с катушек съехали?! Все! Повторяю, все схемы должны тестироваться при ОДИНАКОВОМ уровне искажений!!! Иначе невозможно их сравнить!!! Хотя... Дебилов неадекватных личностей хватает.
В данном "сериале"  были представлены варианты максимально достижимой выходной мощности при неизменной "раскачке".  То что в последнем варианте почти "меандр" не как не умаляет наличия выходной мощности. :D
Подозреваю, что если уменьшить входной сигнал до приемлемого уровня искажений,  ватта два с половиной а то и три можно надеяться получить. Валерий Сергеевич, попробуйте !
Нет чудес не бывает.  :)  Если отрицательная обратная связь искажения снижает то положительная ОС по аналогии искажения соответственно повышает. Даже если снизить ("громкостью") выходную мощность до 2 ватт , искажения всё равно составят 12% !!! против 3% при ООС и той же выходной мощности.
Внесу свои пять копеек
Собрал макет псевдотриода на 6П45С. Для определения Ra, как советовал Вячеслав можно применить сетевой трансформатор с известными параметрами, применил ТП60-12, вставив прокладки из ленты кассового аппарата.M1.thumb.jpg.62ceded6142e8c1a28ba61e7921ce5d1.jpg
Получил на максимуме вых мощности при 1% 13 Ом, Далее считал так: в аноде 1-4 выв 220в; в катоде 11-12 плюс 14-46 25,1в; В ЭС 8-9-10 30в; в нагр 6-7 20,5в.  Ктр=245,1/20,5=11,9561 и Ra=11,9561*11,9561*13=1858 Ом
Заменил 6П9 на 6Ж38П-ЕВ,перемычку на ТАН-105 с выв 2-5 запаял на 3-6
ПОС по ЭС (выв 8 соединён с 1, а 10 с ЭС)) при 1% искажений  6,41 ватта, UNIGOR 6e для контроля тока 6П45С по падению напряжения(передел 300мВ) на 1 Ом в катоде 825349090__.thumb.jpg.39caa82fddba346dc954bb859a458d9e.jpg75911761_.JPG.28bede986d795e72f60921117ad9a9c0.JPG
Не меняя вх сигнал перепаял на ООС по ЭС(выв 10 соединил с 1, а 8 с ЭС) получил 4,56 ватта при 0,85%76910119__.thumb.jpg.2dad9daa37613b1e73b7d78879516f95.jpg339385255_.JPG.b9258b7d7e82dbc8de416c8706318016.JPG
8 часов назад, DELL сказал:
Получили почти 7 ватт с такой "лошади" да в тетродном включении, с 300-ми на экранной сетке да ещё с катодной оос!. :blink:
Да с неё можно было 20 ватт снять. :D   Слушайте больше Алеко и Вам удасться снять 5 ватт с ГМ-70. :lol:
 И должен вас разочаровать, в его схемах нет ПОС. :)
4 часа назад, тимвал сказал:
Нет тетродного включения - экранная сетка через экранную обмотку(как через резистор)соединена с анодом в противофазе.
Только что, DELL сказал:
Бред. Обмотка трансформатора далеко не просто резистор. Более того, как раз в этом случае сопротивлением этой обмотки можно вовсе пренебречь.
Вообще-то, это ультралинейное включение с катодной обмоткой.
12 минут назад, DELL сказал:
Это тетродное включение с подачей ООС на вторую сетку.  Включение точно не "триодное".  Далее можно называть как угодно, альтернативно одарённый Алеко придумывает собственные термины и названия каких ни в одном учебнике не найдёте.   У него ВСЕ включения это псевдотриоды!  :D
12 часов назад, Alex-007 сказал:
И получаем чисто псевдотриодное включение - экранная сетка напрямую соединена с анодом
Ну если Вы такое получаете то это Ваша личная трагедия. :(  Видимо мои пояснения прошли мимо ваших извилин. :wacko:
5 часов назад, DELL сказал:
А в этой схеме сетка соединена с анодом через обмотку трансформатора, а на ней. обмотке, есть напряжение. А это уже не "напрямую". И уже не чисто "псевдотриодное включение". Не доходит? Тогда я пас...
19 часов назад, DELL сказал:
Когда нет аргументов переходят на личность
А личность тут при чём?  Чистая анатомия.....
Учиться не Вы не Алеко явно не желаете и тему заполняете бессмысленным "потоком сознания"  не имеющим связи с реальностью. Я тут не как не виноват...
01.07.2020 в 22:04, Alex-007 сказал:
Ещё Вильямсон писАл про КО, что у неё две ипостаси:
- обратная связь по первой сетке;
- ультралинейка по экранной сетке
Одна из особенностей такой ООС : для пентода требует применения дополнительных мер для сохранения максимальной «пентодной» вых. мощности.
Такой мерой является противофазное включение экранной обмотки, что я и применил в макете,подключив экранную обмотку не на питание, а на анод.И какое включение получилось?
Изменено пользователем DELL
Да, в теме Вячеслав приводил ссылку на работы Ван-дер-Меенна
01.07.2020 в 17:14, тимвал сказал:
КО при противофазном включении ЭО даёт супертриодное включение
Картинка ещё одного альтернативно одаренного "изобретателя" схем. :)  Вместо чтения учебника Вы мотаетесь по "изотерическим" сайтам и тащите сюда всякую бурду, в данном случае с "borda.ru"...:lol:
19 минут назад, тимвал сказал:
Ну почему так негативно? Схема работоспособна и при равенстве витков Wк, Wэ режим вполне "пентодный". Другое дело, что перенос вывода экранной обмотки с питания в анод, как в схеме DELL, кардинально изменяет работу каскада.
42 минуты назад, Alex-007 сказал:
У Алеко тоже все схемы работоспособны да толку то что? :)  Нам надобно получить линейность не сильно теряя в мощности, а у него с этим туго. Без катодной ООС и параметрической компенсации, никакой линейности не ожидается.
Да ни хрена он не пентодный. Мы скомпенсировали ООС на вторую сетку но катодная ООС никуда не делась. :unknw:
Пентодный в том смысле, что ВАХ лампы останутся пентодными и остаточное напряжение в том числе. Так что и мощность должна остаться "пентодной". А вот характеристики всего каскада из-за катодной ООС, конечно, изменятся.
Увы любая ООС по напряжению, хоть по сетке хоть по катоду меняет ВАХ в сторону "триодных", со всеми вытекающими.
Войшвилло Г.В.  "Усилители низкой частоты на электронных лампах"  Глава 6.2.10.   Подробное объяснение.
Соответственно и мощность "пентодной" тоже не останется.... :(
Изменено пользователем тимвал
53 минуты назад, тимвал сказал:
Именно так. Я и отметил, что
1 час назад, Alex-007 сказал:
Но! При неизменном напряжении на экранной сетке относительно катода, напряжении на управляющей сетке относительно катода, допустим равном 0, и неизменном токе анода, минимальное значение напряжения на открытой лампе будет совершенно одинаковым, как при включении обмотки трансформатора в анод, так и в катод. Амплитуда токов и напряжений на нагрузке также не изменится, как и мощность. А вот входное напряжение каскада изменится весьма существенно. Не? :D
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
