Об искажениях холодных усилителей
Здравствуйте!
Давненько заметил такую неприятную вещь, как искажения аудио в области низких частот, на непрогретых усилителях.
Проявляется в бубнящем, нечетком звуке НЧ динамика.
Причем, это проявляется и на активном сабе в машине, и на домашнем усилителе Technics.
Спустя какое то время, очевидно после прогрева усилителя, искажения уходят, можно нормально слушать.
Возможно изменяется скорость нарастания выходного сигнала?
Как побороть "малой кровью"? А то уже появляются крамольные идеи, присобачить к радиаторам усилителей, какой нибудь нагреватель, с китайским же термостатом...:D
А подвергнуть аппаратуру объективным инструментальным испытаниям у вас идеи не появляются?
5 часов назад, i900 сказал:
Через какое время ? Уже через 2-3 минуты усилитель на транзисторах вполне себе прогрет и вышел на рабочий режим, может дело не в усилители, а в динамике ?
С уважением, Дмитрий
7 часов назад, i900 сказал:
Так как это две разных аппаратуры, да ещё расположенные в разных местах, то логично искать проблему в том, что неизменно присутствует в обоих случаях. Либо это одна и та же запись, в начале которой присутствуют искажения, либо это одни и те же ваши уши, которые по мере прослушивания привыкают к громкости.
Изменено пользователем Lexter
3 часа назад, Dr. West сказал:
Какие инструментальные испытания можно провести, имея на руках одну Цшку? Подскажите, может можно провести какие нибудь измерения.
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Нет, в моем случае, 2 - 3 мин, это мало. Хотя если запузырить мощи, то наверно и за 2-3 мин. прогреется. Но неприятно такое слушать... Минут 5-7 надо, пока радиаторы не потеплеют.
Динамики? Может быть, но что у них там может через пять минут измениться. причем динамики в разных случаях, разные.
По питанию, тоже вряд ли. Если к примеру Technics от сети запитан, ещё можно предположить какую то просадку / нехватку (хотя там тороидалькик килограмма на три стоит, и электролиты вроде не самые паршивые), то саб запитан от 75Ач АКБ, проводом в палец толщиной (раньше шестеркой сварочники такими проводами варили, провод достался на халяву).
1 час назад, Lexter сказал:
Записи разные. УхИ думаю ни при чем, т.к. громкость не меняется, просто бас становится более четким.
Возможно в обоих случаях имеет место быть одинаковый конструктив выходного каскада УМЗЧ? Который выдает нормальные характеристики, только после достижения определённой температуры.
Возможно через холодный выходной каскад, протекают меньшие токи, соответственно мощность просажена, и УМЗЧ просто не может с достаточной силой "шатать" здоровенные диффузоры.
Либо дело связано с недостаточной скоростью нарастания выходного сигнала холодного УМЗЧ, в результате, НЧ головка вместо резкого импульса, ведет себя как алкаш, плавно шатаясь с большой амплитудой...
P.S. А что это тут за модерация каждого сообщения?! Еще ни разу такого не встречал. Тут что, представляют нашу страну, на международном правительственном уровне? Просьба без обид, но надо ж такое придумать...
Изменено пользователем i900
9 часов назад, i900 сказал:
Одна из серьёзных методик - сходить к лору на чистку ушей. После данной процедуры звук сильно меняется.
Сразу вспомнил динамик китайский, дешёвое говнецо, которое на холоде дубеет. Через пару минут нагревается и играет в пару раз громче.
Советую измерить АЧХ на не прогретой системе и на прогретой. И выложить её сюда. Только после этого будут реальные советы, а не предположения. Главное сравнить, поэтому достаточно любого микрофона (хоть телефон), одна и та же точка записи, и свип-тон. А имея измерительный микрофон можно легко настроить значительно лучше аудиосистему, убрать эквалайзером бубнящие резонансы комнаты, выровнять АЧХ, и сравнить её, найдя лучшее место и расположение для акустики и слушателя.
Ни разу не видел, что бы от температуры сигнал с усилителя хоть как-то существенно менял свои параметры.
16 часов назад, i900 сказал:
УхИ думаю ни при чем,...
А кроме этих двух, слушали ли вы ещё какую-нибудь аппаратуру? На всех вами прослушанных такой же эффект?
54 минуты назад, Lexter сказал:
Да. У соседа имеется какой то старый фирменный, усилитель. На нем разницы в звучании что сразу после включения, что спустя долгое время, я не замечал.
18 часов назад, i900 сказал:
Усилитель с обратной связью или шатает с достаточной силой, или не работает вовсе.
Напомню, что АЧХ всё расскажет. Можешь отдельно усилитель измерить, и отдельно микрофоном. Тогда точно будешь знать, дело в УНЧ, а акустике, или всё же уши настраиваются. (Вернее, психоакустический отдел головного мозга, уши действительно малую значимость имеют).
Связано с недостаточной скоростью нарастания выходного сигнала холодного УМЗЧ, в результате, НЧ головка
Усилитель, который воспроизводит сигнал частотой 20 кГц, что бы не смог успевать что-то там на басах))) Ну ты сам подумай, и пойми, что это бред.
Всё нормально, это чтобы всяких ботов и тупых спамеров фильтровать, первые несколько сообщений новичков бесплатно модерируются.
В разделе Аудио где-то есть тема, как с помощью специальной программы и звуковой карты компьютера снять характеристики усилителя, поищите.
18 минут назад, motoandrey14 сказал:
Без сомнения, но у меня при словах снятия АЧХ, в голове рисуется прецизионный микрофон, и не менее  прецизионный звуковой тракт, стоимостью в несколько тысяч долларов...
Неужели, кустарным способом, можно снять АЧХ с достаточной точностью?
Вот и  Dr. West  советует найти спец программу на форуме.
Сейчас буду искать, аж захотелось все свои аудио безделушки визуализировать...:)
1 час назад, i900 сказал:
Звуковой генератор на входе и вольтметр на выходе (может быть и не особо высокоомный)
7 минут назад, Soundoverlord сказал:
Это как я понимаю, в случае УЗЧ, а если требуется снять АЧХ колонки?
Такая задача априори не выполнима. У микрофона есть характеристика направленности, а у пространства - резонансная
12 минут назад, Soundoverlord сказал:
А как тогда снимают АЧХ колонок, которые бывает красуются на передней панели?
Только что, Soundoverlord сказал:
В такой же субъективной среде
Спрашиваю ещё потому, что может дело в НЧ головках, а не в УЗЧ. Может подвес диффузора спустя некоторое время работы немного мягче становится и.т.д. Как сделать разграничение ответственности между НЧ головкой и усилителем?
Берёшь микрофон за 1$ (можно тем, что в ноутбуке) и сравниваешь АЧХ с помощью любой программы, хоть "Room EQ Wizard" и никого не слушай по поводу нереальности или неправильности измерения, ты не измеряешь, а сравниваешь.
Измерил ДО, и измерил ПОСЛЕ, получил два графика, которые легко сравниваются визуально. (В видео предложение про бубнящий и нечёткий звук:ph34r:)
Тебе нужно просто сравнить АЧХ в месте прослушивания, а не снять АЧХ колонки.
Если бы стояла задача измерить АЧХ более-менее точно, тогда действительно нужен измерительный микрофон и звуковая карта соответствующего уровня.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Да, есть большое поле для изучения...
Немного забегая вперед. К примеру получил я две АЧХ, допустим видна какая то разница в нижнем диапазоне частот, и что далее? Корректируем АЧХ с помощью эквалайзера и прочих улучшалок. Но, сейчас поймал себя на мысли, эти искажения, в моем случае, не корректируются никакими настройками. И есть только один способ уменьшить их, это снизить уровень басов, до совсем тихого. И сейчас, после этих рассуждений, я думаю, что дело в сниженной мощности холодного усилителя! Действительно, саб ведет себя так, как будто его подключили к слабенькому усилителю, и тут как АЧХ не регулируй, нормального звучания не добиться.
Далее УЗЧ прогревается, мощность возрастает, и все само собой входит в "нормальное русло".
В этой связи представляется особо интересным совет Soundoverlord:
6 часов назад, Soundoverlord сказал:
Я так понимаю, так можно будет сравнить выходную мощность холодного усилителя и прогретого.
Единственное, хотелось бы уточнить, на вход подавать синус какой частоты (ближе к резонансу динамика, или подальше), как мерить на выходе, на динамике, на эквиваленте нагрузки, или на "голом" выходе?
Я вам Америку не открыл. Всегда так получали АЧХ. Подаем сигнал 20Гц-20кГц, подключаем нагрузку и измеряем выходное напряжение
