Об искажениях холодных усилителей
i900
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Обычно портом в правое крыло
У меня по другому порты расположены: ВОТ ТАК.
Порты практически всегда заглушены специальными заглушками. Так звук на мой взгляд чище.
И получается, что саб динамиком  почти упирается в задние сидения. Можно конечно отодвинуть назад, но тогда в багажник толком ничего не положишь...
Раньше стоял динамиком назад, и придвинутый к задним сидениям, с новым усилителем, еще не пробовал так.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Лучше всего ставить так, чтобы машина подпрыгивала на дороге
Так?
44 минуты назад, i900 сказал:
Когда порт работает не на желаемой частоте, на фото вообще герц на 50, а то и шумит, естественно такое говнище требуется закрыть) Ведь ниже настройки звука не может быть и высоконастроенный порт ограничивает диапазон воспроизведения.
Но я уже сказал, чем дальше от слушателя - тем больше громкости в нижнем диапазоне. Чем ближе - тем больше в верхнем диапазоне.
Так же, не нужно забывать, что в салоне есть резонансная частота, которая подымает АЧХ сабвуфера.
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
А как правильно определить, на какую частоту настроен саб? В нэте видел, как на диффузор высыпают болтики / гайки, и по тому как они подпрыгивают, определяют частоту настройки.
На головном установлена программа генератор, можно плавно гулять по частоте и амплитуде. Может с помощью этой программы как то можно?
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Вот, график линейного хода диффузора, в зависимости от частоты:
YZqKC-tW9KQ-d_aWnlglAQwO5NinS7pTaKxxDtYQ
Визуально на частоте настройки ход будет минимальным. Ниже настройки - резкое возрастание амплитуды.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
10.06.2020 в 12:04, motoandrey14 сказал:
Понял, что на частоте настройки, ход диффузора будет минимален, не понял вот что:
На саб льется же не одна частота, а все же небольшой диапазон, к примеру 30 - 80Гц,. Смысл тогда в настройке на какую то одну частоту?
Понятно, что если настроить к примеру на 120Гц, или на 20Гц, то будет не айс, но разве будет иметь принципиальное значение настройка к примеру на 50Гц, или на 60Гц???
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
Ну вот смотри. Допустим авто имеет резонанс салона на 50 Гц.
Настроив саб на 60 Гц баса не будет вообще. Ведь ниже настройки саб играть не будет. В итоге ни саб играть не будет, ни салон.
Настроив на 50 Гц будет только гудёж на одной частоте, около 50-60 Гц. Для жанров типа "туц-туц" может и пойдёт, но очень сомнительно.
Настроив на 40 Гц пик вылезет на 50 Гц, и будет очень большой подъем громкости на 50 Гц, а другие частоты и не услышишь. Будет горб на резонансе салона. Ниже - баса не будет. Будет на некоторых частотах лупить от всей души, а некоторые - полный провал.
Настроив на 30 Гц ты получишь подъем до резонанса салона авто, на 35-40 Гц. Будет работать порт на низах. А на верхах АЧХ поднимет резонанс салона. В итоге, саб твой будет играть ровно от 25 Гц до 60 Гц.
В другом случае, этот же саб на 30 Гц, в салоне с резонансом на 40 Гц, будет играть только эти 35-40 Гц, выше не будет. Будет трястись всё, но выше 40 Гц играть не будет.
Собственно, настройка 30 Гц от 40 Гц отличается очень существенно. А настройка в 50-60 Гц свойственна только китайским бумкалкам, которые только и могут, как лупить в резонанс салона, ибо тихие и по-другому они не могут.
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Видимо у меня возникла путаница с настройками...
О каких настройках вы сейчас говорили, о тех, что задаются габаритами и формой ящика саба, трубами, и.т.д., или же о настройках фильтров на усилителе / магнитоле?
3 часа назад, i900 сказал:
Вроде же чётко написал - саб.
Саб = сабвуфер. То есть, фазоинверторное оформление ящика.
14.06.2020 в 16:59, i900 сказал:
Настройка 30-80, это АЧХ усилителя на выходе.
Салон автомобиля имеет резонанс, и даёт горб на резонансе (50 Гц обычно). То есть, твой салон УЖЕ настроен на 40-60 Гц.
Поэтому, порт обычно настраивается на отличную от резонанса салона настройку. Что бы "продлить" АЧХ сабвуфера в салоне, и получить весь диапазон воспроизведения, который подаёт усилитель на динамик.
Подашь ты на динамик 30 Гц с усилителя, а у тебя фазоинвертор на 50 Гц настроен. Ящик их не будет играть, динамик выйдет из строя.
Edited by motoandrey14
15.06.2020 в 05:11, motoandrey14 сказал:
Получается,  раз ящик заводской, и уже готовый, то уже сделать ничего нельзя...:(
При плавной перестройке частоты на генераторе, действительно в районе 50 - 60 Гц, на слух очень большой подъем громкости.
  • 1 month later...
21.05.2020 в 14:57, i900 сказал:
Давненько заметил такую неприятную вещь, как искажения аудио в области низких частот, на непрогретых усилителях.
Тоже замечал, скорей всего конденсаторы плывут по ТКЕ в фильтрах. А в минус еще и динамик дубеет.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
  • 1 month later...
04.08.2020 в 04:02, sonyyy сказал:
А с прогревом ТКЕ как то изменяется?
В авто усилках часто вижу круглую керамику и зеленые подушки. Но еще и транзисторы на холодную имеют за чистую меньше ку (иза этого ток холостого хода на холодную меньше чем на прогретую и за этого может быть ступенька пока не прогреется)
Edited by sonyyy
8 часов назад, Karlson904 сказал:
А за нечистую больше кю
Наверно не так, выразился.  Падение БЭ больше на холодном транзисторе. И за этого ток холостого хода может уменьшаться, усилитель переходит в Б класс.
Верно. Ступенька чуть больше и дольше. На малой громкости чувствительное ухо может уловить разницу. Но для доказательства этого утверждения хорошо бы визуализировать сигнал с помощью осциллографа.
Уже замерял.
схема со стабилизацией на диоде, при холодном 30мА ток хх  при прогреве до 70гр около 60мА
Edited by sonyyy
  • 2 months later...
Вот!
Что же получается?
«И всё-таки она вертится!!!!» (Галилей)
Таки есть какое то искажение  на холодную!
Осталось выяснить, как эти "холодные искажения" побороть можно. Ибо усилки мощные пошли, прогреваются долго и неохотно. А пузырить не всегда хочется....
В инструкции к любому прибору, претендующему на точность, всегда оговариваются условия эксплуатации, в т.ч. и температура окружающей среды. Даже к "детскому" осциллографу ОМЛ-3, емнип, была оговорка, что перед измерениями его нужно прогреть в течении нескольких минут. А на более серьёзных приборах критически важные узлы вообще заключены в изолированный бокс с термостатированием и индикацией готовности.
Поэтому, если уши вянут от холодного звука - просто греть предварительно.
Edited by Dr. West
  • 4 weeks later...
27.11.2020 в 05:54, Dr. West сказал:
У меня такая мысль первая пришла. Но вот только как? Эквивалентом нагрузки, резистором ПЭВ, прикрученному к радиатору....
P.S. Чем дальше от класса А, тем больше проблем, акромЯ сУгрева в холодную погоду....
"Ступенька" обычно бывает при зажатом токе покоя. Я так ради эксперимента усилители настраиваю. Зажимаю до слышимых искажений на малой громкости, потом  тихонько добавляю, пока становится не слышно, и ещё чуть добавляю. Можно даже без прибора настроить.  :)
Ток покоя всегда лучше настраивать с замером. По опыту - с прогревом он увеличивается раза в два. Поэтому неточная настройка чревата или искажениями на холодную, или перегревом выходников со временем и возрастанием фона.
А "прогревать" усилитель (особенно после профилактики или ремонта) лучше один раз - подключить мощные резюки ПЭВ на выход и оставить на реальной музыке на несколько часов. С громкостью выше средней раза в два-три. Почти всегда после этого звук лучшеет. :)
Edited by Doctor_Holmes
1 час назад, Doctor_Holmes сказал:
То есть, это будет не разогрев компонентов до нужной температуры каждый раз перед прослушиванием, а некая разовая технологическая операция типа "формовки", сродни отжигу сердечника трансформатора?
18 минут назад, Lexter сказал:
Ну да, достаточно одного раза. Характер звука после этого на мой слух особо не меняется что сразу после включения, что с прогревом. Особенно такой прогончик стоит сделать, если менялись электролиты.
