Электрический шкаф , помогите со сборкой
BAFI
Уже в тупике) как лучше землю кинуть до узм? Друг к другу? Тоже по-моему не айс - а ещё шину земли сунуть особо и не куда)
на АЗМ земля не подключается. на вход только ноль от общего ноля, и выход ноля от каждого АЗМ на нулевую динрейку своего ряда, и потребители ноль будут брать с дин рейки своего ряда и фазу с автоматов своего ряда, а земля у всех общая.
 узо - подключаются ноль и фаза, а заземление на шину земли и от нее к потребителям земля по желто-зеленому проводу.
сначала узо, потом азм
Я не профи, интересуюсь в целях повышения так сказать общей эрудиции (понятно, что уже куплено и нужно пристроить) - зачем в щитке который внутри жилого помещения занимать 2 слота розеткой? (кроме доводов - это удобно, если раз в 10 лет понадобится запитать, кстати - что?)
@irokess , если в помещениях делать ремонт или вдруг зальют водой помещения сверху - розетки в помещениях нужно будет отключить (могут и сами вырубиться). И теперь сам подумай - откуда можно будет запитать рабочий инструмент, переносное освещение или осушитель?
Изменено пользователем Shahabbas
@Shahabbas  Вы тему не отслеживаете, я так понял что дом частный, одноэтажный. Залить теоретически могут природные явления (к коим можно и соседей сверху отнести) раз в 10 лет а то и в 30 лет. Но убей не понимаю - человеку самому собирающему щиток и самому же планирующему эксплуатацию - зачем там розетка? Неужели при крайней необходимости он не сможет быстро сколхозить розетку под форсмажор?
У меня в квартире (четыре комнаты, правда брежневка) всего 2 (два) пакетника (дифавтомат + пакетник, если точнее) и то был 1, но я уже в процессе перехода на медь сделал 2, и не вижу реальной необходимости в бОльших наворотах. А тут такой рояль с коммутацией пакетниками по всему дому. И вдруг внезапно понадобилась розетка в щитке. Кроме того что занять пустые слоты под проблему, которая высосана из пальца, не вижу.
Делал ремонт у тёщи в 1 комнатной квартире, сделанной уже по современным нормам, тоже щиток двухрядный кажется, пакетники (вперемешку с дифавтоматами) на кухню два, ванную, комнаты и освещение. Ну кинул из соседней комнаты или от розетки для стиралки удлинитель. Всё, нет проблем вообще.
Нет, ну если предположить, что прилетели инопланетяне и всех обязали обесточить полностью квартиры, то да - розетка в щитке поможет. :D
@irokess , так ставить розетку или нет - личное дело каждого. Хочешь - ставь, не хочешь - не ставь.
У отца, к примеру, в частном доме щиток расположен в коридорчике возле двери, выходящей в сторону огорода. Рядом с этой дверью розеток нет. Так ему удобно включать удлинитель для огородного электроинструмента именно в розетку в щитке., Причём на эту розетку стоит отдельное реле/автомат утечки.
В эту розетку будет втыкается приблуда для умного дома) - она также одевается на шину  , также в этом районе у меня нет ни одной розетки - как и в коридоре -как и в тамбуре - так сказать - на форс мажор) , решил все таки сделать так -на фото , 100метров провода ушло ) и протянул только 70 процентов под розетки .
Собираю сыну в двушку в новостройке. И это ещё не все автоматы. Плюс надо будет втулить АВР и плюс отдельный небольшой ящик под слаботочку.IMG_0778.thumb.JPG.f8a1dbb5c4174896e665c297c3e0eba2.JPG
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Да это профи реализуют те комплексы, которые приобрели насмотревшись косяков у клиентов. По принципу - сапожник себе такие сапоги сделает, в которых не столько ходить удобно будет, сколько другой сапожник увидев - все ногти о штукатурку обломает. :D
Я сам всю жизнь ИТ-шник. У меня тоже на семью из 5 человек - 3 ПК и 2 ноутбука (еще один ждет починки), когда многие бы и 1-2 обошлись вполне. :rolleyes:
Потребляд-о)) во-во из крайности в крайность - как обычно у нас) мне продавец так описывал ящик за 12тыс -что - крут!!! -грит -что я попросил его дать мне подешевле -вон тот говорю дайте - за 2 ) да хорош и красив - но по факту -голову сломаю -но думаю самое необходимое поставлю и в этот) ни айтишник но у самого уже штуки три компа -зачем?))
Vovik 13 а не могли бы расписать назначение каждого автомата, а то что-то для двушки многовато. Там же две розетки в кухне, две розетки в зале, две розетки в комнате, ну и две розетке в коридоре и плюс освещение. И нагрузка 150-200 квт в месяц, В старой трешке - выключатель и три автомата.
1 час назад, nvju1967 сказал:
... не могли бы расписать ...
У меня в двушке, в которой живу, всего три автомата, из которых один только для бойлера. Но! Господа электрики пятьдесят лет назад так напетляли с проводкой, что остальные два автомата отключают потребителей хаотично. То-есть один может отключить часть розеток в разных комнатах и ещё свет где-то. Сколько живу - не могу запомнить кто кого отключает :unknw:. Поэтому при ремонтах отрубаю всё.
Что касается щита для квартиры сына, то я ему тоже говорил о принципе разумной достаточности, но он настоял, а мне, в принципе, пофигу - деньги его. Одно только напрягает - провод моножила 1,5  2,5  и 4 мм.кв. С трудом представляю, как я буду всю эту кучу разводить в шкафу.
Теперь о потребителях. Первый ВВ не отключаемая группа: холодильник, котёл газовый, котёл электрический, два кондиционера , шкаф слаботочки, кладовка на лестничной клетке. Там окно в пол стены. будет стоять морозилка и кондиционер.К каждому потребителю своя линия.
Второй ВВ - отключаемые группы: балкон свет, балкон розетки, спальня свет, спальня розетки, санузел свет, розетки, стиралка, сушилка, полотенцесушитель, бойлер, гостиная свет, розетки, прихожая свет, розетки, кухня свет, розетки, электрошкаф, поджиг на варочную панель.Каждому потребителю своя выделенная линия и автомат.Ну и на группы четыре УЗО и один ДА. Плюс линия на крышу 3*4 мм.кв. в надежде ,что управляющая компания разрешит поставить солнечную батарею. Так как верхний этаж. Насчитал вроде 25 линий.
22 минуты назад, Vovik13 сказал:
Люто и расточительно...  поскольку форум электронщиков, логично спросить, в плечо каждого транзистора предохранитель не ставите же ? зачем столько автоматов ? и зачем солнечная батарея ? проводом 3*4, ей 2х6 желательно, у вас  по организации электропроводки большие затраты, а солнечное электричество экономию принесёт смотря какой тариф за электричество .. кондиционер для кладовки с морозилкой  ?
34 минуты назад, Vovik13 сказал:
Кондиционер для кладовки с морозилкой - специфика хранения некоторых, так скажем, продуктов. замораживать нельзя, а в холодильник не помещается:D
Всё правильно, но Вы, видимо, никогда не заходили первым в небольшое помещение, в котором несколько суток тарахтели холодильники и морозилки.;)
37 минут назад, Vovik13 сказал:
Температура нужна не выше +10. Завязываем мусорить в чужой теме.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
