Счетчик событий на светодиодах
Задача: в условиях слабого освещения или даже его отсутствия иметь информацию о небольшом (до 10) количестве событий (типа палочек, если рисовать их на бумаге). Попросту говоря, чтобы не сбиться со счета.
В устройстве должно быть
1.    кнопка или тумблер включения питания "ВКЛ"
2.    кнопка (на замыкание) "+"
3.    кнопка (на замыкание) "СБРОС"
4.    Красный светодиод "Питание вкл"
5.    До 10 белых светодиодов - счетчики событий.
При включении питания белые светодиоды вЫключены, включается только красный светодиод "питание вкл". При нажатии кнопки "+" (на замыкание) белые светодиоды загораются последовательно: одно нажатие - загорелся первый белый светодиод, второе нажатие - загорелся второй белый светодиод и т.д. все (или не все - по обстоятельствам) белые светодиоды. При нажатии кнопки "сброс"  (на замыкание) - ВСЕ включенные белые светодиоды вЫключаются. Процесс может повторяться. Предпочтительнее светодиоды с возможно малой светосилой, т.к. предполагается применение устройства в ночное время, чтоб не резало глаза. Также желательно минимальное энергопотребление.
На первой схеме на 14 ногу "счёт"  подавай свои события, 15 ногу через кнопку с переключающими контактами подавай + через резистор "какой нибудь",будет тебе это сброс.
Описания там достаточно http://www.joyta.ru/7402-mikrosxema-k561ie8-opisanie-i-sxema-vklyucheniya/
На этой же микросхеме (561ие8) можно сделать счетчик и на 100 и на 1000 и на 10100 событий сделать.
Только придется немного похитрить чтобы дребезг контактов исправить.
Желательно через RS-тригнер или, как минимум, RC-цепочку, чтобы убрать дребезг контактов.
1 час назад, KomSoft сказал:
Лучше вообще всё сделать на контактах и без микросхем!
Надёжней будет в руках индейцев!
@Юрий62 , под ваши требования идеально подходит калькулятор.  Нажимаете "0 + 1", а дальше жмёте "=". Сколько раз нажали, - столько на индикаторе.
Естественно, присутствует и сброс, и включение-выключение, длительная работа.  Бывают и с подсветкой.
То же самое можно делать на телефоне.
Изменено пользователем Lexter
Всё уже давно придумано.
Устройство имеет тактильно - визуальный интерфейс, работает на свету, в темноте, в жаре и на морозе, в пустыне, под водой и в абсолютном вакууме. Имеется энергонезависимая память состояния, ручной сброс и многоразрядный счёт в десятичной системе. Питание не требуется вообще.
30.05.2020 в 02:02, andrusha152 сказал:
Микроконтроллер. Можно прикрутить семисегменьный индикатор, вместо светодиодов. Наглядно видеть количество событий.
К микроконтроллеру нужен программатор... :O
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
