Интегральный композитный усилитель "Лимит"
БП импульсный лабораторник двуканальный, печатка из темы с 4-й страницы. На БП тоже есть подозрения, но при высоком входном то все нормально. Думаю, искажения были бы по всему диапазону входного напряжения при проблемами с БП или землей. Да, еще, не нашел резистора на 43кОм, поставил 47к на входе.
11 минут назад, lalov сказал:
1875 брал по ссылке
Тоже их фото бы сюда.) Киты они такие, сегодня оригинал шлют, а завтра могут и левак подсунуть.))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, lalov сказал:
Тогда скорее всего с него, вся эта срань лезет.
Только что, lalov сказал:
от трансформаторного БП
Вот, от него думаю всё будет чисто.:yes:
Аркадий Райкин
3 часа назад, lalov сказал:
Подскажите, такая форма сигнала при низком уровне входного напряжения (низкая громкость) связана с настройкой ППК или схемой выходного фильтра? При большем уровне все хорошо, ППК строится, звучит отлично. А на низком уровне "песок" и шумы в звуке ввиду такой формы сигнала. ОУ 544уд2А,1-8 закорочены, питание +-23В,  в ППК R=470 Om, C=5.7nF.
Может быть и ППК. У меня было тоже самое на обеих платах. Замкните вход усилителя, осциллограф к выходу фильтра, без нагрузки. V/DIV в положение 0,1V. Скорее всего увидите генерацию в диапазоне 2-15кГц Vrms 30-80mV. Вот она и гадит при низком уровне входного сигнала.
44 минуты назад, Ras40 сказал:
Ну там кроме шумов еще и ступенька меня беспокоит. Сейчас буду пробовать бороться с шумом для начала. Запитал от трансформаторного блока, картинка стала четче просто.
Фото прилагаю, вместе с фото микросхемы. На осциллограммах -  разный уровень выходного сигнала (внизу Vrms = ....).
ЗЫ: есть генерация непонятной частоты размахом 30 мВ, РМС=7мВ
Спойлер
045RMS.jpg.813eccccf7823a6cf5e80da3d2c499bc.jpg08RMS.jpg.dfac7ebc5e1d70a824ad5760aca83396.jpg18RMS.jpg.f714e7d7fdaa40a1d5ef5d004e7ce528.jpgTOP.thumb.jpg.4aec81b8d6465d6ce0d59f40d28b6d42.jpgBOT.thumb.jpg.8716af41b8c16b36152dc436383578ac.jpg
Изменено пользователем lalov
37 минут назад, lalov сказал:
Фильтр стоИт на выходе? Нагрузка сколько Ом?
Надо 8-12Ом для настройки.
48 минут назад, lalov сказал:
фото микросхемы.
Микросхемы норм. у меня такие же. А фото своих пп где?
Аркадий Райкин
5 минут назад, lalov сказал:
генерация на последнем фото    - без нагрузки.
А с нагрузкой есть генерация?
В 09.01.2022 в 16:48, finn32 сказал:
Так я же сказал, настраивать под нагрузкой
Аркадий Райкин
С нагрузкой и закороченным входом генерация отсутствует. Отстроил ППК так, что картинка на 100, 500, 1к и 20к практически идеальна. Одно что осталось - подвозбуд при выходном уровне 0.2 RMS. Ступенька ушла. Под спойлером - наихудшая картинка при минимуме выходного сигнала и предклип 500, 1К, 20К
Спойлер
bad.jpg.ee6979f6fc6dbd7131ef37e38bf1ca46.jpg500.jpg.3f8acec6e90ae7a8b527cf6edb41085c.jpg1k.jpg.d5b0a79d8f5dfe84887547ebdb91b159.jpg20k.jpg.f4b69730a7037a83d732178c34ed2451.jpg
6 часов назад, lalov сказал:
ОУ 544уд2А
Х.з. у меня с ними тоже не очень получалось, поставил OPA134 сразу всё пошло как по маслу.))
А постоянки сколько на выходе? Второй канал как работает?
6 минут назад, lalov сказал:
Может просто наводка откуда то лезет и в корпусе всё ок будет?
Аркадий Райкин
10 минут назад, -Baton- сказал:
Кстати, да. Постоянка при закороченном входе 30 мВ, вроде и многовато. Подключил щас к акустике - все равно песок в звуке на низкой громкости, как слегка не настроенное радио. Надо попробовать другой ОУ, видимо
3 минуты назад, lalov сказал:
Может 544уд1 есть? там и баланс есть.
В 11.07.2021 в 16:35, finn32 сказал:
балансировкой нуля для микросхем типа ОРА134 и КР544УД1.
Аркадий Райкин
@lalov
Во-первых, ППК нужно настраивать с конденсатором СМД. Огромные ноги трухольного кондера не способствуют здоровой помехозащищенности чувствительной точки схемы, как и провода до резистора. Ноги микросхемы тоже очень длинные. Есть смысл поставить штатно предусмотренный типоразмер и потом посмотреть, что вышло.
Во-вторых, только убедившись, что в любых режимах нет генерации, выполнив действия по инструкции в первом посте, можно подключать акустику.
В-третьих, катушка на фото явно не 3 миллиГенри, а раза в три меньше. Намотать 2 слоя по 15 витков и шунтировать резистором 10-22 Ома.
Т.к. микра с металлическим корпусом, есть смысл его заземлить.
В крайнем случае можно поиграться номиналами фильтра до катушки, особенно конденсатором.
17 минут назад, finn32 сказал:
не 3 миллиГенри
Может 3 микроГенри?:)
18 минут назад, finn32 сказал:
Я в 1 слой 15 витков намотал, вроде нормально работает.))
Мне показалось что у тебя на фото именно один слой.
Аркадий Райкин
12 минут назад, -Baton- сказал:
Может 3 микроГенри?
Да.
У меня один. Но то был макет.
40 минут назад, finn32 сказал:
не 3 миллиГенри
2 мкГн.
с конденсатором СМД
Ок, попробую
"Песок" в звучании может быть вызван некорректной настройкой ППК?
зелёные электролиты от "саньё" - в мусорку, давным давно дешманом увлекался, лучше Чанги (которые с Чунгом), это откровенный брак (на 25кГц - взрываются через 10секунд)
Изменено пользователем Zvuk.
Объясните мне ясно про понятие "артефакты и их качество". Зачем вам нужен явно далекий от понятий Hi-Fi режим работы УНЧ в режиме ограничения по напряжению с очень большими искажениями сигнала?
Если вам не хватает качественных 10-15 Вт, то проще сделать УНЧ на мощность в 100 или 1000 Вт без искажений и "артефактов". Не?:umnik2:
Изменено пользователем Varios systems
