Нужна помощь в создании необычного з/у
Приветствую вас господа!
Имеется наборная батарея из 18 акб по 12в 13а*ч собранных последовательно. Думаю дальше понятно о чем пойдет речь))) Скажу проще надо придумать з/у с такими выходными параметрами: напряжение 220-270в dc конечно же, ток 0-5а
При всём этом хотелось бы иметь хоть какие-то самые простые защиты (перезаряд и т.д)
А надобность в таком з/у появилась по такой причине, у меня есть на работе микротурбины (мту) они работают на газу, в них стоят такие батареи они нужны для торможения и набора оборотов для «мгновенного» взятия нагрузки, турбина их так же заряжает автоматически, но всегда есть НО))) есть мту которые стоят как резервный источник, акб имеют свойства саморазряда и мне приходится их заряжать по отдельности 18 шт, короче долго это всё! Так вот я и хочу облегчить себе жизнь сделав такое з/у
Можно сделать и проще, выходное напряжение з/у сделать и на 220 если батарея зарядится до этого значения, мту сможет запустится и дозарядить батарею как ей надо) А напряжение в 270в выявлено при заряде батареи от самой турбины.
Может кто подскажет что то простенькое? Может идеи какие то? Хотя бы с выходом на 220В dc и ограниченным током до 5А. За ранее благодарен, приму любую критику. Спасибо.
11 часов назад, Максим Трофимов сказал:
раздел РАБОТА перепутан с ПЕСОЧНИЦА .... В этом разделе разве что цвет проводов к клеммам обсудить получится. :D
Гость Александр
Если пофантазировать (были такие зарядники NiCd элементов киргизского производства времён СССР):
Источник зарядного тока (видимо, он у вас есть) и 18 параллельных стабилизаторов на 12в(или 14,4?) (на каждую АКБ)
М.б индикатор (пере)заряда на LED...
Другой вариант - индивидуальная импульсная зарядка на каждую акб (типа контроллера ленты LED), запускающаяся при просадке
Откуда вы взяли для батареи  13А/ч.
Заряд 18 последовательно содеянных батарей это неблагодарное занятие.  Ток саморазряда у батарей может быть не одинаковым следовательно к моменту заряда батареи могут быть в разной степени разряженности, и следовательно заряжаться не одновременно. При последовательной зарядке какие то будут перезаряжены, какие то недозаряжены. И с каждой зарядкой это будет ухудшаться. Для того чтобы это избежать ставят специальные выравниватели в параллель с каждой батареей или не разбирая батареи каждую батарею заряжжают своим стабилизатором и ограничителем.
... электротравма - скорая - протокол - морг - кладбище - нотариус - наследство.
Балансир придется изобретать, однако, как для литий-ионных, чтобы было хорошо. А простенько - это да, понижающий трансформатор, диод, лампа.
17.06.2020 в 22:56, PEF сказал:
Ток в 5А взят с самой турбины во время заряда акб, я не преследую цель зарядить полностью батарею, нужно поднять заряд хотя бы до 220в, что бы мту смогла запуститься а после она сделает уравнивающий заряд сама.
18.06.2020 в 06:29, Dr. West сказал:
Получается пиндосы умнее нас(((
18.06.2020 в 08:07, KomSoft сказал:
Ну и что мне ЛАТР даст? Ребята, мне надо зарядить батарею в сборе а не по отдельности каждый аккум
Кому интересно это микротурбина Capstone c30, просто чтобы понимать о чём речь идёт.
23 часа назад, Максим Трофимов сказал:
Так делайте как "умные":D, или пытаетесь переплюнуть их бюджет разработки, собрав "нечто" за копейку.
ЛМ317+ТЛ431, и этого добра к каждой батареи. Выйдет тыщи 2 от силы.А заряжать комповым БП, если выкрутить удастся вольт до 18.
17.06.2020 в 19:22, Максим Трофимов сказал:
За свой конечно
Давайте мне мое вознаграждение :crazy:
Изменено пользователем Ermak
А если поставить диодный мост, не посредственно выпрямить переменку 220В и ограничить ток до 5А, что получится? Если такой вариант будет работать, то мне этого будет достаточно. Какие использовать детали схемы?
16 часов назад, Максим Трофимов сказал:
Вот это получится:
Я предложил помойму самый простой из адекватных вариантов. Не нравится - флаг в руки. Причем платы можно даже заказать у китайцев за 5 баксов, что существенно упростит все. Но нет, это не наш метод?:D
Мы не знаем какая там гальваническая связь, так что возможен любой вариант который по последствиям находится  от "все в порядке", до "ТС больше нам не пишет". :(
Самый простой и безопасный способ это 18 отдельных бп, настроенных в режим с ограничением по току и напряжению с диодом на выходе.
Что за модель батарей у вас?
Если батарея заряжается от работающей турбины, то зарядное уже есть в наличии. Подать на него напряжение от стороннего источника и ...все. Если очень страшно подать напрямую от сети 220, то спасет развязывающий трансформатор 1:1 ватт на 250. Для подзарядки хватит.
Можно вообще ничего не придумывать, рассчитать время саморазряда, включать генератор на 3 часа и снова пусть стоит в резерве месяц-два.
Лень считать? Подключаем вольтметр с пищалкой, ниже определенного уровня напряжение опустилось, включается сирена или автомат включает резервную турбину сам.
20 часов назад, Максим Трофимов сказал:
220 Вольт (а по стандарту 230 В), это среднеквадратичное значение. После выпрямления получим 230 × корень из двух Вольт на аккумулятлрах. Поэтому про ЛАТР Вам не просто так сказали. Про гальваническую связь Вам так же выше сказали.
Тут мы обсуждали что такое 230в в графическом виде.
