Формула диммера
ART_ME
Здравствуйте.
Наверное в правильной теме задал вопрос, если нет, то просьба перенести.
Есть определенная зависимость мощности в нагрузке от угла открытия  симистора, и эта зависимость явно нелинейна.
Существует хотя бы приблизительная формула этой зависимости или только табличный вариант?
16 минут назад, 680 Ом сказал:
здесь что подойдёт?
Спасибо, попробую использовать действующее значение из обсуждения по Вашей ссылке.
Изменено пользователем ART_ME
Для мощности в нагрузке вот такая формула
К = 1 - φ/180 + sin(π * φ/90)/2/π
φ - угол открытия в градусах. Получаем при φ = 0 коэффициент К=1, полная мощность. При угле φ = 90 коэффициент К = 0.5, половина мощности в нагрузке, и так далее.
Отлично, еще проще!
А мне проще и надо, потому как требования к точности совсем никакие.
@Yurkin2015 , сорри, уточните плиз - в конце формулы   /2/π ?
1 hour ago, Yurkin2015 said:
Так
Ага, есть такие задачи на внимательность и последовательность арифметических операций. Чтобы не было разночтений когда пишется а одну строку, правильнее писать /(2π) :D
поскольку тригонометрические функции в языках программирования работают с радианами, а не с градусами, удобнее угол представлять в радианах.
тогда формула будет выглядеть еще проще:
M = 1 - x / PI + sin(2 * x) / 2 / PI,
где x - угол в радианах, от 0 до PI.
  • 3 года спустя...
Обьясните пожалуйста вот эту часть выражения:
...sin(π * φ/90)...
В данном случае мы же работаем с градусной мерой, а не с радианной. А здесь π под синусом стоит, результат никакого смысла не будет иметь же. Или я чего-то не понимаю?
не понимаешь.
функция синуса работает только с радианами.
если тебе нужно работать с градусами, то нужно их переводить в радианы.
вот только в этом выражении для перевода градусов в радианы нужно делить на 180, а не на 90.
В 03.03.2024 в 19:05, Den4 сказал:
В данном случае π = 3,14159..., а не радиан. ;)  Это на самом деле знаменатель в дроби под функцией синуса, а не ее аргумента. См. на картинке выше.
Изменено пользователем J_Ohm
В 15.03.2024 в 12:46, J_Ohm сказал:
пи равно именно 3,14159 радианов. это это количество радианов в 180 градусах.
@J_Ohm Вы не правы. это именно радианы, потому как неопределенный интеграл синуса в квадрате равен:
, где х - угол в радианах , подставляя угол y в градусах по формуле
получаем
Изменено пользователем IMXO
1 час назад, J_Ohm сказал:
То же самое, только зачем-то аргумент синуса переведен в радианы для вящей путаницы.
потомушта:
В 20.06.2020 в 19:27, Starichok сказал:
потомушта в XL
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
