Формула диммера
ART_ME
Здравствуйте.
Наверное в правильной теме задал вопрос, если нет, то просьба перенести.
Есть определенная зависимость мощности в нагрузке от угла открытия  симистора, и эта зависимость явно нелинейна.
Существует хотя бы приблизительная формула этой зависимости или только табличный вариант?
16 минут назад, 680 Ом сказал:
здесь что подойдёт?
Спасибо, попробую использовать действующее значение из обсуждения по Вашей ссылке.
Изменено пользователем ART_ME
Для мощности в нагрузке вот такая формула
К = 1 - φ/180 + sin(π * φ/90)/2/π
φ - угол открытия в градусах. Получаем при φ = 0 коэффициент К=1, полная мощность. При угле φ = 90 коэффициент К = 0.5, половина мощности в нагрузке, и так далее.
Отлично, еще проще!
А мне проще и надо, потому как требования к точности совсем никакие.
@Yurkin2015 , сорри, уточните плиз - в конце формулы   /2/π ?
1 hour ago, Yurkin2015 said:
Так
Ага, есть такие задачи на внимательность и последовательность арифметических операций. Чтобы не было разночтений когда пишется а одну строку, правильнее писать /(2π) :D
поскольку тригонометрические функции в языках программирования работают с радианами, а не с градусами, удобнее угол представлять в радианах.
тогда формула будет выглядеть еще проще:
M = 1 - x / PI + sin(2 * x) / 2 / PI,
где x - угол в радианах, от 0 до PI.
  • 3 года спустя...
Обьясните пожалуйста вот эту часть выражения:
...sin(π * φ/90)...
В данном случае мы же работаем с градусной мерой, а не с радианной. А здесь π под синусом стоит, результат никакого смысла не будет иметь же. Или я чего-то не понимаю?
не понимаешь.
функция синуса работает только с радианами.
если тебе нужно работать с градусами, то нужно их переводить в радианы.
вот только в этом выражении для перевода градусов в радианы нужно делить на 180, а не на 90.
В 03.03.2024 в 19:05, Den4 сказал:
В данном случае π = 3,14159..., а не радиан. ;)  Это на самом деле знаменатель в дроби под функцией синуса, а не ее аргумента. См. на картинке выше.
Изменено пользователем J_Ohm
В 15.03.2024 в 12:46, J_Ohm сказал:
пи равно именно 3,14159 радианов. это это количество радианов в 180 градусах.
@J_Ohm Вы не правы. это именно радианы, потому как неопределенный интеграл синуса в квадрате равен:
, где х - угол в радианах , подставляя угол y в градусах по формуле
получаем
Изменено пользователем IMXO
1 час назад, J_Ohm сказал:
То же самое, только зачем-то аргумент синуса переведен в радианы для вящей путаницы.
потомушта:
В 20.06.2020 в 19:27, Starichok сказал:
потомушта в XL
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
