С Днём Победы! ×
Управление сварочным трансформатором
Добрый день,
нужно подключить к сварочному трансформатору управление от микроконтроллера (через реле, оптопару...) . Производитель трансформатора дал схему с использованием МТТ500-12 (приложена).
Проблема в том, что трансформатор двухфазный, линейное напряжение 380В, нейтраль не используется... Управление через первичную обмотку (ток до 100А), ток во вторичной до 22кА.
Фазовая регулировка не нужна.
У МТТ500-12 напряжение отпирающее постоянное напряжение управления 3В, ток 200мА.
Как подключить ?
Изменено пользователем dimap101
1 час назад, dimap101 сказал:
Ко лбу приложили ?
Так и в чем проблема ? вам же
Как подключить ?
Для начала загуглить - "Работа тиристора на индуктивную нагрузку",  прочитать, осознать риски и ущерб от неправильных действий, затем принять решение и подключить. К советам прислушиваться, но помнить, что отвечаете за последствия вы, а не советчики.
Основные принципы, тезисно, такие - обязательно к установке RC-цепи на тиристоры, ток на управление тиристором лучше больше, чем меньше, желательно открывать тиристор на пике синусоиды.
Изменено пользователем E_C_C
2 часа назад, dimap101 сказал:
чем микроконтроллер будет управлять? какими параметрами сварочного процессинга?
слабоумие и отвага
4 часа назад, ummagumma сказал:
временем включения
Забытая схема приложена...
5 часов назад, E_C_C сказал:
С пониманием этого проблем не имею.
7 минут назад, dimap101 сказал:
Микроконтроллером включаете 12 вольтовое реле , его контакты включат тиристорный пускатель. Про тиристорный пускатель(контактор) почитайте , в сети много написано.
спасибо, схемы в принципе нашел.
Но остается вопросы:
- в расчете номиналов для снабберной RC-цепи - методик много, прям сходу правильный вариант выбрать сложно
- подборе оптопары (фототиристора) для обеспечения тока управления минимум 200мА, но тут можно и реле обойтись, как вы выше написали.
3 минуты назад, dimap101 сказал:
недавно на форуме обсуждали, никак не найду где ...
Вместо оптопары поставьте реле, в вашем случае это будет надежнее...
16 минут назад, E_C_C сказал:
как я понимаю, в таком случае контроль пика синусоиды никак не получится.
Таки да, если хочется с контролем, то нужно ставить оптопару, а ещё неплохо заодно сделать контроль четности пропущенных периодов,  исключив подмагничивание.
Двигаемся дальше. Поправьте где неправ:
- для снаббера выбрали (по разным источникам без расчета) - 0.5 мкф 750В + 39 ом 10Вт (либо безиндуктивные, либо соберем из МЛТ-1 или 2, чтобы проволочные не использовать)
- для управления выбрана плата STK0045-0.9A (у Чип и Дип), 0.9А с zero cross (MOC3083 с доп.симистором), но тут проблема с расчетом R в цепях управления для МТТ500
Встретил интересную схему управления силовым симистором, там управляется МТТ2-80-12 через MOC3052 между двумя управляющими выводами.. несколько не понял как это работает (схему приложил).
когда включал подобные трансформаторы в двух- трехфазную сеть, то лехко выбивало 100а автомат типа С... момент включения приходился на около нуля... долго приходилось *****ь флажёк, чтоб попасть на пик синусоиды... схему рисовал какой то умалишённый, да и нагрузка там чисто активная... а в с/л на мос разве нет схемы управления симистром?
слабоумие и отвага
А всего то "зарядить" нужно индуктивность трансформатора через балласт. Правда некоторый холостой ход получится...
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
8 часов назад, ummagumma сказал:
а с/л это что ?
Ну автомат с С-характеристикой тут вряд ли возможен к применению.
по нагрузке то понятно. Тут удивил вариант включения оптосимистора между управляющими выводами.
стоп, стоп бл... схема то рабочая:blush: там внутри сборки стоят резисторы катод-уэ и при открытии оптотиристора через них начинает течь ток... часть его будет ответвляться в уэ... насчет автомата... это вводной автомат офисного помещения... ктож будет ставить в офисе автоматы тип D? с/л это справочный листок на п/п... не спрашивай пжлст что такое п/п:D это не первое, что придет в голову... а насчет проблемы расчета резистора, так там не нужен никакой расчет... там прямое измерение номинала для втекающего тока 0,2а... нужен источник питания, вольтметр, амперметр и калькулятр... или в уме посчитать несложно часное...
слабоумие и отвага
08.07.2020 в 14:27, ummagumma сказал:
Значит получили мы тиристоры, собрали схему. В качестве нагрузки - две последовательно лампы 150Вт.
При такой схеме (сборка тиристоров в симистор,  нагрузка между 2-мя фазами) между УЭ напряжение 380В. Соответственно, чтобы создать ток 0.2А при таком напряжении нужно сопротивление 1.9 кОм, при этом рассеиваемая мощность 76Вт.
Испытали с помощью переменного сопротивления - полное открытие симистора при сопротивлении 10 кОм, ток 0,04А, рассеиваемая мощность 15Вт.
Нагрузка была всего 150вт, может оказаться, что такой ток управления недостаточен для нагрузок в 40-80КВА
На счет с/л - так и не нашел с/л на МТТ500-12, есть только таблица с характеристиками и не более того. Рекомендаций по схеме управления нет.
В характеристиках MTT500 указано Ugt=3В, Igt=0.2А.
Кстати, на счет контроля пика синусоиды - на MOC3083 она встроенная, но вопрос - это конечно просто отлавливается, если между 0 и фазой включение, но у меня включение между фащамиг - то как это работает ?
естественно их нет, тк они для силовых тиристоров стандартны, и гугл о них знает, достаточно набрать "тиристорный контактор КТ-07" обсуждение было здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/208069-как-рассчитать-мит-для-тиристора/#comments
для уверенной работы МТТ500 нужно управляющие импульсы 1..1,5А и минимальный ток нагрузки 5..10А, а использовать в этой схеме МОС при ее  номинальном токе 60мА мягко говоря идиотизм.
ЗЫ и да МОС3083 пик синусоиды не контролирует , оная контролирует переход через "ноль" это две разницы и обе разные.
@IMXO  спасибо за ссылочку, очень  интересный вариант.
24.07.2020 в 20:42, IMXO сказал:
1...1.5А... сильно. Т.е. в характеристиках про 200ма это шутка ?
Проблема с 60ма MOC решается доп.симистором с 0.9А... можно конечно и на 2А поставить.
разницу то вижу, но в найденных на просторах интернета, используются именно MOC.
не МОС , а ТО125-12,5 и читайте что по этому поводу пишет изготовитель https://megateh.org/catalog/mashiny-kontaktnoj-svarki/kontaktory-tiristornye/kontaktor-tiristornyj-kt-11m/
а МОС используется с тиристорами с током отпирания до 50мА типа ВТ151-800
у меня глупейший вопрос... трансформатор двухфазный, ток первички 100а... а чего то слабо вериться в возможность съёма 100а с двух фаз... а про перекос третьей холостой при попытке такого съё...а я просто молчу...
слабоумие и отвага
6 минут назад, ummagumma сказал:
лучше молчать... за умного сойдешь. а с глупыми вопросами в песочницу...
7 минут назад, IMXO сказал:
лучше молчать
а чего? не веришь в перекос фаз при таком токе?  у него нейтрали нетути совсем... да она и не поможет... отгорит...
слабоумие и отвага
ну а теперь расскажи как нагрузка на двух фазах влияет на перекос в трехфазных сетях с глухозаземленой нейтралью, и еще поведай о каких 100А в первичке ты тут поешь... а по ходу набери в гугле "Машина контактной точечной сварки МТ-4019" и ознакомимся с ТХ и посчитай ток первички,  кстати не самая мощная машина.... с удовольствием послушаю ламерский бред. про идиотизым с автоматом С100 очень понравилось... сразу хочется вопросить "тебе кто допуск на проведение таких работ дал?"
07.07.2020 в 05:56, dimap101 сказал:
за што купил за то и продаю... про перекос фаз раскажу позже... может сам потерпевший ранее скажет... про автомат... он не мой, а общественный... про допуск... это ж Россия детка...  с модером лушее не шутить:huh:
слабоумие и отвага
6 часов назад, IMXO сказал:
Я знаю про проблемы перекоса фаз, мне кажется тут это неизбежно. Мощность подстанции сильно превышает нашу нагрузку, думаю сильно мы не повлияем.
Встречный вопрос - а есть варианты в машинах 1-но точечной контактной сварки избежать перекоса фаз ?
