RS-232 передать на 200 метров.
RS-485 на 1200 метров) Или 422 если нужен полный дуплекс. Какая скорость?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Если невозможно вмешаться в конструкцию устройства, то RS232 снова в TTL и потом в полнодуплексный 485. На другом конце аналогично.
Антон. Блог
То есть пары таких преобразователей будет достаточно?
https://www.chipdip.ru/product/converter-485c
UPD: Уже понял, что нет.
Изменено пользователем oner
Для Вас понадобится полнодуплексная передача, т.е. RS422.
Антон. Блог
Если в одну, то тогда подойдет. Хотя по идее должно и в обе стороны работать, погуглил схемы 232-485.
Антон. Блог
Антон. Блог
А сами искать на али Вы не умеете?
https://aliexpress.ru/item/32887534825.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3aef39e80YXA8b&algo_pvid=b150cfa4-198d-4dca-9a4d-b538c3e39bab&algo_expid=b150cfa4-198d-4dca-9a4d-b538c3e39bab-8&btsid=0b8b035a15949901771281970e0adb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Кстати поиск "RS232 to RS485" выдает массу интересных штук, например радиоудлинитель RS232...
16 часов назад, oner сказал:
Что вас напугало?
2 minutes ago, КЭС said:
Вариантов масса, в том числе гуглится довольно много не очень сложных схем.
Антон. Блог
Да будет он работать на такой скорости. Лет этак 7 назад нам надо было подключить "бегущую строку" к ПК. Интерфейс был как раз RS-232. Смущало только одно - расстояние 150-170 метров. В итоге взяли бухту витой пары и ноут - подключили. Спокойно работало даже с 300-ми метрами витой пары. Правда при повышении скорости, связь пропадала(максимальную скорость устанавливали экспериментальным путем). После прокладки все это чудо работало сначала через COM-порт материнки, а потом когда комп списали, работало через обычный USB-COM переходник.
P.S. К счастью потом "бегущая строка" сгорела и одной головной болью стало меньше :)
Для примера могу привести охранно-пожарную систему. Общая протяжённость линии передачи данных более километра. Схемотехнически связь реализована на опторазвязке.
  • 9 месяцев спустя...
16.07.2020 в 22:43, oner сказал:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как это сделать? Интересуют именно проводные решения.
MOXA5150 или аналоги, и расстояния на шинах 232, 485, 422 перестают быть помехой.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
    • Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон. Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и  вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто. Вот тут Олег всё разложил по полочкам   Самое гениальное решение - использовать один амперметр на заряд и на разряд! А то некоторые такой огород с этим колхозят, что даже диву даёшься!
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
    • добавлю, у "Кроны" малый ток, катушку динамика, тем более НЧ не "спалите", поэтому не используйте БП, где ток может спалить катушку и "Вдунет" "громко".
    • Автор похвастался и не поделился разработкой.
