Усилитель на 6Н8С и 6П3С
3 часа назад, Alex-007 сказал:
А вот тут я категорически не согласен
Пардоньте, писАл по-памяти, немного дал маху. Откопал свою тетрадку с пожелтевшими страницами и пересмотрел режимы 6Н1П(и ЕВ тоже). В среднем, при +Еа=290...310V, Ra=36...100k, Ua=150...110V, Rk=609 Ohm...1,6kOhm, напряжение на катодном резисторе менялось от 2,6 до 1,8В. Сорри, на плюс-минус 1 Вольт я промахнулся.
Из октальных я бомбил 6Н8М '59-года со звездой и с дырявыми анодами. Питание было повыше, в анод ставил от 23 до 47 кОм. Позже поставил её половинку - 6С2С, показалось ещё лучше по-звуку. Режимы остались те-же, писать долго, проще схему выложить
В 25.12.2021 в 11:24, Obergan Alexey сказал:
Посмотрев на выбранные лампы и почитав даташит к лампе 6н8с, бросилась в глаза фраза о том, что эта лампа может быть заменена лампой 6н1п. Начал задаваться вопросом, почему часто в усилителях используются именно 6н8с(6н9с). Это очередной каприз дизайнера, или данные лампы имеют какие-то преимущества перед 6н1п(6н2п) ?
Провёл небольшое исследование на тему 6Н2П vs 6Н9С, сравнивая их ВАХи. Если кратко, то:
На очереди сравнение 6Н1П vs 6Н8С.
1 час назад, lnx сказал:
Зачем? 6Н2П усиление под 100, у 6Н9С всего 70,  У 6Н1П усиление под 30, у 6Н8С всего 20....
Смысл сравнения какой? :huh:
4 минуты назад, тимвал сказал:
Смысл в том, что они считаются аналогами. Конечно, на такой малой выборке судить о характеристиках ламп не имеет большого смысла, но, всё таки...
Ждём сравнение 6Н1П с 6Н8С.
P. S. @lnx а усреднить графики по всем лампам одного типа, использованным в измерении, можно?
С наступающим Новым годом!!!!!
3 часа назад, тимвал сказал:
Если поискать в Сети справочные данные на 6Н9С, то можно найти фразу «Лампа 6Н9С может быть заменена аналогичным двойным триодом 6Н2П. Результаты замены эффективны.» Вот и решил посмотреть на ВАХи.
как-то так?
aprox_all.png.ceda79178b3c0c5db62dd0081ada8b32.pngaprox.png.75d8d233fa2ab231573a36ec7009a1a1.png
Не разобрался пока, как правильно интерполировать. Немного загибаются концы кривых вверху. Возможно, надо какой-то другой алгоритм использовать. Но выглядит, по-моему, удовлетворительно. Разброс параметров незначительный, думаю, тут усреднение лишне.
С наступающим всех!
Есть книга, Дьяконов В. П. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ. Там вопрос освещён.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, lnx сказал:
Нет. Всё верно, только надо ограничить усреднение группы характеристик графиком с наименьшим анодным напряжением, например, когда усредняются токи. Потом можно и немного экстраполировать получившиеся кривые.
С Новым годом!!!!!!
С наступившим!
В 31.12.2021 в 11:10, I_Avals сказал:
Спасибо!
Я "рисую" в gnuplot, там много всего "на борту", в том числе и сглаживание, аппроксимация, интерполяция и экстраполяция, самое ценное - "фиттинг", типа подгонка функции под график.
Да не будем оффтопить. Если есть интерес по обсуждению построения графиков, то линк был выше.
В 30.12.2021 в 22:36, lnx сказал:
Усреднение нужно для сравнения двух типов ламп на одном графике. Излишнее количество информации так же вредно, как и её недостаток.
С наступившим 2022 годом! (А, может, 2220 или 2222? По мнению Виталия Кличко. :D)
Как в схеме 6н8с(впаралель) и 6п3с однотакт с автосмещением подсоединить межкаскадный трансформатор правильно первичку и вторичку сразу без всяких замеров, чтоб не было завала ачх. К примеру намотан 0,16мм все обмотки, ктр 1:1 секционированный 4 Первички и 3 Вторички в одну сторону, секции  соединены последовательно, с зазором.
@Serega_23 Нельзя просто так взять и воткнуть в эту схему межкаскадный трансформатор. Надо знать, хотя бы, на какой ток рассчитан трансформатор. Да и аккумулятор в катоде, по-моему, лучше заменить катодным резистором. Тогда резисторами Rx, Ry подобрать оптимальный режим каскада на 6Н8С. Схема станет выглядеть как-то так:
В 30.12.2021 в 19:20, Alex-007 сказал:
Готово.
Если коротко, то как-то так:
Благодарю. Схему планирую 6н8с(впаралель) и 6п3с однотакт с автосмещением. Как подсоединить правильно первичку и вторичку сразу без всяких замеров, чтоб не было завала ачх. К примеру намотан 0,16мм все обмотки, ктр 1:1 секционированный 4 Первички и 3 Вторички в одну сторону, секции соединены последовательно, с зазором. Форумы читал, но ответа не нашёл. Например провод первички от начала(ближе к железу) на анод, другой конец на плюс питания, а вторичку как подсоединить, есть вариант провод вторички от начала(ближе к железу) на сетку, а другой конец на минус в точку пайки катодного резистора со стороны минуса(не катод лампы) или наоборот? Читал, что если неправильно подключить, то завал ачх начинается с 2кгц.
Конденсатор последовательно не нужен, будет зазор, нагрузка по вторичке тоже не обязательна.
Изменено пользователем Serega_23
Да верно, конденсатор и сеточный резистор лишние. Что-то я поторопился. На счёт Ry я не уверен, что он будет лишним. Нужны параметры трансформатора - допустимый ток подмагничивания и сопротивление первички по постоянному току.
Есть мнение, что начало первички лучше подключать к питанию, а конец к аноду лампы - так меньше паразитная ёмкость. А как подключать вторичку - не знаю, может, подскажут более опытные товарищи. У меня нет опыта с межкаскадными трансформаторами. В усилителе два трансформатора, от их фазировки зависит фаза сигнала на выходе относительно фазы на входе. Как лучше - когда-то читал, что мнения разнятся. Надо быть внимательным в случае введения ОООС.
Поправленная схема:
Такой трансформатор, намотанный двумя проводами и с галетным секционированием, имеет полосу до 200...300 кГц. Кроме того, при таком включении происходит частичная компенсация нелинейных искажений.
Там всего 4 замера. Пол часа делов. Имея готовый усилитель, трансформатор и компьютер, это намного быстрее, чем выяснять правду по форумам. К стати, от фазировки зависит не только АЧХ, но и искажения. Как сделать простой и гарантированно хорошо работающий межкаскадник 1:1, я Вам писал.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Благодарю за ответы. Хватит ли раскачки для 6п3с от 6н8с через межкаскадник 1:1 или нужен повышающий 1:1.5.?
Бифиляр что то не хвалят, пишут, что звук лучше с секционированием, но кто использует биф пэтв2 с пэлшо и говорит нормально.
lnx, значит так и сделаю - начало подключу к питанию, а конец к аноду лампы.
Alex-007 с галетным секционированием труднее мотать, чем просто с секционированием, да и не понятно как, прочитал много информации на разных форумах, но так и не понял как лучше.
I_Avals про межкаскадник 1:1 вы мне не рассказывали, только про выходник для ГУ50.
Если я просто вот так намотаю 0,16мм все обмотки, ктр 1:1 или 1:1.5 секционированный 4 Первички и 3 Вторички в одну сторону, секции соединены последовательно, с зазором, нормально будет? Если первичку начало подключу к питанию, а конец к аноду лампы, то как подключить вторички правильно, начало на сетку, конец вторички к минусу или наоборот, чтоб не было завала ачх.
Кто из вас слышал разницу в звучании с конденсатором и межкаскадником? Стоит ли делать?
Неужели?
Хватит ли раскачки
Открою страшную тайну. Усиление дроссельного (он же межкаскадник 1:1) каскада на 20 - 25 %% выше, чем резистивного, при тех же условиях. Если хватало усиления до установки межкаскадника, его, тем более, хватит после.
Если предварительно не сказать, что стоит, а просто дать послушать грамотно сделанный усилитель, Вы ничего не заметите. Усилители с переходными конденсаторами и межкаскадными трансформаторами исходно конструируются по разному. Та что, просто заменив 2 резистора и конденсатор на трансформатор, вряд ли Вы получите "прорыв" в "звучании". Разве что, от морального осознания.
Попробуйте почитать не форума, а даташиты Lundahl, к примеру. У них есть всякое. А в даташитах достаточно информации, чтобы разобраться как и что намотано. Вот разрез LL1660 Interstage
Трансформатор универсален. Позволяет делать переходы между любыми комбинациями PP / SE.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нет ли у кого схемы фиксированного смещения для этого усилителя? Или, еще интереснее, смещения с подземного резистора (автофикс)?
Спасибо.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
